FSB klokking, hvor høyt uten agp/pci-lock?
Som topic sier: hvor høyt bør jeg prøve å sette fsb uten agp/pci-lock?
Mitt hovedkort gigabyte GA 7VAX har VIA KT400 chipset. Rammen er PC2100(133MHz). CPU er XP2000+ tbred A.
Jeg er litt redd for å svi av agp og pci kortene, noen som vet hvor høyt jeg bør gå? eller hvordan jeg vet når jeg har nådd grensen?
Er det bare å teste stabiliteten i 3dmark01??? (får ikke kjørt 3dmark03 :(
AMDturbo
PCI/34MHz og AGP/68 MHz, mer ville ikke jeg prøvd.
ok. Er det bare agp og pci som lider om jeg tar sjansen på høyere?? har egentlig bare ett agp og ingen pci kort, så det vil ikke bli et veldig stort tap. agp kortet er verdt kanskje 400 kr....
AMDturbo
Hvilken valg har du på kortet ditt i bios ?
133/66/33 og videre ?
prøv høyeste FSB valg med AGP/68 og PCI/34.
Rammen din klarer ikke så mye veldig heller
Velger front side bus, resten følger den. I windows kan jeg dog bruke divider med easytune4, men den er forhåndsprogrammert så jeg må MINST opp fra 266 til 333 fsb for ram.
Viss jeg kutter L3 brua...da kan det hende jeg får låst opp multiplier. Men dette løser vel ikke fsb problematikken??? kan en Xp2000+ bruke 333fsb uten videre dersom Hk og ram klarer dette??
AMDturbo
Du kan nok kjøpe litt bedre ram ja , PC 2700/3200
Kanskje du klarer 166 fsb da, der er AGP/PCI 66/33 igjen  :wink:
Har du T-bread CPU ? MP må du sette ned uansett på 166 FSB
2x133 = 266 FSB
2x166 = 333 FSB
Tbred: Det stemmer. Må bruke jumper, har ikke noe mp i bios. men easytune4 har mp som jeg kan bruke dersom jeg låser opp mp på cpu!! Er det vanlig at en Tbred A klarer å øke fsb til 333???
Jeg vurderer å kjøpe ram, men har forlite cash. Det blir vel en brikke 512 eller to sånne tror jeg. PC3200 er vel litt høyt. 400fsb-ram og 333fsb-cpu er ikke gunstig på GA-7VAX, går like fort med 333fsb-synkront ifølge test på tomshardware.com.
AMDturbo
Hva man bør kjøre AGP/PCI på kommer jo helt an på hva man har av utstyr. Før klarte jeg max 68/34MHz, men etter jeg skrudde av Onboard audio og satte inn Audigy 2 så kjører jeg på 84/42MHz.
Edit: Du bør nok teste stabiliteten i litt forskjellige programmer, som tester hvert enkelt kort. (HD-test progs, lyd-progs etc.) Vanlige ting som pleier å skje er at lyden forsvinner, eller at man får lese/skrivefeil på harddisken. (Er som regel bare å skru ned hastigheten så forsvinner feila.)
Jeg klarer da 200MHz (har ikke prøvd høyere) med min PC2100 DDR brikke da, så han burde jo greie 166MHz med sin brikke.. :roll:
Har ikke klart hittil, men om jeg setter ned mp-jumper så kan det hende den starter opp. Hvilken CAS kjører du med og hvilket minne fabrikat?
AMDturbo
