Folk som kan noe om nett?
j0stein
Hei.
Har lest igjennom FAQ'en og googla altfor mye uten å finne noe om dette.
Det som skjer er at det står "Nettverkskabel er koblet fra." (noe den ikke er) men ca hvert 5. sekund står det "Aktivert" i ca 1 sek. Se bildet under (Local Area Connection).
Har prøvd dette med 2 forskjellige PCer, og får samme opplegget på begge.
Her er hvordan nettet er lagt opp:
Grønn firkant = her har jeg nett
Rød firkant = her har jeg ikke nett
Det opplagte svaret her er jo at kabelen mellom switchen og den første veggkontakta er ødelagt. Men tro meg - jeg har sjekket kabelen, sjekket den igjen, for så å sjekke den en gang til, legge opp en ny kabel rett igjennom huset (den første ligger utafor veggen og er "proft" lagt opp osv), sjekke den, sjekke den 3 ganger til også sjekke den enda en gang etter det - OG KABELEN FUNKER AKKURAT SOM DEN SKAL !
Grensa for hvor lang en slik kabel kan være er visstnok 100m - min er ca 25.
Problemet kom når vi bytta modem, fra et eller annet gammelt et til "ZyXel <masse tall>" fra Telenor. Et såkalt "Multi-Modem".
All hjelp settes pris på, og alle kommentarer som "deaktiver trådløst nett ololololol" kan dra seg. Hvis det er noen opplysninger jeg har glemt å ta med/dere lurer på så si ifra.
Takk :!:
hvordan har du testet kabelen?
det er ganske vanskelig å sjekke om det er dårlig kontakt på en kabel...
du har byttet kabel eller?
en ting du kan teste er jo å bytte port på kabelen, men jeg regner uansett med at det er noe galt med en eller annen kabel mellom pc`n og routeren, har sett lignende problemer haugevis av ganger der kabelen er problemet.
test med kabel direkte fra switchen til pc`n, uten noen veggkontakter imellom, funker det så er det garantert kabelen.
Endret av aklla
Vel, koblet du kabelen korrekt etter koblingsskjema da?
Mange tror likt i begge ender duger.
Ja. Har fulgt "B" koblinga for RJ45. Som sagt, har testa og det er 100% garantert helt riktig.
Brukte sånn instrument der du setter en kloss i ene enden av kabelen og den andre enden i instrumentet, trykker på en knapp også pipern og viser at du har kontakt. Ja, har bytta kabel. Har også testet med alle portene ut fra både switch og modem.
Som vist i den fantastiske tegninga mi - jeg har testa at jeg har nett ut fra både switch og modem, og ja, jeg er enig i at det åpenbare svaret her er kabelen - men jeg har jo testa og bytta en million ganger uten at det hjelper?
Endret av j0stein
den testeren viser vel bare kontakt/ikke kontakt, ikke kvaliteten på signalet eller om det er dårlig kontakt.
hva har du ikke byttet av kabler/kontakter?
Den viser ikke kvalitet eller dårlig kontakt nei. Men har gått over kontakta mange ganger og trykka det godt nedi og inni. har tenkt på det med dårlig kontakt selv, men det kan jo ikke skje hver gang når jeg har gått over og bytta så mange ganger som jeg har ..
Garantert feilkoblet... :whistle:
Hvis du ikke kobler parene riktig i plugg og bokser så faller forbindelsen helt ut omtrent på lengden du bruker. Da hjelper det ikke om du har kontakt med enkeltledere helt gjennom.
Jeg har kobla riktig par. Har fulgt "B" skjemaet.
1 - hv/or
2 - or
3 - hv/gr
4 - bl
5 - hv/bl
6 - gr
7 - hv/br
8 - br
Nei, jeg er ikke fargeblind, og ja, jeg har sett at det er akkurat de fargene jeg har brukt.
Hei! Tegningen din får meg til å lure... eller er det noe jeg ikke ser. Det ser ut som om du bruker switchportene på modemet til en del utstyr og i tillegg drar en kabel fra switchen til noe av dette utstyret, det rimer ikke.
Hehe, nei, det var bare en enkel strek jeg tegna for å få tegninga unna litt fort - "Pcer skrivere osv" er liksom masse forskjellige ting, det går en kabel fra switchen og ut til en av de random tingene fordi alle portene på modemet er brukt opp ;)
Takk aklla, skal prøve det
He he, det forklarer saken. Da er det vel snart bare veggkontaktene som kan være feilkilden. :roll:
"B" skjemaet er riktig for RJ-45 pluggen.
<img src="http://la7dfa.com/adsl/rj45-straight-568-B.gif" border="0" class="linked-image" />
Selve veggkontakten skal kobles etter merking på boksen. Er det databokser eller slike som kun er beregnet for telefoni?
Det er til data ja... I boksen er det farger og tall og alt, går jo ikke an å koble feil med mindre man er fargeblind ...
5 - 4 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8
