[Løst]Cpu led rød
Kjøpt meg følgende pc deler:
Corsair VX 550W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 1x 6pin, 1x 6+2-p
Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 2GB CL9(9-9-9-27), 240pin
ASUS P7P55D, P55, Socket-1156 DDR3, ATX, GbLAN, Firewire, eSATA, PCI-Ex(2.0)x16
Samsung SpinPoint T166 250GB,16MB, 7200RPM, SATA 3.0 Gbps
Intel Core? i5 Quad Processor i5-750 Quad Core, 2.66Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W, Boxed w
In-Win Fanqua Midi Tower Sort Vifter: 2x 120mm Front, 1x 120mm Topp, 1x 220mm Si
Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, Lite-
Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19 SuperAllWrite, 24x8x16DVD+RW, SATA, Black
Ved oppstart lyser cpu led rødt straks jeg slår på pc'en. Hva kan dette tyde på? Har forsøkt å plassere cpu og vifta flere ganger nå men dette hjelper foreløpig ikke. Har også koblet ut alle komponenter bortsett fra ram'en.
Mange takk for hjelp.
Kan legge til at jeg ikke fikk signal på skjermen når skjermkort og skjerm var koblet til.
Ser også av googling at det virker å være problemer med det hovedkortet... Ahh, har brukt alt for mye penger til at dette ikke skal funke:( Faktisk skikkelig deppa.
Endret av daoooo
I manualen til hovedkortet ditt, som sannsynligvis følger med hovedkortet eller kan lastes ned, står følgende:
2.9 Onboard LEDs
1. POST State LEDs
POST State LEDs check key components (CPU,DRAM, VGA card, and HDD) in sequence during motherboard booting process. If an error is found, the LED next to the error device will continue lighting until the problem is solved. This user-friendly design provides an intuitive way to locate the root problem within seconds.
Din CPU er høyst sannsynlig defekt og må byttes. Har du en annen prosessor til samme sokkel, evt. en kompis med samme? Hvis ikke blir det den lange veien, sende den tilbake til leverandør og få de til å sende deg en som virker ;)
Fra PSU til hovedkort har jeg kun koblet hovedkabelen. Når det kommer til et stykke kan jeg ikke en dritt, har kun bygd 2 forskjellige pc'er for mange år siden.
Du tenker da på en kabel fra psu til hk? Finner ingen tilkobling på hk som skulle passe pluggene fra psu.. Kan du se porten her?
http://www.idg.no/multimedia/archive/00039...xe_P_39348a.jpg
Takk for svar begge to. Gjerne gå igjennom noobsfeila..
Se på dette bildet:
http://www.tiscowaikato.co.nz/catalogue/im...7P55d%3DEVO.jpg
Helt til høyre bak kjøleribben er det en lyseblå 8-pins kontakt.
Gjest Slettet-Pqy3rC
PSU skal ha 2 koblinger til HK, 1 stk 24 pin + 1 stk 8 pin.
Edit:
For sein...
Kommentar; De leverer visst tydeligvis dårlige manualer for HK nå til dags...
Endret av Slettet-Pqy3rC
<a href="http://www.idg.no/multimedia/archive/00039...xe_P_39348a.jpg" target="_blank" rel="nofollow">http://www.idg.no/multimedia/archive/00039...xe_P_39348a.jpg</a>
Se på dette bildet:
<a href="http://www.tiscowaikato.co.nz/catalogue/im...7P55d%3DEVO.jpg" target="_blank" rel="nofollow">http://www.tiscowaikato.co.nz/catalogue/im...7P55d%3DEVO.jpg</a>
Hehe, så det akkurat på det bildet. Ikke helt likt mitt hk, men nesten. Var litt på oversiden av cpu sloten. Bak en ribbe , en 4 pins port. Eller, det vil si, det er stappa en dings nedi for å blokkere de 4 siste. Skal den ut? Pluggen er todelt.
Kan være 4 i stede for 8?
Endret av daoooo
4, 6 eller 8.
Redigerte forrige post. Den er på 8, men 4 av dem er tettet igjen. Nå var det litt vansklig å komme til så jeg forsøkte ikke skikkelig å fjerne den, men pluggen er todelt hvertfall. Skal begge brukes?
Yep. Som regel ha PSU 8 pin, den kan du putt nedi (etter å fjerna plastbiten). HK'et benytter antagelig ikke mer enn 4 av de 8 pinnene.
Tror det skal gå med 4.
Har du 8 pin så bruk det.
Det skal sitte en knapp på det hovedkortet ved RAM brikkene som du kan trykke inn.
Da laster den inn instillingene som er programert i minne brikkene. (SPD - JEDEC)
Gjorde det. 1 trykk holdt ikke, holdt derfor inne. cpu led ble rød i et sekund før den slokka og ram leden blinker rødt med litt forskjellig takt. Til slutt lyser den konstant igjen. Hvilken slot jeg bruker skal vel ikke i utgangspunktet ha noe å si?
Endret av daoooo
Sjekk i manualen hvor du skal plassere brikkene.
Kan også hende du må sette volt/spenning+timings på brikkene manuellt hvis det ikke går å laste in SPD med å trykke inn knappen.
Sjekk spec på brikkene dine, og legg in anbefalt volt og timings.
