Spørsmål om frikort
dahdudeh
En jeg kjenner mener at alle enslige/ugifte kan unytte ett frikort pr. år ved ordinært arbeid som gir deg skattefri inntekt til opptil en viss sum.
Så la si du bruker frikortet januar og februar, kan du da fortsette med det ordinære skattekortet videre utover året, og gjenta dette hvert år?
Eller er det slik at når du bruker opp frikortet, så må det trekkes 50% på alle øvrig inntekt resten av det gjeldende året?
Friktortet er ikke et separat kort, det er et ordinært skattekort for folk som tjener under en viss grense som gir nulltrekk.
Dersom du overskrider grensen for frikortet må du få deg et vanlig skattekort (og beløpet du da alt har tjent vil taes hensyn til i fremtidige trekk) eller så blir du trukket 50% på alt som overskrider frikortgrensen.
Kort oppsummert så finnes det ikke noe smutthull her. Tjener du 100 000 så skatter du til slutt like mange kroner enten du først har frikort eller om du går rett på et ordinært skattekort.
Endret av Ekko
