Merkelig start av pc
Hei. jeg har et ganske irriterende problem. når jeg skrur på pcen min så står den bare og durer og skjermen kommer ikke på. deretter må jeg trykke restartknappen 1-2 ganger så starter den ordentlig. hva skyldes dette problemet? Jeg fikk et problem hvor ikke skjermen skrudde seg på etter en formatering. da fant jeg ut at hvis jeg tok ut firewire kortet fikk jeg skjerm. jeg byttet firewirekort der jeg kjøpte den og fikk et nytt. så satt jeg det inn igjen. det funket i 2 dager men så skjedde det samme. når jeg tok kortet ut igjen fikk jeg problemet jeg har nå idag. at jeg må trykke restart knappen opptil 2 ganger når jeg skal starte pcen. Håper dere skjønner hva problemet går ut på. Takker for svar
Oppdater hovedkortets bios. Ofte fix for slike problemer
Gå til websiden for hovedkortet ditt, og sjekk om det er nyere bios med fix av ditt problem.
(Slik Pastafarian skriver)
Fikk selv problem når jeg byttet tastatur til G19.
En bios oppdatering fixet mitt problem.
skjønner ikke helt hvordan jeg gjør dette. har lastet ned BIOS update til hovedkortet og prøver å følge "How to flash the BIOS" som følger med. kommer til punket: "For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files"
skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre :hmm: har bios update filene i en mappe på C disken. jeg følger FLASH-GUIDEN men kommer ikke lenger en til disse DOS diskettgreiene. jeg har ikke særlig peiling på akkurat det så jeg trenger litt mer spesifik hjelp tror jeg :D
Endret av Einz0r
