Signal out of range!?
Hei!
Jeg har fått ett problem når jeg spiller noen av spillene mine. Dette gjelder bl.a Need for speed shift, og Race driver GRID. Når eg har spillt 5-10 minutter blir skjermen svart, og jeg får opp en boks der det står signal out of range. Alt jeg hører er lyden fra spillet i 4-5 sekunder, etterpå kommer det hakkelyder, og dataen låser seg. Når jeg så trykker restart får jeg oppstartsproblemer, med diverse blue-screener, og windows sin "oppstartsreperatør"..
Oppsettet mitt er:
ASUS P5Q3 p45 hovedkort
4GB Kingston HyperX DDR3 1333MHz
HD4870 skjermkort
Samsung 7200rpm 500GB HDD
Intel Core 2 Quad prosessor (Q8200) med OCZ gladiator kjøling.
Kjører spillene på 1920x1080. Dette har gått helt fint tidligere, men siste mnd har jeg fått dette problemet..
Noen gode ideer? Kan det vere skjermkortet jeg har problemer med?
Endret av jsystad87
Hei!
Oppsettet mitt er:
HD4870 skjermkort
Samsung spinpoint 500GB HDD
Intel Core 2 Quad prosessor med OCZ gladiator kjøling.
Kan det være at du har for høy oppløsning på skjermen i spillet? (Max 60 Hertz på LCD)
Hei!
Oppsettet mitt er:
HD4870 skjermkort
Vil ikke tro dt, står på 59Hz på spillene..Men kan det likevel skape problemer?
Hei!
Oppsettet mitt er:
HD4870 skjermkort
Foresten, ville jeg fått problemer med selve maskinen av den grunn? Ville ikke det bare påvirke skjermen?
Fikk samme problem på en PC da jeg jobbet sted. 3rd_SQD skrev grunnen.
Løsning:
1.
Fiks det i config
2. Hvis ingen config
Reinstaller skjermkort-driver (kanskje ikke)
3. Reinstaller spill (backup av save)
Takktakk:) Skal prøve å se om ikke det kan fungere..
Jeg tipper maskinen blir overopphetet dersom du får "out of range" midt i et spill uten at du gjør noen endringer. I tillegg så låser maskinen seg sier du.
Jeg setter mynten på overoppheting av skjermkort.
Der kom svaret jeg hadde forventet å høre. Ingenting annet en skjermkortet kan vere overopphetet. Har overvåking på resten, CPU aldri over 60 grader, system ligger på 45 grader, HDDen er jeg ikke sikker på, men det står en 120x120vifte å blåser rett på den, og tror heller ikkje det er rammen..
Løsningen er kansje å montere bedre kjøling på skjermkortet, eventuelt bedre skjermkort?
4870 blir veldig varm.
Jeg bruker manuell vifteinstilling når jeg spiller 3D spill.
Mitt første 4870X2 gikk dukken p.g.a varme.
Byttet til et Gainward kort med bedre kjøling, og problemene mine ble borte.
Takk for tipset. har sett på en kjøler med varmerørsteknologi, og to vifter som passer til 4870. Tror du det vil fungere med denne, eller burde jeg bare skifte kort?
Her er kjøleren jeg snakket om:
http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakom...urbo-33719.aspx
For noen år tilbake kjøpte jeg kjøler til mitt 8800GTS der det tydelig stod både hos produsent av kjøler og selger av kjøler at den skulle passe på 8800GTS-kortet mitt, det var en falsk sannhet. Siden da har jeg droppet tredjeparts kjølere og heller gått for bra kjølte skjermkort fra fabrikk.
EN ting du kan prøve før du kjøper noe er å åpne CCC (catalyst control center) og overstyre skjermkortvifta og sette den til 80%. Prøv å spille med det oppsettet og se om maskinen fryser da.
Takk for tipset:) Skal prøve på det senere i dag:)
Jeg bruker CCC til å kjøre manuell viftehastighet.
Bare å låse opp overdrive, og sette viften manuellt.
(Sjekk at ikke ribbene er fulle av støv også)
Thanx:) Har lastet ned, skal teste når jeg kommer hjem:)
  • 2 uker senere...
Var problemer med skjermkortet, så fikk ett XFX Radeon HD4890 på garantien, dette fungerer SUPERT!!
