Hjelp til kjøp av nytt hovedkort, CPU, skjermkort og minne
Skal bygge en ny maskin til min far nå, og har allerede strømforsyning, kabinett og optiske drev. Det jeg trenger er hovedkort, skjermkort, prosessor, minne (3-4 GB DDR2 eller DDR3?) og harddisk (regner med det blir en Seagate Barracuda 7000.12 500GB). Pristaket for disse komponentene ligger på 3000.
Maskinen skal i hovedak brukes til vanlige kontorapplikasjoner og videoredigering. Om det blir Intel eller AMD kommer an på hva som gir mest for pengene. Hva har dere å anbefale?
Endret av >Jonas<
Hei! Bare for å gi deg en indikasjon hva du kan få for under kr 3000.00. Fra Netonnet får du dette:
ASUS M4A78 kr 549.00
Gainward GeForce 9800GT 512MB kr 699.00
Kingston DDR2 2x2GB 800Mhz kr 668.00
AMD ATHLON II X2 250 3.0 Ghz kr 479.00
Western Digital 500GB kr 369.00
Frakt kr 79.00
Totalt kr 2833.00
Med dette får du et utprøvet system som skulle gi din far minimalt med hodepine. :D
Endret av nissen8663
Forslag fra Netshop:
Produktnavn Lager Antall Pris Totalt
Mushkin DDR3 4GB Blackline Stiletto i5HP3-12800 2x2048MB 1600Mhz. (9.9.9.27) 7
925,- 925,-
AMD Athlon II X4 630 Quad Core95W, 2,80 Ghz, 2MB Boxed, AM3 5
790,- 790,-
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, Socket-AM3AMD 785G+SB710, DDR3, Firewire, GbLAN Ubekreftet20.02.10
695,- 695,-
Seagate 500GB S-ATA II 7200RPMST3500418AS Barracuda 7200.12 16MB cache 18
375,- 375,-
Miljøavgift 0,-
Fraktforsikring 0,-
Frakt inkl. evt. gebyr 0,-
Mva 557,-
Totalt 2 785,-
Ser AMD er veien å gå ja. Hvordan er det med forskjellen mellom Athlon og Phenom, i prisklassen opp mot tusenlappen?
Får litt rabatt og gratis frakt fra Dustin, så kan godt bestille derfra hvis det gir en økonomisk fordel. Kan også nevne at jeg helst vil unngå mATX hovedkort. Netshop blir det nok ikke å bestille fra, ettersom de hverken kan forbrukerkjøpsloven eller ønsker å utøve god kundeservice, men takk for forslaget. :)
Endret av >Jonas<
Hei! Techspot har en fin artikkel som tar opp den lille forskjellen. Link: http://www.techspot.com/review/171-amd-phenomx2-athlonx2/
Når det gjelder meg selv så har jeg både den en og den andre, og min favoritt er AMD Phenom II X2 550 Black Edition.
Sålangt ser det ut til at det blir dette:
AMD PHENOM II X2 550 BE 3.1GHZ 6MB SOCKET AM3 BOX
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB
Noe spesielt å tenke på med valg av hovedkort? Ångående minne blir det vel noe av det billigste for 4GB. Er det Radeon HD4670 eller HD5670 som gir mest for penga i 5-600 kroners prisklassen?
Hei! Når det gjelder hovedkort kan du velge å vrake, bare pass på at du får et kort som har 4 minne-slots og støtter minst 8GB minne. Prismessig er det fortsatt litt å hente på DDR2-kort. Om du skulle gå for ATI, velg HD5670, men ytelsesmessig er det gamle Nvida GeForce 9800GT bedre på mange områder. Er du opptatt av strømforbruk er valget uten tvil HD5670.
Strømforbruket er litt viktig ja, siden strømforsyninga leverer ikke mer enn 420W.
Da ser det ut til at det antakeligvis blir dette:
http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/grafikkort/ati/Sapphire-RadeonHD5670512MB%28127293,4037%29 (Noe annet skjermort med ytelse i nærheten av dette som har et lavere strømforbruk?)
2 stk http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/ram/ddr3/Kingston-DDR32GB1333Mhz%28122004,4033%29
http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/prosessor/amd--am3/AMD-PhenomIIX2550%28123771,4025%29
http://www.dustinhome.no/pd_5010208807.aspx?
Står mellom disse to hovedkortene:
http://www.dustinhome.no/pd_5010330782.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010330567.aspx?
Kanskje jeg skal høre med fattern om han ikke vil bruke 400,- mer på ei strømforsyning?
Hei
Du må velge et hovedkort med integrert grafikk ellers må du kjøpe et skjermkort ved siden av. Det var en grunn til at jeg anbefalte den Prosessoren. 630 er en Quad, men dersom du er heldig kan det hende at du løser opp den AMD550 til også å bli en quad. Jeg tipper at det blir litt vanskelig, og derfor bør du heller ta Quaden :)
Hei! Ser meget bra ut. Når det gjelder hovedkortet foretrekker jeg Asus'n, ganske enkelt fordi jeg har meget gode erfaringer med Asus løsninger og stabilitet. Du klarer deg med en psu på 400watt, men det ville være å foretrekke å kjøpe den du har i forslaget(Ace 620w).
NB Glemte å si at dette kortet støtter ACC.
Kan jo fortelle hva jeg endte opp med da. :)
CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 DHX PC10600 1333MHZ CL9 (2X2GB)
AMD ATHLON II X4 630 2.8GHZ 2MB SOCKET AM3 BOX
XFX RADEON HD5670 512MB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP
MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREM 64-BIT NOR DVD #OEM #NO
ASUS M4A77TD PRO 770 AM3 ATX
DELTACO FLASHMINNESLÄSARE 31-IN-1 INTERN 3.5# USB2 SVART
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 7200RPM SATA/300 16MB
ACE RAW DEAL+ 620W ATX V2.2 120 MM FAN + SILENT RUBBER FRAME
XILENCE RUBBER FRAME FOR POWER SUPPLY #BUNDLING
Minnekortleseren, operativsystemet og strømforsyninga var ikke med i budsjettet på 3000 kr, så sprakk bare med rundt 500 kr. :p
Takk for all hjelp! :)
