Trenger hjelp med overklokking
Heisann!
Jeg er ny på forumet og har siste dagene jobbet med å klokke den helt nye Alienware Aurora PCen min. Noe som går greit til en viss grad. Men møter veggen.
Spesifikkasjoner.
CPU:
Intel Core i7 920 (Revision D0) (1.23v) Core Voltage går opp og ned i CPU-Z, Ustabilt?
Multiplier x 20
Bus Speed/ BClk x 185
Chipset:
Intel X58 Rev. 13
Memory:
Elpida DDR3 PC3-10700 (1,5v) (FSB:DRAM 2:6)
Jeg har ikke stilt inn på noe annet enn CPU Voltage, BClk (185) og Memory Rate (x6)
Jeg har klart å fått BClk opp i x 190, men da bare rebooter PCen når jeg kommer til loading screen på Windows 7.
Dessuten har jeg jo lest flere overklokkings guider av i7 920, blant annet her på hw.no
Noe jeg evt kanskje syns virker høyt er på CPU-Z (Memory) NB Frequency! 3710 MHz.
Er dette noe som ikke bør være så høyt? Og evt hva kommer dette av?
Har lest de fleste i7 Guidene på forum her allerede men har ikke fått noe mer ut av det.
Så om noen har noe erfaring evt noen gode tips, tar jeg imot med åpne armer. Ville helst hatt CPU opp til 4.000 MHz.
Håper på svar fra dere som har peiling :)
Thespios
Endret av Thespios
Hei :)
Sett alt på stock (slik som det var) og gjør følgende:
Kan du si noe nærmere hva slags HK du bruker? (sjekk cpu-z under motherboard.. tror alienware bruker et asus kort)
Last også ned Realtemp og sjekk temp under last med prime.
Realtemp: http://www.techpowerup.com/realtemp/
Prime:
32bit: http://mersenneforum.org/gimps/p95v259.zip
64 bit: http://mersenneforum.org/gimps/p64v259.zip
hva slags kjøler er det?
Takk for svar allerede :)
Skal gjøre som du sa. Har lastet ned programmene.
Angående HK under CPU-Z info er det Alienware, og ikke Asus.
Skal være vann kjøling.
Men sjekke gjerne disse 2 kjapt. Så ser du hvordan det ser ut.
UPDATE
Har kjørt Prime95 i 7 timer ca. Real Temp har max temp på 70 C - 72 C - 71 C - 69 C
Så hvordan er dette?
Endret av Thespios
Hei :)
Prøv følgende:
BCLK 200
Ratio: x20
Turbo mode: disable
VTT: 1.30 (øk hvis du opplever BSOD ikke mye over 1.35 for 24/7 bruk)
VCORE: 1.25 (øk hvis du får BSOD ikke mye over 1.30 for 24/7)
Mem multiplier: x8 (eller x6.. kommer enn på hva du vil ramen skal kjøre)
Uncore: 16 (dette er NB Frequency. den SKAL være 2 ganger det mem multi er..
QPI: x36 hvis du kan stille den
DIMM Volt: 1.64/1.65
Er du usikker så er det bare og spørre :)
Okei, Skal teste ut det du sier. Men BIOS min vinker veldig annerledes fra de jeg er kjent med fra screenshots i forum ol.
BSOD er vel feil melding i Prime95? Eller ved oppstart av Windows? Og burde jeg slå av BSOD? Dette er vel i windows? Men det finnes vel forskjellig code på disse ettersom hva som er feil?
Men du sier jeg skal sette opp DIMM Volt til 1.65, kan jeg risikere å ødelegge noe med det inputs du listet opp?
Evt hva er forskjell på VTT og VCORE? Virker som det heter noe annet hos meg.
Burde jeg slå av Hyperthreading, C1E og evt Spread Spectrum?
Endret av Thespios
BSOD= Bluse Screen of Death som da er de blå skjermene som du får opp hvis noe går galt (si feil koden hvis det kommer opp :) )
Angående BIOS: siden du har da et Alienware HK (betyr vell DELL... siden Alenware = Dell) så er BIOSEN forskjellig fra det EVGA, Gigabyte osv er.
DIMM volt er trygt helt til du går over 1.65volt som alle minner til I7 SKAL tåle :)
forskjell på volter kan du lese her:
http://www.evga.com/forumsarchive/tm.asp?m=100494809&mpage=1&key
Hyperthreading gjør at alle kjærnene dobbler seg (i7 = 4 kjærner = 4 ekstra "fake" kjærner)
C1E er en sove modus les mer på wikipedia
Spread Spectrum veit jeg ikke hva er :)
Men anbefaler deg og lese litt om dette selv og spørr hvis det er noe du ikke finner ut av.
Ja, har sett godt igjennom. Jeg har Uncore: 24 i Intel Extreme Tuning programmet i W7, men problemet er at jeg får ikke skiftet noe input her. Mulig jeg burde se etter etter update på evt bios eller intel programmet?
NB Frekvens: 2670 MHz
Forresten, CPU kjølinga på Alienware ser ut til å være Corsair H50 Hydro Series.
http://www.asetek.com/content/view/478/132/
Endret av Thespios
