Bredbåndsservice, problemer med å få tildelt IP
Det er vel at de mener en IP er tildelt min mac-adresse hos dem.
Ja, virket som de kunne se min mac-adresse.
Vet ikke om de har pinget. Andre kan ivhertfall ikke pinge.
Hastighet skulle stå som auto.
De bør bekrefte at de kan se MAC-adressen - hvordan vet de ellers at de snakker med rett maskin?
Uansett om de mener auto bør fungere er det verdt et forsøk å sette den manuelt til 100/full hvis det er det de bruker, for å sortere vekk det problemet.
Det forstår jeg, og det er uten tvil et problem hos BBSE, men mener det uansett verdt et forsøk å stille laptopen til 100/full?
Hvis du ikke har lyst eller tid til å prøve dette eller tidligere forslag om å bruke en sniffer a la Wireshark for å se hva som skjer på din side av netttverksporten, er det vel bedre å få BBSE til sende en person på stedet og sjekket ut dette fenomenet - er helt enig med deg i at ditt utstyr høres ut til å være i orden, og det er opp til dem å fikse problemet med switchen sin.
Jeg har nå instalert win7 og får ikke nett. Jeg oppga mac-adressen min, så BBSE brukte denne for å se om IP var tildelt, noe som de mener er tilfellet.
Tydeligvis sender maskinen min pakker til deres server og får tildelt IP, men jeg får ikke mottatt noen pakker. Etter at den har stått på i flere timer står det forstatt at det ikke er mottatt noen pakker.
BBSE sier at jeg må betale for service hvis det er feil på mitt utstyr, jeg kan ikke skjønne hvordan det er det når jeg har fulgt alle retningslinjer og instrukser. Vil helst ha garanti for at noe ikke belastes meg før de sender servicemann.
Ja, dette forsterker bare inntrykket av et problem i utstyret til BBSE.
Begge maskiner kringkaster DHCPDISCOVER
-Toshiba får tilbake DHCPOFFER etter ETT forsøk, og alt går fint etter det.
-Lenovo-maskinen sender et endeløst antall DHCPDISCOVER og disse ser rett og slett ikke ut til å komme frem til DHCP-serveren hos BBSE.
Også påfallende at det ikke er en eneste liten pakke i det hele tatt fra andre noder enn maskinen selv i dumpen fra Lenovo-maskinen.
Virker ikke som porten aktiveres for lag 2-kommunikasjon i det hele tatt!
Beynner å ane at dette ikke har noe med DHCP-reservasjoner å gjøre, men at det snarere skyldes en annen form for tilgangsmekanisme i PacketFront-utstyret de bruker.
I slike tilfeller tror jeg mest på operatørfeil (at de som har saken ikke vet hva de driver med eller ikke slipper til de som vet det) eller kommunikasjonsfeil mellom management/provisjoneringsløsningen og utstyret som står på stedet.
Klarer de ikke å fjerndiagonstisere dette basert på de bevisene du har sendt, så får de jaggu meg se å skremme noen ut på stedet.
Kan vanskelig se for meg at de kan skylde på deg her.Du har bekreftet at du bruker en kabel rett i veggkontakten, og at denne går rett ned til BBSEs utstyr uten noe "annet" i mellom,
og da er det fint lite du kan lastes for.
Er interssert i å vite hvordan dette går, da BBSE kan være aktuell som leverandør til borettslaget der jeg bor, og da er det viktig å være trygg på at de håndterer slike situasjoner på en profesjonell måte.
Endret av leftbrain
Uten å lese noe særlig i denne tråden, så sier jeg noe alikevel  :blush:
Hvis ip-adressene (5 stk) er brukt opp, så må man ringe til BBSE for å få dem til å realease ipadresser som ikkje er i bruk.
Da får man ipadresse tildelt igjen.
Dette gjør jeg stadig vekk siden jeg tester mange hovedkort og derfor bruker opp ipadresser som blir gitt til "makk adressene" til nettverkskorta på hovedkorta.
Dette er bare et lite tips og ikkje noe 1. aprilspøk  :D
  • 2 uker senere...
Hvordan har det gått? Noe nytt fra Bredbåndsservice vedr. dette? Synes det virker som de er lite handlekraftige ja.
Men de har i det minste foreslått å komme ut og kikke på det - ville tatt sjansen på det - kan ikke forstå at dette skal være noe de kan laste deg for.
Nok en "prøv nå" oppfordring fra BBSE uten at det funker. Nå har de sett på loggen, eller burde. De vil ikke gi ut opplysning av kobling av kontakten. Dette må gjøres av installasjonsfirma de bruker fordi switchen deres kan kortslutte. Jeg har satt på kontakt der noen ganger, både speilvendt T568B og direkte T568B (farge mot lik farge). Det sistnevte gav ikke lys i lanporten.
  • 2 uker senere...
Det ser ut som om max 5 IP adresser begrensningen nå også har blitt innført
på BBSE sitt nett på Grønland
Da jeg plutselig fikk samme/tilsvarende problem som trådststarter, etter flere år uten dette problemet.
Har de opplyst om denne begrensningen noe sted i vilkårene, og når begynte de med dette ?
(har spurt support, men ingen tilbakemelding på de spørsmålene... bare beskjed om å benytte en
lokal router/NAT).
lokal router/NAT).
Jeg snakked med support for noen mnd tilbake, og de sa at de kunne fikse flere enn 5 ipadresser hvis man spurte spesielt om det. Jeg ser ikkje problemet med å ha max 5 ipadresser. Trenger man flere så kan man jo dele internett videre med en datamaskin siden de fleste hovedkort nå (virker det som) har 2 stk gigabit nettverksporter. Eller putte inn en ruter i nettverket.
"Problemet" for meg, er at jeg pr. i dag har/hadde 7 fungerende enheter,
med hver sin eksterne routbare IP adresse.
Dette har jeg hatt i mange år, og nå føler jeg meg tvunget til å segmentere nettet mitt,
og benytte meg av NAT (som etter min mening er en uting).
Og dersom jeg skal ha en router som ikke bremser 100Mb nevnverdig, så må jeg nok opp i pris?
I tilegg er det enda en boks som trenger strøm og hylleplass ;)
Endret av BearCat
Som sagt så kan du få  flere enn 5 ipadresser hvis du vil ha det. Det kunne iallefall jeg. Selv har jeg en dhcp server på linuxserveren min som er kjekk å koble trådløse ting på og andre folk som måtte komme med en datamaskin i huset.
Jeg har noen cs, vt, irc ++ servere. De må jeg ha "fast" ipadresse på, men andre maskiner trenger jeg ikkje det. Skjønner ikkje helt hva du må ha 7 ipadresser til enda jeg. Altså¨offisielle...
