Forbedre sidehandler script?
Hei.
jeg har kodet dette nå nettopp:
<?php
$cat = "cat"; // Kategori handler
$item = "item"; // item handler
$folder = "inc/"; // folder containing categori and items
$default = "hoved"; // if no page selected
$end = ".php"; // fileextension
if(empty($_GET[$cat])) {
require $folder.$default.$end; // default
} else {
if(empty($_GET[$item])) {
	require $folder.$_GET[$cat]."/".$default.$end; // default
else
if(file_exists($folder.$_GET[$cat]."/".$_GET[$item].$end)) {
	require $folder.$_GET[$cat]."/".$_GET[$item].$end;
else
	echo '<center>ERROR!</center><br>Siden du gikk inn på virker ikke!';
noen som har noen forslag til hvordan gjøre den bedre? såvidt jeg ser nå, så er det noen logiske brister, som jeg er LITT usikker på hvordan fikse.
takk.
Absolutt ikke bra å kjøre input rett inn i file_exists, include eller require. De er dessverre sårbare for null-byte. Dvs. at "dette/er/flere/mapper/fil\x00.php" medfører at file_exists leter etter "dette/er/flere/mapper/fil". Kombinert med forflytting oppover i mappehierakiet ved å bruke .. kan enhver fil på serveren inkluderes.
Endret av Ernie
Hvordan skal jeg gjøre det ordentlig da? hvordan "låser" jeg den til inc/ mappa?
Kanskje implementere && in_array
// Mappe med php filer som skal inkluderes
$incFiles = 'inc';
// Legg alle php filene i mappen "inc" i array $pagelist
$pagelist = glob("{$incFiles}/{*.php}", GLOB_BRACE);
// finnes i array??
if(isset($_GET['folder']) && in_array($_GET['folder'],$pagelist)) {
    //inkludering
