HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Spørsmål om oppdatering av Desire:
Jeg fikk beskjed av telefonen i går kveld om at det var en ny oppdatering på ca 28mb og jeg koblet meg til wifi og startet nedlasting.
Men etter at den hadde drevet med dette i ca 40 minutter uten at progressbaren hadde rørt seg så avbrøt jeg updaten så lenge.
Gikk så inn i dag for å sjekke etter updates igjen for å prøve på nytt men får da beskjed om at det ikke finnes noen og at tlf har de siste den trenger.
Har den lastet det ned selv da eller?
Her er info som kommer opp under programvareinformasjon:
Android versjon: 2.2
radioprogramvareversjon: 32.44.00.32u_5.9.05.30_2
kjernversjon: 2.6.32.15-g6a358a9 htc-kernel@and18-2 #1
byggenummer: 2.10.405.2
Finnes det en update ller har jeg siste som er frigjort?
Hvis jeg har den må den ha fikste dette selv på ett vis for det vistes ikke noe fremgang når jeg prøvde i går...
Jeg er i samme situasjon som deg. Ingen update tilgjengelig. Det kommer vell kanskje etterhvert håper jeg.
En annen sak er at jeg ikke helt vet om jeg vil ha update, siden jeg har en mnd uptime på telefonen... ;)
Endret av cyclo
Enkelte innlegg er blitt redigert grunnet overdreven eller feil bruk av siteringsfunksjonen. Vær vennlig å passe på og sitere det du svarer på og ikke mer enn det. I utgangspunktet skal man ikke sitere mer enn maks to innlegg bakover. Dette for å gjøre det mest mulig oversiktlig. Ved sitering av veldig mye tekst, eller om bruker finner det nødvendig å sitere flere innlegg bakover, så oppfordres man til å bruke skjul-funksjonen.
Dette innlegget skal ikke kommenteres. Reaksjon på moderering gjøres eventuelt på PM. Tilbakemelding av generell karakter kan gjøres i Tilbakemeldinger om forumet.
Får feilmelding "Uventet problem med SD kort, bank litt på kortet for å løse".
Seriøst? Du får ikke den feilmeldingen? I så fall tidenes mest originale melding!
Minner meg om Dell i 1999/2000, da de som løsning på problemer på sine bærbare ba meg om å bruke viskelær på minnebrikkene.
Jeg trodde jo de tullet, men det gjorde de ikke. Var visst ett belegg på brikkene som ikke var blitt borte som det skulle. Men IT sjefen kikket rart på meg da jeg satt med en haug med bærbare pcer og brukte viskelær på minnebrikkene jeg hadde skrudd ut. :ermm:
Fikk det bekreftet på mail også litt senere, dumt jeg ikke sparte på denne eposten. Så dumt ut, funket kjempe bra.
Men spenstig feilmelding fra HTC om det er tilfelle.
Jo, viss noen forteller meg hvordan jeg tar screenshot skal jeg gjøre det neste gang den kommer.
Hysterisk bra...
"Uventet problem med telefonen din: Dask den et par ganger i bordet for å løse dette..."
Må sporenstreks implementeres i feilmeldingsloggen på jobb her.
-KJ
Edit: Når jeg leser feilmeldingen på nytt så slår det meg at det mest sannsynlig har skjedd noe i oversettelsen her. Har sett tidligere at "Tap here" er oversatt til "Bank her". Så feilmeldingen "Unexpected problem with the SD card. Tap here to resolve." har sannsynligvis blitt først oversatt til "Uventet problem med SD kort. Bank her for å løse." og så lest litt skeivt her...
Endret av jevel
Hvordan fjerner man den skjermopplåsningsdriten?
La meg omformulere:
Etter oppdateringen er jeg tvunget til å ha en "skjermlås". Denne er pushet ut via Exchange-settings.
Før oppdateringen tok Lockpicker seg av denne, men nå må jeg taste inn en kode, eller exchangepassordet mitt hver gang jeg skal gjøre noe med telefonen.
I dag tidlig når telefonen vekket meg, måtte jeg gjøre det samme.
Noen forslag?
Osse-Mon: Det skal finnes ett program som gjør at du kan endre tiden før låse skjermen kommer på til så mye du vil. Normalt på Android er det 15 minutter maks, men med dette programmet kan du sette den til f.eks ett år og da vil problemet ditt være vekk :) Skal se om jeg finner ut hva det hette.
Jeg fant jeg fant!
QR
Denne brukte jeg på høgskole exchange og det er vel noe av det strengeste du får :)
Og der sluttet den å fungere.. Ser i Market at det er mange som har samme problemet.
Lockpicker støtter heller ikke siste versjon av Froyo :(
Hvordan får jeg Sense/ Facebook til å oppdatere kontakt bildene? Er bare de gamle profil bildene til kontaktene mine jeg har på mobilen. (Er ikke viktig at jeg har de nyeste profil bildet deres, men på noen av kontaktene er det fler som har logoen til f.eks russebussen, og litt irriterende at mange har samme profil bilde. Har prøvd og oppdatere det fler ganger men vet ikke hvor og får det ikke til...
Ble ikke dette fikset i Froyo? Funker i allefall fint for meg. Uansett kan du jo alltids prøve SyncMyPix.
http://www.appbrain.com/app/syncmypix/com.nloko.android.syncmypix
Faen så dårlig batteriet er nå, skal jaggu prøve "batteritrikset" i natt/morgen. Hva er forresten forskjellen på celle-standby og "telefonen ikke i bruk"?
Edit: 95% brukt på Celle-standby, Wifi, "telefonen ikke i bruk", android-system og skjerm. Dårlig av meg å ikke skru av wifi, men allikevel da. Dette med 13 timer siden strømmen ble tatt ut og 32% suppe igjen.
Endret av ErlendRU
Ok, takk skal du ha! Ser nå at ejg postet feil, har HTC Legend og ikke Desire så har ikke prøvd etter Froyo, som kom i går til Legend. Men hadde du giddet og forklare akkurat hvor den oppdaterer de eller gjør den det av seg selv? Selvom det egentlig er en feilpost er den jo like relevant her:)
Menu -> innstillinger -> om telefonen -> oppdateringer av systemprogramvare
Lenge har du hatt telefonen? Drastisk økning i batteritiden etter ca en ukes tid med god bruk, prøv å få batteriet ned så mye som mulig før du lader (ofte ikke noe problem de første dagene uansett).
Her er bilder av min to uker gamle Desire telefon, og da jeg endelig satt inn strømmen i dag hadde den vært ca 100 timer uten strøm, og batteriet var da på 35%.
Bildene her er fra torsdagen:
Ja det er fantastisk batteri når du ikke BRUKER tlf. Ut i fra det bildet der så har den kun stått i standby. Ved bruk så slukes batteriet lett på en halv dag. Så det er et stort problem. Er nok det som får meg til å bytte telefon så snart jeg finner en som er interessant
