Octavian Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 skal legge opp et lan hjemme som er tilkoblet adsl. noen som har noen ideer om hvordan jeg kan angi hvor mye båndbredde hvær enkelt maskin i netverket får? (har en 700 linje) og om man også kan angi vilke IPr som har tilgang til internett? tnekte meg slik: adsl -->?PC? --> Switch --> 3Xswitch --> PC altså en switch med flere swicher tilkoblet som igjen er tilkoblet pcr mulig med en pc mellom adsl modemet og første switch helst ikke alfår dyrt Mvh. Fabian Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Ja, det går an å spesifisere hvilken båndbredde de ulike brukerene (IP-adressene) skal få. Du trenger da en avansert switch med management (DYRT) eller installere Clark Connect (www.clarkconnect.com) på en gammel PC med 2 nettverkskort. Denne vil da fungere som en router/brannmur i tillegg til annen funksjonalitet (DHCP, WEB-server osv). Skal visst være enkel å installere og bruke, men litt peiling i nettverk må en ha for å bruke den. Du kobler den mellom boksen fra bredbåndsleverandøren og den første switchen. Mvh Kjetil Lenke til kommentar
Octavian Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 hvorfår en gammel pc? Lenke til kommentar
Octavian Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 og må alle pcne ha dette proge installert? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 fordi at den altidd må være på hvis de andre maskinene skal være på nett Lenke til kommentar
Octavian Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 hva heter den featuren som gjør at du kan angi hvor mye båndbredde hvær enkelt pc får? og skal jg laste ned office eller privat?? Lenke til kommentar
Octavian Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 noe spessielt OS? Lenke til kommentar
Octavian Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 kan du si fks at pc1 får 100 pc2 får 300 og pc3 får 150 osv? Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Du kan også slenge inn FreeBSD på en gammel pc (alt fra p100 med 32meg ram) og kjøre den med IPFIREWALL og DUMMYNET, da kan du shape trafikken alt etter ip'en det skal til og alt etter hvilken tjeneste slik at for eks web har mere hastighet enn ftp osv. -- rasmus fauske Lenke til kommentar
Octavian Skrevet 6. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2003 hehe er ikke veldig avansert pc bruker da, skal bare ha litt kontroll over netverket, dvs hvilke pcr har tilgang til internett og hvor mye båndbredde hvær enkelt får, noen skal ha mer en andre Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Dette er et egent OS. Det er en linux distro som er laget for å fungere som en ruter. Du kunne ha kjøpt en avansert ruter, men det ville kostet. Derfor kan du bruke en gammal pc som ruter. Du trenger minst 32Mb ram og 2 nettvkerkskort i den PC en. De andre pc'ene trenger ikke dette programmet inne. All konfigurering foregår på den Pc en du setter opp som ruter. Det finnes flere måter å konfigurere den Pc'en på. Når du innstalerer clarconect (CC fra nå av) må du (selvfølgelig) ha en skjerm på den. Når CC er innstalert kan du enten konfiguere den lokalt med en skjerm, tastatur på den pc en. Eller kan du koble deg opp mot den med en helt vanlig browser (explorer f.eks). Da skriver du http://IP. Det vill sansynligvis bli http://10.0.0.1. Eller kan du skrive http://NAVN om du har spesifisert et nettverksnavn på PC'en under CC innstalasjonen. Det vil da bli http://ROY (f.eks). Så når du har satt opp ruteren trenger du en switch/hub for å kunne koble til flere datamaskiner på nettverket ditt. Den ruteren du har satt opp bruker et nettverkskort ut mot internett, og et netverkskort inn mot LAN'en ditt. Det beste er kansje å droppe bånbreddefordelingen? Men du trenger en ruter for å dele linjen din uansett, så har du ingen ruter må du sette opp en ruter. Og da er CC et godt valg. Om du har Nextgentel har du en ruter innebygd i modemet. Har du f.eks telenor har du ikke en ruter innebygd i modemet, og må sette opp en ruter. Du velger HOME. Og når du innstalerer dette på en gammal pc så mister du alt som er lagret på den hardisken. Lenke til kommentar
Octavian Skrevet 9. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2003 trenger og kunne delle båndbredden, det er egentlig det viktigste Lenke til kommentar
Lef Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 Last ned et program som heter Bandwith Controller, dette må installeres på hver enkelt pc, der angir du hvor mye maskina får lov til å laste opp/ned. Hvis du sitter i et LAN er det også mulig å sette "unlimited" mellom maskinene i nettverket, ved å sette inn de lokale IP adressene. Dette fungerer glimrende for meg :wink: Lenke til kommentar
