+55 Celcius ved huset mitt i Juni. -43 i Desember. Mitt 2009 år
Vet ikke om dette går under vitenskap.
Men i Juni 2009 i min sommerferie så viste grader målerne ved huset mitt hele syke +55.6 Celsius på terrassen våres.
Og jeg tuller ikke en gang, det var så varmt at jeg brant meg på foten når jeg gikk ute. Det var tropisk regnfritt varme i over en uke og gradene holdt seg mellom 50-55+ på dagen og 30-33+ om natten.
Når regnet kom igjen på slutten av Juni så kom det røyk opp fra bakken og gresset på baksiden var brunt av all heten.
Og i Desember 2009 rundt juletider var det så kaldt som -35 til kaldeste -43 i over en uke. Biler stoppet i veien fordi motorene frøs.
Jeg søkte litt på internett og fant ut at det femte varmeste stedet i verden var målt på rundt +56C. Og det var like varmt utenfor huset mitt i sommer!!
Jeg skjønner ikke hvordan det ikke kan stå noe om den intense heten noen steder? Skjedde bare dette rundt hos oss? Og jeg finner ikke bare på dette siden det bor godt over tusen mennesker der jeg bor som opplevde det samme.
Jeg bor i Hedmark.
Endret av bangbroz
tempraturmåleren var i sola?
den gir kun riktig måling i skyggen.
eller den er defekt.
jeg holder en knapp på det siste...
du kan jo teste med å ta den med inn, har du +40 grader inne er det noe galt med den :
værdata for Kongsvinger i Hedmark:
Endret av aklla
Er enig med trådstarter, det er noe mystisk med temperaturen som oppgis på nettet. Jeg jobbet på Voss i sommer, og temperaturmåleren ( som stod i skyggen: vi hadde 2 stykker på forskjellige steder av forskjellig type ) viste 46 grader, begge to! Og i januar var jeg i Nittedal, og der målte gradestokken minus 43, både den i bilen og i huset, selv om på nettet står det knapt rundt -30?
noe er feil med den på nettet, det er jeg sikker på. Men de mottar vel kun temperatur målinger fra et en måler på hvert sted, så om de er feilplassert kan det gi et utslag?
Målinger for temperatur må jo gjøres i åpen luft, fritt for sol og ikke noe oppvarmet rom som står mot sola, eller lignende. Jeg er sikker på at andre steder i verden har det vært varmere i sola enn det var hos deg i sommer. De temperaturrekordene du sier, det er målt riktig - dvs. i skyggen og friluft.
Men var varmt i sommer ja, ingen kan nekte for det :)
Plasseringen av termometeret har stor betydning.
Jeg har to termometer utendørs, ett på sørveggen, under terassetaket. Dette viser jevnt over flere grader høyere dagtemperaturer enn det andre termometeret, som er plassert på nordveggen, også det under tak. Selv når det er skygge på sørveggtermometeret fra terassetaket (ikke direkte sollys), men sola varmer på terassen under, så viser dette termometeret klart høyere temperatur enn det andre på nordveggen.
Men i overskyet vær og om natta viser de likt.
Vi har flere termometere? Noen i skyggen noen inne og noen i sola.
Den som viste 55.6 maks i sommer var i solen hele tiden. Og de i skyggen viste rundt 38-40+ og på natten inne var det rundt 30+
Du er vel klar over at målingene som ligger på nettet (yr.no, met.no, vg.no, dagbladet osv.) er hentet fra målestasjoner, og ikke i fra ditt termometer?.
F.eks. så står den offesielle målestasjonen i Svolvær på flyplassen, som er ca. 1,5-2 km unna selve byen. På yr.no ser jeg at kaldeste temp. hittil i år er -11. Men det stemmer ikke, men det betyr ikke at det er feil heller. Det eneste du får oppgitt er forholdene på målestasjonen. Det har forøvrig vært -13 enkelte steder i byen.
Det jeg skal fram til er at det kan være relativt store lokale variasjoner på temperatur og vind. Jo lengre unna du er målestasjonen, jo større vil variasjonene være mellom din måling og stasjonens.
