Skolekafeen - Løst og fast om skole
Jeg lurer på om det er noen avsnitt i boka om akkurat det du spør etter. ;) Tror det er det i Tidslinjer, hvis du har den boka.
Ellers kan du kikke på denne presentasjonen: http://3pbbhistorie....e-historie.html
Mange fine og store ord, men hvis du trekker ut essensen av det, så har du fått med deg det meste.
Takk igjen!
Er ingen avsnitt eller spesielle temaer fra boken jeg skal arbeide med. Jeg skal rett og slett skrive en tekst for hvorfor vi bør ha historie på skolen. Har vel ganske stor frihet til å velge hva jeg vil skrive om, så da er det alltid flott med ulike innspill som får tankene mine til å surre rundt :)
Dagen før påskeferien satt en kompis med mobil i timen, men så sa læreren "legger du den ikke vekk nå, tar jeg den og så kan du hente den etter påskeferien". Det jeg lurer på er, er det egentlig lov, det læreren sa om at hun tar den helt til påskeferien er over?
Nei, det tviler jeg veldig på.
Vertfall hadde jeg reagert veldig sterkt hvis en lærer tok mobilen min over en lenger periode. Vi får anmerkninger bare hvis noen sitter med mobilen (spørs på læreren)
Egentlig tviler jeg på at hun hadde gjort det. Hvem er så sære?
Jo, men jeg mener å ha sett at det er et eget avsnitt eller delkapittel om akkurat ditt tema: "Hvofor lære historie?". Tror det er i en av de "TIl ettertanke"-sidene mellom kapitlene. ;)
Vet ikke hvilken bok du bruker, men i min historie bok finner jeg ikke et slikt avsnitt du beskriver. Jeg bruker bøkene fra portal.
"Hvorfor vi bør ha historie på skolen". Områder det kan være naturlig å snakke om er f.eks. historie og dannelse, historie og samfunnet, historie og allmennkunnskap, osv. Hvordan dere strukturerer det er opp til dere.
Noen som har noen gode argumenter på hvorfor vi bør ha historie på skolen?
Stiller meg bak Knewt sine tips. Andre ting du kan se nærmere på:
Historieundervisningen er altså også et lett for å gjøre deg i stand til å delta i demokratiet. Eksempler:
- For å kunne vurdere eks. politiske spørsmål må en gjerne vite hva som ligger bak dem. Alle spente situasjonen i internasjonal politikk, eller mellom folkeslag for den saks skyld, har en historie.
- Dette gjelder også økonomi, eks hvorfor alle politiske partier i dag stiller seg bak den norske velferdsstaten, men "kun" er uenig i utformingen. Hva ledet frem til dette? Videre historien til de politiske partiene
For å kunne behandle dagsaktuelle spørsmål er det kjekt å ha menneskehetens erfaringer i bakhodet (lære av våre feil, som Knewt sa), men også kunne se spørsmålene i lys av fortiden.
Historiefaget er også, som en del av studiespesialiserende, et ledd i å gjøre deg "klar for" studier, dvs. tenke kritisk, se mer årsak/virkning, drøfte og se sammenhenger. Kildekritikk herunder.
Kikk på læreplanen. Se beskrivelsen av de to hovedområdene, spesielt "Historieforståelse og metoder", og se på de enkelte læreplanmålene herunder for vg3. Se hvordan du som aktiv statsborger kan ta i bruk lærdommen læreplanen beskriver.
Endret av Webmaster Esso
Åja, det er nok en annen bok. Kan se om jeg finner det i boka mi og prøve å ta et lesbart bilde, eventuelt trekke ut det viktigste. Er ikke 100% sikker på at det finnes, men jeg trodde jeg hadde sett det.
EDIT: Tok nok feil, finner det ikke i innholdsfortegnelsen. Mulig det var i andreklasseboka. Jaja. Lykke til. Nå har du i alle fall fått en del ideer i denne tråden.
Endret av Knewt
Jeg vet at man ikke kan endre karakteren/få ny vurdering ved klage på muntlig eksamen, men jeg vet at man kan klage på formelle feil som kan ha påvirket resultatet, men så lurer jeg på hva disse faktisk er? Står kun eksempler på formelle feil på udir sine sider.
Er det en formell feil at man ikke får vite karakteren før alle eksaminander har hatt sin eksamen, altså etter at alle i din gruppe har gjennomført? Noen påstår nemlig det.
Lurer også på om karakteren kun annulleres, eller om den annulleres + at man MÅ ta en ny eksamen.
Det er ikke en formel feil at du får vite karakteren på slutten, når alle eksaminader har hatt eksamenen sin. Dette er svært vanlig på skolene i mitt området, så jeg tviler på at dette er en formell feil.
Endret av henibenni
Jeg tror heller ikke det er en formell feil, ut i fra hva eksamensansvarlig på skolen her har sagt. Tidligere på min skole har man fått vite det etter at alle har hatt. I år får vi vite det etter hver eksamen, pga. retningslinjer sendt ut fra fylkeskommunen.
Reglementet sier at at kandidaten skal få karakteren ved endt eksaminasjon. Det er feil å gi alle karakterene når alle er ferdig. Dette er fordi kandidaten da kan sammenlignes med de øvrige, men hver kandidat skal vurderes på individuelt grunnlag.
Eksaminator og sensor skal etter eksamineringen av hver elev i eksamenspartiet vurdere deres individuelle kompetanse, slik denne framkommer på eksamen (§ 3-14 og § 4-15). Med dette menes at karakteren settes etter hver elev og informasjonen gis fortløpende til hver elev.
Kilde, side 18.
(Ikke fra min skole, men vi har det på samme måte.)
Det er mulig at dette er snakk om tolkning av regelverket ettersom eksamen er lokalgitt. Jeg synes dog det er rart at man ikke får karakteren etter sin egen eksaminasjon.
takk for svar, folkens! jeg kunne altså ha klaget på det, men hvis jeg må opp til ny eksamen uansett er det egentlig helt uaktuelt! er bare så lykkelig for at jeg er ferdig på vgs, selv om jeg følte at sensor/læreren min har misforstått et par av tingene jeg sa under samtalen etter presentasjonen.
Komm opp i norsk på muntlig eksamen. Temaet jeg fikk var språkhistorie. I oppgaven skulle man blant annet nevene noen hovedtrekk som skiller bokmål og nynorsk. Jeg har googla det men finner ikke ordentlig svar. Det står heller ingenting om det i norsk boka :( Er det noen som kan fortelle meg noen hovedtrekk som skiller bokmål og nynorsk ??? Takker for svar på forhånd:)
