China Burger Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Når jeg trykker på ESC knappen når maskinen startet opp, så får jeg opp noen alternativer over hva kernel versjon jeg ønsker å starte. Den som står øverst er Kernel 2.6.2.4 - 27 Den som står under er kernel 2.6.2.4 - 26. Jeg får selvsagt startet opp den jeg trykker på. Men visst jeg ikke gjør denne ESC boot operasjonen så starter alltid versjon 27 opp. Hvordan kan jeg forandre på det, slik at kernel versjon 26 starter automatisk istedet når jeg slår på maskinen. Versjon 27 kødder nemlig til det trådløse nettverket. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Hvis du bruker Grub 1 så kan du forandre dette i /boot/grub/menu.lst . Lenke til kommentar
China Burger Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 Hvis du bruker Grub 1 så kan du forandre dette i /boot/grub/menu.lst . Takk. Bruker Grub. Lenke til kommentar
China Burger Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 Hvordan får enn frem boot/grub/menu.lst? Jeg får frem terminale, men der står det jo username@latitude:, så kan jeg skrive bakomder! Hvor skal jeg skrive inn boot/grub/menu.1st? Er det i oppstarten på datamaskinen i en kommandolinje der en plass jeg skal skrive det inn? Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Skriv dette i terminalen (evt bytt ut gedit med foretrukket teksteditor): sudo gedit /boot/grub/menu.lst Finn linja hvor det står "default 0", og bytt ut med det nr. den du vil ha er. Lenke til kommentar
China Burger Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Skriv dette i terminalen (evt bytt ut gedit med foretrukket teksteditor):sudo gedit /boot/grub/menu.lst Finn linja hvor det står "default 0", og bytt ut med det nr. den du vil ha er. OPPDATERING: Ja nå fikk jeg det til. Hadde skrevet 1st istedet for lst. Endret 18. februar 2010 av IDF Lenke til kommentar
enixitan Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Kva for distribusjon og versjon av denne brukar du? 2.6.2 er forøvrig ganske gamle saker. Endret 18. februar 2010 av enixitan Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Merkelig. Sikker på at du skrev riktig? Hva får du hvis du skriver: ls /boot/grub Lenke til kommentar
China Burger Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 Merkelig. Sikker på at du skrev riktig? Hva får du hvis du skriver:ls /boot/grub Nei jeg skrev ikke riktig. Fikk ordnet det nå. Skrev 1 istedet for l. Nå fikk jeg opp en laaaang liste. Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Trykk in alt+f2, skrin in: gksudo gedit /boot/grub/menu.lst" Eller: xterm -e "sudo nano /boot/grub/menu.lst" Lenke til kommentar
China Burger Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Nå har jeg fått opp følgene liste (se under) hva skal jeg spesifikk gjøre her for at Kernel 2.6.24-26 starter automatisk opp ved oppstart av maskinen (ikke recovery mode versjonen) ## altoption boot targets option ## multiple altoptions lines are allowed ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options ## altoptions=(recovery) single # altoptions=(recovery mode) single ## controls how many kernels should be put into the menu.lst ## only counts the first occurence of a kernel, not the ## alternative kernel options ## e.g. howmany=all ## howmany=7 # howmany=all ## should update-grub create memtest86 boot option ## e.g. memtest86=true ## memtest86=false # memtest86=true ## should update-grub adjust the value of the default booted system ## can be true or false # updatedefaultentry=false ## should update-grub add savedefault to the default options ## can be true or false # savedefault=false ## ## End Default Options ## title Ubuntu 8.04.4 LTS, kernel 2.6.24-27-generic root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-27-generic root=UUID=34c950fa-5885-4fc0-9583-9f7453ea1949 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.24-27-generic quiet title Ubuntu 8.04.4 LTS, kernel 2.6.24-27-generic (recovery mode) root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-27-generic root=UUID=34c950fa-5885-4fc0-9583-9f7453ea1949 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.24-27-generic title Ubuntu 8.04.4 LTS, kernel 2.6.24-26-generic root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-26-generic root=UUID=34c950fa-5885-4fc0-9583-9f7453ea1949 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.24-26-generic quiet title Ubuntu 8.04.4 LTS, kernel 2.6.24-26-generic (recovery mode) root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-26-generic root=UUID=34c950fa-5885-4fc0-9583-9f7453ea1949 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.24-26-generic title Ubuntu 8.04.4 LTS, memtest86+ root (hd0,0) kernel /boot/memtest86+.bin quiet ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST Endret 18. februar 2010 av IDF Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Legg til dette over "## ## End Default Options ##" default 2 Lenke til kommentar
China Burger Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 Legg til dette over "## ## End Default Options ##" default 2 Er den med uthevet skrift jeg vil skal starte (se forrige innlegg). Er det den som automatisk startet opp visst jeg skriver default 2 over ##End Default Options## ? Da tar jeg å prøver på det. Tusen takk for hjelpen. Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Det skal være riktig det ja. Den teller nedover med første som 0. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Du bruker forøvrig en gammel distro, hvis du ikke har gjort poeng av å bruke LTS da. Lenke til kommentar
China Burger Skrevet 18. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2010 (endret) Kva for distribusjon og versjon av denne brukar du? 2.6.2 er forøvrig ganske gamle saker. Ja det er gamle saker. Men denne maskinen jeg fikk i posten har hverken CD-ROM eller USB boot som jeg klarer å få til å fungere, så da synest jeg det ble så vanskelig å få inn ett betre operativsystem. Kan sitte opp noe nettverk lan boot greier med en annen maskin for å få det til også, men det klarer jeg heller ikke å få til. Skal også gå ann å oppdatere via oppdateringssystemet til 8.04 og dermed få Ubuntu 8.10 og ta det videre steg for steg helt til 9.10. Men det får jeg heller ikke til, da oppdateringssystemet rett og slett KRASJER når jeg trykker på oppdateringsknappen for siste Linux distrubsjon. Selv om jeg kan laste ned alt mulig annet av oppdateringer. Vet at jeg kan få til en USB boot ved å bruke GRUBE, jeg prøvde å følge bruksanvisningen for det men det fikk jeg heller ikke til. Så da tenkte jeg å kjøpe en ekstern CD-ROM for 250 kroner siden den jo støtter booting av CD-ROM og bruke den til å boote inn ett nytt operativsystem, men den ideen gav jeg opp da jeg tenkte at maskinen sikkert ikke klarer det da den jo kobles til via USB porten - så hvorfor skal den klare å boote CD-ROM via USB porten når den ikke klarer å boote USB PINNE via usb porten? Endret 18. februar 2010 av IDF Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Du kan kjøre "sudo apt-get dist-upgrade" i en terminal, så får du i hvert fall noen feilmeldinger som du kan jobbe ut ifra. Lenke til kommentar
