Rippetoe starting strenght program med et par endringer. OK?
Hei. Har trent nå i 6 mnd uten noe spesielt program... Er i militæret en plass og har sett og lært av et par i troppen og fulgt 2 ark som sto på veggen med div øvelser så kan vel kalle med nybegynner.
Har tenkt til å bli mere seriøs nå og fant Rippetoe's program på nettet og har lest boka hans om teknikker og øvelser. Utifra bodybuilding.com forumposten her har jeg satt sammen dette programmet. Litt modifisert, men ikke mye...
A:
Kneøy 3x5
Benk 3x5
Markløft 1x5
Stangroing 3x5
Skråbenk 3x5
B:
Knebøy 3x5
Skuldre 3x5
Markløft 1x5
Pullups 3xf
Planken 3x30-40sec
Tillegg fredager:
Dips 2x8-12
EZ bar biceps 2x8-12
Det blir en A, B, A uke 1 og B, A. B uke 2 osv program.
Noen inspill på noe jeg bør endre/ta bort eller legge til?
Eneste oppvarmingen jeg tenker foreløpig er stanga på markløft, knebøy og benk. 1 x 10 eller noe sånt. Er det nok? Holder helt til jeg blir sterkere og begynner med større vekter?
Endret av MittBrukernavn
Føler den ser litt dum ut bare :p Og det er sittende med vekter jeg har brukt de siste 6 mnd og det har gitt resultater så hvis det ikke har noen værdi i form av muskler jeg ikke trener på andre måten, kan jeg nok bytte.
Fant en skrivefeil på den jeg hadde, dips 2 ganger istedenfor skråbenk/pushups, har endra det nå
Det overrasker meg egentlig at mange nybegynnere sier de skal kjøre det ene eller andre programmet og nær sagt alle gjør diverse endringer i det. Hvorfor ikke bare prøve det som det står? Om du har trent i flere år og kjenner kroppen din svært godt kan du gjøre endringer, men til å begynne med har de færreste kompetanse til å gjøre det. Kan stille noen spørsmål ift endringene:
Hvorfor skråbenk når du ahr både skulderpress og benkpress? Hvorfor bicepscurl når du har stangroing og mark som belaster biceps i massevis? Det eneste jeg kan være tilbøyelig å være enig i er at det kan være lurt å ha med noen mageøvelser, planken\sideplanken ville jeg da sagt var førstevalgene siden disse bruker mye de samme musklene du trenger for å løfte tung i mark og bøy.
Skråbenk har jeg fordi jeg har lest på div forum at det bygger litt på stedet mellom puppene og skuldre så det blir rettere overgang. Jeg har en del manboobs etter barndommen og har ikke noe særlig mage samtidig som jeg ikke har fett mellom pupper og nakke/skuldre så kropsfasongen min ser ganske rar ut fra siden. Håpet skråbenk ville rette litt på det.
Kan ta vekk bicepscurl hvis stangroing og mark holder i massevis :)
Kan vurdere planken. Holder det med 3 x 30 sec da eller? Syns jeg kan huske det fra et forum. Hvor lang pause?
Takker for innspill forresten :)
Oppdatert opplegget nå og la til et fredagstillegg :)
Tok forresten A i går. Resultatene der blei:
Knebøy - 55kg, Har et par kilo til jeg kan legge på der føler jeg, kjente øvelsen godt et par min etter at jeg var ferdig og i dag :)
Benkpress - 62kg, gikk greit, litt sein på den 5te på runde 2 og 3
Stangroing - 25kg, kan lett gå opp en del der, blei litt usikker på utførelsen så tok ikke så mye. Første gang jeg bruker øvelsen.
Markløft - Glemte den rett og slett... trudde jeg hadde den på B
Skråbenk - 2 x 22,5kg, Gikk greit, litt sakte på slutten. ca 40grader på benken
Har mye tid fritid, er det noe problem å ta A,B,A,B osv annavær dag uten å ta helt fri i helgene?
Istedenfor mandag, onsdag, fredag helgefri så legger jeg til søndag og forsyver den neste uke så det blir tirsdag, torsdag, lørdag, mandag osv...
Utskeiing med alkohol i helgene skjer nok ikke... har alkoholforbud i tjenesten
Nå ligger boka mi pakket ned i et flyttelass et sted, så jeg kan ikke finne den frem for å sjekke dette, men er 99% sikker på at helt vanlige straight bar bicepscurls er en del av Rippetoe sitt programforslag.
Biceps-øvelser skal ikke være nødvendig på en 5x5, men noen programmer har det med pga alle legger det til alikevel.
Alle vil ha stor biceps og ingen trur på at man kan få det uten den isolasjonsøvelsen de legger til.
Skal man gjøre det rett så legger man til 1-2 isolasjonsøvelser som man kjører en annen progresjon og rep på en selve programmet på en og en muskelgruppe pr program/periode der man vil spesialisere ( svakeste ledd) Men samtidig kutter man og kjører vedlikehold på en annen gruppe da man ikke kan legge til noe når man allerede kjører nervesystemet på maks.
