HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Det kom en oppdatering rundt jul, eller var det i romjula...husker ikke helt.
Er det detaljer om hva denne skulle forbedre? Jeg husker det var noen problemer rundt denne, men er det mange som har hatt problemer med denne oppdateringen?
jarle
Vet ikke hva den skulle forbedre:-)
Har ikke merket noen forskjell hverken positivt eller negativt.....
Du har en scroll som dukker opp på høgre siden når du drar fingern for å bla i bildene. Den kan du ta tak i og dra deg lynkjapt til bunns. ;)
Nett som på windows...
Jeg finner den ikke.
Den dukker bare opp i rutenettvisning.
Så da må man altså fingre seg igjennom bilde etter bilde for å komme til det siste i et album?
Nei, her er utdrag fra Desire for dummies :p
"Gå inn i rutenett, man blar jo ikke gjennom 1000 bilder, bilde for bilde. Man er jo ikke teit.
I rutenett starter man på de første bildene. Når du da fingrer som du kaller det, så vil du se til høgre at en grå "scroll" dukker opp. Ta tak i denne og dra den til bunns, og VOILA."
Endret av Jotun
Oppdaterte endelig telefonen i dag, og nå sliter jeg med at nettleseren force quitter. Gikk inn i innstillingene for å slå av flash, og etter at jeg gjorde det kan jeg ikke gå inn i den uten at den avslutter seg med en gang.
Noen som vet om en fix? :S
Prøv å "fjern data" i standard internettleseren under innstillinger -> applikasjoner -> administrer applikasjoner. Hvis du ikke har startet telefonen på nytt er det også en ting du kan prøve.
Takk, det fungerte :) Men da mista jeg samtidig alle bokmerker, all historikk og alle passord. Og flash er fortsatt på :wallbash:
Tåpelig HTC!
Nå er jeg så glad. Fikk mobilen for en uke siden og i hele dag har det kommet opp en error kode om at android tingen har stoppet eller noe i den dur.. og deretter må jeg ha skrevet inn pin-koden min på nytt. Deretter slo den seg helt av, og jeg satte den på lading. Nå kommer den bare til "HTC" og det er alt. har prøvd å tatt ut batteriet flere ganger og simkortet...
Hva kan være galt?
Endret av Tildaa
Hva kan være galt?
Søkte litt på google og fant fram til denne oppskriften:
  • Turn the power off. If your HTC Desire is frozen, pull the battery out and reinsert it
  • Hold the Volume Down button
  • Press and release the Power button
  • You are now presented with a menu that allows for Fastbook, Recovery, Clear Storage, and Simlock
  • Select Clear Storage by pressing the Volume Down button
  • Now simply confirm your decision: Volume Up for YES and Volume Downfor NO
Tjoho! :)
Tror jeg har valgt dette selv en gang, men nå husker jeg ikke hvordan jeg fjerner deg igjen..
I min Gmail-kalender får jeg nå opp "merknader" om hvem jeg har ringt til, blitt oppringt fra, osv.. hvordan fjerner jeg dette?
Prøvd å se rundt, men finner ikke..
Bruker også Dialer One, hvis det har noe å si..
Takk, takk! :)
Hva kan være galt?
Prøv å start opp mobilen uten sd-kortet i. Kortet kan være korrupt og årsaken til at mobilen ikke vil starte. Funker ikke det, så kan man prøve å flashe en ny RUU.
Flashe en ny RUU? Det funka ikke å ta ut kortet heller.
Med RUU kan du legge inn mobilens programvare på nytt. Ellers er det bare å sende inn mobilen til forhandler...
Du kan prøve å se om å legge inn ny programvare vil hjelpe. Pass på at HTC Sync er innstallert på din pc. Last ned ønsket RUU her: Official RUU's HTC Desire (mulig du må registrere deg på forumet for å laste ned) Denne har jeg brukt selv: RUU_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_Radio_32.36.00.28U_4. 06.00.02_2_release_126984_signed.exe
Når du har lastet ned filen, starter du mobilen i FASTBOOT (slå på mobilen mens du holder inne tilbake-knappen (den med pila på). Koble mobilen til pc'en med usb-kabelen. Når du kan se at det står "FASTBOOT USB" på skjermen og Windows har installert driverne, kan du starte RUU filen. La mobilen være i fred til oppdateringen er ferdig. Dette kan ta en stund. Pass på at batteriet er fulladet. Lykke til :D
