sakke Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Da jeg starter opp dataen får jeg denne feilmeldingen(etter første bilde-biosgreia) "diskette drive 0 seek failure" "Press f1 to continue, f2 to enter setup Dette er på en dell inspirion 530:) tror ikke noe mer skal være nødvending forslag? takker for all hjelp:D Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Hvis du har floppy drev så er det noe feil med det. Hvis du ikke har, så skal det kunne kobles ut (disable) i BIOS. PS: Har redigert emnetittel, man skal ikke skrive med store bokstaver. Endret 19. februar 2010 av Hårek Lenke til kommentar
PerB Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Du får startet maskinen ved å taste F1? EDIT: Hvis du har floppystasjon - er det en diskett i den? I tilfelle ta den ut. Endret 18. februar 2010 av PerB Lenke til kommentar
sakke Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Du får startet maskinen ved å taste F1? EDIT: Hvis du har floppystasjon - er det en diskett i den? I tilfelle ta den ut. har ingen diskett :/ det er det som er så rart edit; har ingen floppystasjon Endret 18. februar 2010 av sakke Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Da må du sjekke i BIOS (bruk F2) og finne innstillingen for å slå av floppy. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Du er sikker på at den ikke sier: "disk drive 0 seek failure"? Vanligvis vil den meldingen du beskriver ikke kunne kommme når du ikke har diskettstasjon på maskinen (uansett om BIOS har entry som sier at den finnes). Lenke til kommentar
sakke Skrevet 19. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2010 Du er sikker på at den ikke sier: "disk drive 0 seek failure"? Vanligvis vil den meldingen du beskriver ikke kunne kommme når du ikke har diskettstasjon på maskinen (uansett om BIOS har entry som sier at den finnes). floppy er av, eneste jeg har enable som booting device er cd og hardisk. den kom liksom ikke før, den begynte sånn ca 1 og et halvt år etter at dataen var kjøpt. heldig som jeg er så har jeg fortsatt gyldig forsikring så skal få dell til å fikse den før den går ut Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 19. februar 2010 Del Skrevet 19. februar 2010 (endret) Sikker på at du har hele boot-rekkefølgen i BIOS? Floppy er ikke nevnt i det heletatt? "Nevermind. i solved the problem. for dell users u have change your first boot hardware to Harddisk and the go to integrated components and disable FDC." Fra: http://en.kioskea.net/forum/affich-14233-diskette-drive-0-seek-failure-error-message#p63389 Endret 19. februar 2010 av BeFs Lenke til kommentar
