Alle programmer i Windows 7 "svarer ikke" konstant
Har nettopp kjøpt en ny pc i deler samt Windows 7.
Jeg har et problem jeg ikke helt skjønner meg på. Stortsett alle programmer (inkl. system programmer) henger seg opp ("Svarer ikke").
Har søkt forum etter forum opp og ned men finner ikke svar, bare personer med samme problem (dog med beta og RC kandidater)
Kan det være minne problem/Harddisk problem eller er det noe annet jeg burde sjekke?
SPECS:
AMD Phenom II X4 3.01GHZ
8 GB Ram
1,5 TB HDD
Gainward GTX 260 1792MB
Win7 Pro 64
Høres ut som et minneproblem. Jeg hadde samme saken en gang, alt av minnetester sa at alt var ok. Så forsøkte jeg å ta ut minnebrikker konsekvent for å teste.. fant ut at en av de var defekt allikevel.
Ellers forsøk å slå av indeksering. Sjekk også task manager for å se om det er noen programmer som bruker veldig mye CPU/Minne.
Kan forøvrig også være CPU'en din. Bare å kose seg med feilsøking fremover altså :)
Hmm.. Tror jeg snart ringer microsoft.. Har prøvd nå med å fjerne en og en rambrikke (etter minnetesten) og samme problem. Satte inn en annen prosessor, samme problem.. Det eneste jeg ikke har prøvd er å sette inn en annen harddisk eller skjermkort.. Men føler jeg ikke har energi til det :/
Merket litt endringer når jeg avsluttet skype (?)
En annen ting jeg har lagt merke til er at Windows Task Host slutter å fungere med avsluttning, denne har vell med nettverket å gjøre?
Er sannsynligvis et programvareproblem. Kan være en driver. Start opp i sikkerhetsmodus og sjekk om problemet er til stedet. Om det ikke er det anbefaler jeg at du installerer Windows 7 på nytt. Og dermed tar en driver av gangen og starter maskinen på nytt mellom hver komponent. Ikke installer noe fra Windows Update i første omgang.
Endret av TCi
Var ute for det samme. Det viste seg at det var den trådløse USB musa (prøvde alle USB-porter) som var problemet (prøvde mange) Med kablet mus fungerte alt normalt. Har litt avstand fra Pc fordi den er koblet til TV-en. Fant forøvrig tilslutt ei trådløs mus som fungerte.
Endret av Nils Steinar
Har nettopp re-installert og har samme problem..
@NilsSteinar: Har kablet mus, men skal prøve å bytte litt om på usb-portene..
Har en liten magefølelse på at det er enten harddisken eller nettverkskortet (internt) som er problemet
Søren au, det hadde i alle fall vært en enkel løsning. Et typisk tilfelle av ATIF...
Du kan prøve å deaktivere alt av interne komponenter i BIOS og se om problemet forsvinner. Om ikke ta ut komponentene i maskinen. Helst så mye som mulig. Om problemet er der fremdeles kan det være hovedkortet.
Har du forresten testet å installere på en annen harddisk?
