C#: Shellexecute fra program kontra explorer
Heisan
Vi har et rart problem hos en kunde.
Vårt program åpner PDF dokumenter ved hjelp av SHELLEXECUTE, men på kundens maskin så virker ikek dette. Det kommer da en melding som er at det ikek er anngit noe program for denne filtypen. Men når kunden dobbeltklikker på PDF dokumentet i Windows så åpnes det normalt i Adobe Reader. Har prøvd å installere Adobe Reader på nytt uten at dette hjelper.
Noen tips her?!?
Takker for alle svar...
  • 2 uker senere...
Med ShellExecute regner jeg med at du bruker Process klassen med StartupParamteres.ShellExecute satt til true, fremfor et Windows API kall?
Jeg la denne meldingen i C# kunn fordi jeg vet at mange i denne kanalen har god oversikt. Programmet er laget i et annet sptåg og bruker standard API. Ingenting som settes spesiellt i det hele tatt. Programmet virker helt glimrende hos alle brukerene våre bortsett ifra denne ene kunden som har kjøpt seg en ny laptop og kopiert programmet over til denne. Det er etter at hun har gjort dette at dette ikke virker...
Flere tips...
Jeg tror det er snakk om en endring av registeret for .pdf filer.
Hvis det funker overalt andre steder, så har sannsynligvis kunden køddet med noe som de så ofte gjør.
Du kan be kunden installere adobe reader på nytt, det kan kanskje fikse problemet.
Du kan også gjøre det mer manuelt, og lete opp hvilket program som brukes for .pdf filer, men det er ikke akkurat optimalt.
Installere på nytt har vi allerede prøvd (ref: innledendene innlegg)
Det rare er jo at PDF filene har ADOBE ikon alle sammen, og dobbeltklikk i Utforskeren starter Adobe reader, men ShellExecute funker altså ikke. Registry er kansje noe her. Kan jo være at det er forskjell på ShellExecute og det Utforskeren bruker. Jeg trodde egentlig dette var samme greie...
Jeg skjønner dette, men det jeg ikke skjønner er hvordan dette kan ha noe med saken å gjøre. Som sagt så virker dette i alle andre installasjoner, men altså på denne maskinen som er ny, der kunden har kopiert miljøet så virker det ikke. Må med andre ord være noe spesiellt med den maskinens konfigurasjon...
Ja, og jeg tror det ligger i registeret hvordan filen skal behandles. Explorer bruker ikke "open" nødvendigvis, men det som er satt som standard (som kan være hva som helst)
Dersom det ikke er noe som heter Open, så vil ikke programmet ditt fungere, men Explorer kan klare å finne ut av det allikevel.
Du sier at kunden har kopiert programmet over til den nye maskinen. Er det slik de andre kundene deres også har fått programmet? Ved å kopiere det inn? Eller er det blitt installert via en install pakke? Kan jo være noe som blir utelatt ved kopieringen dersom programmet forventer å bli installert.
