Quad-core problemer etter restart
Hei.
Har et problem med min intel pentium core 2 quad 9550. Noen ganger når jeg starter opp pcen får jeg bare brukt 2 cores istedet for 4. Som feks. når jeg går på msconfig og skal bytte til at pcen bruker alle 4 cores til å starte opp får jeg noen ganger opp 2 etter en restart. Det samme viser AllCpuMeter på windows 7 skrivebordet. Har også prøvd å installere windows 7 på nytt etter at jeg satt i prosessoren. Har fortsatt det samme problemet. I BIOS er det heller ikke noe valg om å skru på quad-core eller lignende.
Hva kan problemet være?
Legger ved bilde av cpuMeter.
Takker for alle svar!
Endret av TeppeTor
Hei.
Hvilket hovedkort har du?
Bios versjon?
På mitt hovedkort kan jeg enable/disable kjernene i bios.
Hei.
Bios versjon?
Jeg har dette hovedkortet : https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=360342
BIOS versjon ---> v2.1
Jeg sjekket også på cpu-z og der står det at jeg har 2cores og 2 threads. Skal vel være 4 cores og 4 threads når jeg har quad core?
Hadde dette selv etter intens googling så fant jeg det ut :)
Msconfig - Under boot tabben går du til advanced options å tar vekk den marken på number of processors å så restarter du å da er det fixa forhåpentligvis.
OK, men vil da pcen bruke 4 prosessorer til å starte opp?
Uvisst når q9550 kom, men fikk fiksa det nå heldigvis ved hjelp av tipset til hans2k. Takk!
Men det er vel lurt å oppdatere bios uansett?
Tipset han gav gjelder om den skal starte med 1 eller 4 kjerner under oppstart.
Min QX9770 viste 4 kjerner uten å "enable" 4 kjerner for oppstart. (default er 1 kjerne)
(Enablet dette for 6 mnd siden)
