sakke Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Jeg har et problem med da jeg starter dataen får jeg opp om jeg vill velge kubuntu eller windows xp Jeg tror ikke jeg har instalert kubuntu lenger(tviler ekstremt sterkt). Tror bare det har hengt seg fast - og jeg er ganske sikker på at det er en enkel løsning på dette hvordan får jeg vekk denne lille plagsomme menyen ? Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Åpne run/kjørboksen, skriv msconfig og trykke enter Velg Boot, der får du det opp. Fjern det du ikke vil ha der. Lenke til kommentar
sakke Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 Åpne run/kjørboksen, skriv msconfig og trykke enterVelg Boot, der får du det opp. Fjern det du ikke vil ha der. haha om bare det hadde vært så enkelt. Msconfig har ingenting med dette å gjøre - dataen er formatert utallige ganger etter at dette skjedde. msconfig er jo bare hvilkene programmer å tjenester som starter i xp, dette er før xp starter i det hele tatt Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Du tar litt feil. Prøv det som er foreslått. Men mulig det er MBR som bør oppdateres, siden du har hatt Linux. Prøv FIXMBR. Endret 18. februar 2010 av Hårek Lenke til kommentar
nissen8663 Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Hei! Kjør - cmd - skriv inn: bootcfg /query - enter. Dette vil gi deg info om boot-instillinger, Kommer det opp flere ID-er kan du slette den som ikke er i bruk. Eksempel: bootcfg /delete /id 2 Håper dette kan hjelpe. Tror det funker selv om kubuntu var installert før... kanskje Endret 18. februar 2010 av nissen8663 Lenke til kommentar
sakke Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 Du tar litt feil. Prøv det som er foreslått.Men mulig det er MBR som bør oppdateres, siden du har hatt Linux. Prøv FIXMBR. hva er FIXMBR? Lenke til kommentar
sakke Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 Hei! Kjør - cmd - skriv inn: bootcfg /query - enter. Dette vil gi deg info om boot-instillinger, Kommer det opp flere ID-er kan du slette den som ikke er i bruk. Eksempel: bootcfg /delete /id 2Håper dette kan hjelpe. Tror det funker selv om kubuntu var installert før... kanskje kommandoen din må være feilskrevet for den funker ikke har windows xp Lenke til kommentar
johome Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Jeg har selv hatt et liknende problem. Er en stund siden , men jeg tror jeg løste det ved hjelp av <a href="http://www.ultimatebootcd.com/" target="_blank" rel="nofollow">UBCD</a> Gå til <i> File System Tool > Partitions Tool > MBR Work > Reset MBR</i> Det er mulig at du vil få problem med å boote opp OS'et etter dette. Da må du putte inn OS plata , og ta en repair. Endret 19. februar 2010 av johome Lenke til kommentar
nissen8663 Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Hei! Kjør - cmd - skriv inn: bootcfg /query - enter. Dette vil gi deg info om boot-instillinger, Kommer det opp flere ID-er kan du slette den som ikke er i bruk. Eksempel: bootcfg /delete /id 2Håper dette kan hjelpe. Tror det funker selv om kubuntu var installert før... kanskje kommandoen din må være feilskrevet for den funker ikke har windows xp Tar det på nytt! Run/Kjør - skriv cmd - enter, nå er du inne i cmd. Skriv inn resten. Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Denne er lett. Boot inn på Windows XP cd'en din. Gå inn i recovery console. Skriv FIXMBR som tidligere nevnt. Voila! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Vi vet ikke sikkert hvilken meny du ser. Om det er NTLDR eller en annen bootloader, f.eks GRUB. Derfor får du litt forskjellige forslag her. Mitt forslag gikk ut fra at du ser GRUB, og FIXMBR kan da fjerne denne. FIXMBR og FIXBOOT finner du i Recovery Console, noe som forutsetter at du har en orginal XP CD. http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/rconsole.htm Lenke til kommentar
sakke Skrevet 19. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2010 Vi vet ikke sikkert hvilken meny du ser. Om det er NTLDR eller en annen bootloader, f.eks GRUB. Derfor får du litt forskjellige forslag her. Mitt forslag gikk ut fra at du ser GRUB, og FIXMBR kan da fjerne denne. FIXMBR og FIXBOOT finner du i Recovery Console, noe som forutsetter at du har en orginal XP CD. <a href="http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/rconsole.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/rconsole.htm</a> Ikke noen enklerer måte å gjøre dette på? inne på systemet helst. har nettopp formatert dataen liksom og lagt inn alt selvfølgelig har jeg ekte windows xp! Legger ved en printscreen som sannsyneligviss ikke, men kanskje kan hjelpe Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 19. februar 2010 Del Skrevet 19. februar 2010 Vi vet ikke sikkert hvilken meny du ser. Om det er NTLDR eller en annen bootloader, f.eks GRUB. Derfor får du litt forskjellige forslag her. Mitt forslag gikk ut fra at du ser GRUB, og FIXMBR kan da fjerne denne. FIXMBR og FIXBOOT finner du i Recovery Console, noe som forutsetter at du har en orginal XP CD. <a href="http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/rconsole.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/rconsole.htm</a> Ikke noen enklerer måte å gjøre dette på? inne på systemet helst. har nettopp formatert dataen liksom og lagt inn alt selvfølgelig har jeg ekte windows xp! Legger ved en printscreen som sannsyneligviss ikke, men kanskje kan hjelpe Uhm.. det blir enklere om du booter med Windows XP cd'en inne i cd-rom'en - velger recovery console når du får mulighet til det.. og skriver der FIXMBR. Ferdig arbeid. Her har du en video som viser hvordan : Lenke til kommentar
Kadmium Skrevet 19. februar 2010 Del Skrevet 19. februar 2010 Jeg søkte etter en quick-fix for dette problemet selv for en liten stund siden. Da kom jeg over følgende bloggpost: http://schivmeister.wordpress.com/2009/02/07/uninstall-linux-fix-mbr-from-within-windows-xp/ 1. Last ned programmet 2. Flytt det til C:\WINDOWS 3. Gå til Start -> Kjør 4. Skriv 'cmd' (uten anførselstegn) 5. Skriv mbrfix /drive 0 fixmbr /yes Det funket fint for min del og problemet var ute av verden. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. februar 2010 Del Skrevet 19. februar 2010 Det bildet fra Systemkonfigurasjon viser at det er to linjer, så det er nok NTLDR menyen du ser. Altså har det ikke noe for seg med FIXMBR og FIXBOOT. Bare få fjernet den linjen du har markert. Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 19. februar 2010 Del Skrevet 19. februar 2010 Kanskje ikke så lett å fjerne den linjen fra msconfig, men boot.ini ligger skjult rett på C:\ så du kan nok endre den der med en teksteditor. Lukka te! Lenke til kommentar
