Cd-rom vikrer ikke. Noen tips til hjelp?
Hei. Har en pc som har en cd rom med IDE tilkopling.
Den har plutselig sluttet å vises i Windows og i Bios. Hva kan være galt? Den åpner seg men vil ikke vises...
Har puttet den i en annen pc med samme kabel og det virket helt fint.
Kjører Windows XP SP3. Har prøvd systemgjenoppretting. Virket ikke det heller. I enhetsbehandling er det ikke noen utropstegn.
Hva skal jeg gjøre...?
EDIT: La til litt mere info..
Endret av ArneAustenaa
Sluttet den plutselig å virke, eller kan du ha gjort innstillinger i systemet som kan ha påvirket?
[edit]
Prøv dette:
[start] [Run] [Regedit]
Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class
Key Name: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Value Data: [Delete All Value Data from UpperFilters and LowerFilters]
Note: Do not delete the Key or the Multi-String Values. Delete only the data values.
Exit Registry and Reboot
Kilde: theeldergeek.com
Endret av geir__hk
Den sluttet å virke etter at jeg startet den. Har installert ny ram da... Men fikk ikke til det su forklarte...
Inne her:
var det mange mapper med navn:
Men fant ikke noe med Upperfilter og lowerfilter men søkte jeg på det i registreret så var det to filer som het det i en cdrom mappe men de ville ikke la seg endre eller slette.
Hva skal jeg gjøre?
Glem forrige svar, så ikke at de ikke ble oppdaget i bios. Prøv å resette bios og se hva som skjer da.
Sjekk også at det ikke er master/slave konflikt med annen IDE disk på samme kabel. Er cd-rommen eneste enhet på kabelen, så skal den stå ytterst og jumperne være satt til slave.
Har prøvd å resette bios. Virket ikke. Eneste på den kabelen men har ikke jumpere kun en men trenger man det når man har en cd rom? Hadde ikke det før?
Ikke noen flere tips? Men vil det gå å ta den harddisken inn i en annen pc og formatere den slik at det ikke er noen OS igjen på den? Vil den da kunne finne den?
I Bios står det at det kun er harddisken som er koplet til. Der jeg velder hvor den skal boote fra står det cd-rom [ikke installert]
