Cpu klokking program
Først trykker "Del"-tasten for å komme inn i bios.
Så blar du deg frem i menyene med piltastene og velger med "enter". Det du skal stille på er der det står "FSB", "multiplier" og "Vcc". Velg disse med piltastene, og trykk enter så får du opp en liten meny der det f.eks står 100MHz, 101MHz, 102MHz osv. Velg den nye verdien med piltastene og trykk enter. Når du har gjort de valgene du vil går du ut av menyene med "Esc"-knappen. Velg så "Exit and Save". Da restarter PC'n og endringene trer i kraft.
Følg med temperatur og sjekk stabiliteten med benchmarks osv. Går det helt fint, kan du gå i bios og overklokke enda litt mer.
(Det står forøvrig noen forsiktighetsregler i nybegynnerguidene som er verd å kikke på)
Hei,
har du lest Nybegynner Guidene??
Overklokking:
Gå inn i bios, utforsk bios'en så du gjør deg kjent med hvor de forskjellige instillingene ligger. Etterhvert legger du merke til hvor det står CPU Ratio, FSB, og Vcore / Vdimm / AGP Voltage.
CPU Ratio: dette er multiplieren (fra nå av kalt: MP). Denne skal stå på 10, 11, 12 etc kommer ann på cpu typen. har du xp1900+ skal denne stå på 12. Hvis du har nForce2 chipsett på hovedkortet, og en tbred / barton cpu kan du stille på denne manuelt. Tbred / Barton er navnet på kjernen på cpu'en. i mitt eksempel er kjernen en PALMINO (kjennes igjen pga den er kvadratisk, Barton og Tbred er begge avelange)
Det du gjør da er å overklokke bare cpuen. hovedkortet vil da ikke ta noen store belastninger som det gjør med FSB klokking.
FSB: Front Side Bus. Med xp1900 (som jeg bruker i dette eksempelet) er FSB på 133mhz. Ved å velge: "By SPD" ikke auto eller hva det står over i biosen, unlocker du mulighetene til å stille på det meste som er tilgjengelig (de fleste funksjonene) Ved å stille på FSB'en, øker du bus hastigheten. F.eks. xp1900+ MP: 12, FSB: 145. Da vil regnestykket være enkelt: 12x145. Ved å gange disse to sammen (MP og FSB) får du resultatet av overklokkinga. 12x145= 1740, 1740 vil da være antall MHZ du har på prosessoren. Hvor mye du får overklokket kommer helt ann på hardware du har i maskina. Med PC2100 brikker (standard 266mhz, FSB=133 standard, 2x133=266ddr) vil du ikke oppnå noe særlig mye overklokking. har du derimot pc3200 brikker (400mhz) eller høyere (pc3500, 433mhz er anbefalt (fra min side værtfall)) og en CPU med litt villig stepping, kommer du fort over 2ghz. i mitt eksempel med xp1900+ med PALMINO kjerne, vil du neppe komme over 2ghz.
Vcore: vcore er hvor mye volt du fõrer prosessoren med. Hvor mye vcore ligger på, kommer helt ann på steppingen på prosessoren. DLT3C ligger på 1,5v standard, mens DUT3C ligger på 1,6v. (denne steppingen finner du ved å se på kjernen på prosessoren/cpuen (miniskrift))
men som sagt bør du gå igjennom nybegynner guiden, hvis du da ikke har gjort det.
håper dette hjelper deg :)
Hei
Jeg lurte på om dere hvet om et program jeg kan bruke til å overklokke Cpu en?? Finnes det sånne programmer??
Powerstrip er vel bare for 3D kortet vell!!? :smile:
Håper på svar :woot:
Hilsen
'dharma_boy'
:yes:
Du kan forsøke CPUFSB..hvis det støtter hovekortet ditt riktignok. :roll:
