Tenkte å bruke et script jeg fant, hvordan gå fram?
Først laster du ned crossSlide som er en plugin til et javascript bibliotek kalt jQuery, som du også må laste ned. Du kan enten gå til jquery sin hjemmeside og laste ned biblioteket der og linke til det i head-delen på HTML dokumentet ditt slik.
<script type="text/javascript" src="jquery-1.4.1.min.js"></script>
eller du kan laste inn jquery fra google code slik.
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.1/jquery.min.js"></script>
Etter at du har lagt til jQuery må du legge til crossSlide på samme måte
<script type="text/javascript" src="jquery.cross-slide.js"></script>
Deretter lager du en ny javascript fil som du kan kalle hva du vil og linker til den på samme måte.
<script type="text/javascript" src="navn-på-din-fil.js"></script>
I denne fila skriver du inn
$(function() {
$('#test2').crossSlide({
  sleep: 2,
  fade: 1
  { src: 'lib/sand-castle.jpeg' },
  { src: 'lib/sunflower.jpeg'   },
  { src: 'lib/flip-flops.jpeg'  },
  { src: 'lib/rubber-ring.jpeg' }
og bytter selvfølgelig ut #test2 med din div som skal vise bildene og du må linke til dine egne bilder istedet for lib/sand-castle.jpeg osv.
Det skjønte jeg dessverre ikke så mye av. Skulle jeg laste ned noe fra den siden du linket til?
Jeg prøvde å laste ned jQuery, men fikk bare opp et slags dokument direkte i nettleseren. Skulle jeg kopiere dette inn i f.eks. notisblokk og lage et eget dokument?
Laste ned crossSlide? Hva mener du med det? Tror nok at jeg trenger en litt grundigere forklaring, ettersom jeg ikke har vært borti noe lignende før.
Endret av ACD
Greit, da har jeg klart å lagre filen. Men hva gjør jeg videre? Synes w3schools-siden ble litt i overkant til akkurat dette, kan alltids lære meg javascript "fullt ut" seinere når jeg har tid.
Endret av ACD
