fawi Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Jeg har akkurat kjøpt en 1986 Mitsubsihi Pajero og den har funket fint, helt til i går. Da var batteriet plutselig flatt. Fikk start på den ved hjelp av startkabel, men etter kun 5 minutter med kjøring så stoppet bilen mens den gikk på tomgang i et lyskryss. Har hørt at det kan være dynamoen som ikke klarer å lade batteriet, men kan det være noe annet? Lenke til kommentar
Kent Touch This Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Får du noe varsellys i dashbordet? Lenke til kommentar
cb750f Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Kan godt være batteriet som har tatt kvelden, har selv opplevd at bilen startet klokka 0800 for en liten tur, to timer senere var batteriet helt flatt. Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Hvis et batteri som allerede er tomt, tappes for mere strøm så er det temmelig ødelagt.... (Det var bare dårlig humor fra min side:P) Prøv med et annet batteri å se om det blir samme feilen, da har du i værtfall utelukket batteriet hvis det ikke skulle bli anderledes... Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Hadde samme humoren i tankene Fjernsyn. Men ikke prøv med annet batteri først. Det du gjør først er å måle om dynamoen gir riktig spenning. Hvis du prøver et annet batteri først, kan du risikere å ødelegge dette også. Lenke til kommentar
