PC vil ikke starte
Hei.
Jeg skulle bytte ut en harddisk i pcen min her om dagen og etter dette har den ikke vært seg selv lenger.
Først kom det et langt sammenhengene pip fra maskinen når jeg skrudde på strømmen.
Jeg prøvde å flytte på/ta ut RAM, uten at det hadde noen effekt.
Så prøvde jeg å kople ut alle harddisker untatt den som kjører OS, hjalp ikke.
Så prøvde jeg å trekke strømmen på skjermkortene mine (mens de fortsatt stod i PCI-express-slottene sine), og da begynte det å pipe enda mer. Virket som lyden kom fra ett av skjermkortene. Tok ut det ene kortet og lot kun ett stå i, og lyden var borte.
Da trodde jeg feilen skulle være funnet, så jeg satte på lokket og skulle starte den igjen, men da skjedde det ingenting.
Av med lokket igjen for å se hva som skjer.
Det viste seg at hver gang jeg trykker på på-knappen snurret viftene ca en runde, også stoppet de.
Skjermkortet som ikke pep i sta begynte å pipe igjen.
Hvis jeg ikke trekker ut kontakten eller slår av bryteren på strømforsyningen står den bare å slår seg av og på uten ende.
Jeg tenkte at dette måtte være et problem med PSU, så jeg kjøpte en ny.
Meeeeen neida. Samme problem fortsatt.
Jeg har nå søkt retur på hovedkortet, for jeg tror det kan være noe med det.
Men før jeg sender det til retur vil jeg gjerne høre om noen har opplevd noe lignende og kan si noe om saken.
Så da krysser jeg fingrene og håper at noen kommer med en mirakelkur.
