HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Hei.
Jeg fikk meg Desire idag, og har koblet den opp mot gmail kontoen min. Men jeg har bare lyst til at den skal synkronisere opp mot kalenderen. Er dette mulig? Eller skal jeg bare lage en gmail konto til, og bruke den som kalender? Skulle tro at det var mulig å slippe å synce absolutt alt.
EDIT: Heh. Fiklet litt med telefonen, og så noe som fikk meg til å tenke. Skru av automatisk sync, så kan jeg synce kalenderen min når det passer meg. Grei nok løsning det for min del. Så beklager "this waste of space".
Endret av McPersen
Har ett problem ofte att telefonen ikke kobler seg fra trådløst nett, jeg har satt sove-innstillingen på 15 min ja..
Noen innspill om det?
Gåte: Hvis telefonen har fått beskjed om å slå av Wifi når den sover, og du vekker den for å sjekke Wifi-status: Hva kan muligens telefonen ha funnet på å gjøre med med Wifi-statusen da...?
Jeg ser jo av batteriforbruket att Wifi har stått på hele tiden, den kobler altså ikke ut etter 15 min som den skal.
Takker for svarene angående Android market. Så dette er da altså et ganske utbredt problem? Jeg hadde egentlig forventet at det var en lett måte å få den tilbake ved å bare laste den ned igjen fra et eller annet sted, men det hadde gjerne blitt for lett :)
Noen som har fått app inventor og Desiren til å fungere sammen, og som kan fortelle meg hva slags innstillinger telefonen har, og hvilke programmer man har lasta ned til PCen?
Selv har jeg installert HTC sync, lasta ned inventor programmet og installert det. Haka av for Ukjente kilder, USB-debugging, Forbli våken. Og så har jeg prøvd Kun lading, HTC sync, Diskstasjon. Men ingen ting fungerer, så er det noe jeg har oversett? Takker for all hjelp!
Fant løsningen. Måtte innom Blocks editor og koble til telefonen :D.
Hva skrev du i søknaden for å få tilgang?
Hvor lang tid tok det?
Jeg sa som sant er, at jeg kan litt programmeringa fra før og at jeg er interessert i data. Og så beskrev jeg yrket mitt, som har mange kreative/kunstneriske elementer i seg. Jeg søkte ganske tidlig og det tok vel ca 1 1/2 måned før jeg fikk tilgang. Hva som er avgjørende er vanskelig å si, men de fleste blir vel invitert..?
Er det slik at man må søke? Eller er det beta versjon e.l.?
Det pleier ikke ta mange minuttene. :)
Nå har jeg sittet her en 2 timer tror jeg :p
Det tok minst 20 min første gang for meg. La det svive minst 30 min før du foretar deg noe - hard reset under installering av ROM er skumle saker.
Edit: To timer er definitivt for mye. Bruk tastene til å gå tilbake til recovery, wipe hele telefonen (ikke SD-kortet), wipe også cache og prøv på nytt med custom rommen. Håper for din del at den du har valgt, er nokså standard og ikke krever en annen radio etc.
Endret av SvartUtenSukker
Hei.
Klikk på googlekontoen din under "accounts and sync" i settings, så kan du velge akkurat hva som skal synkroniseres :)
Anbefaler å i det minste synkronisere kontakter, så slipper du å miste de hvis telefonen dør eller blir stjålet.
Var noe feil ja, men fikk det til tilslutt, men ville ikke boote inn i OS'et. Bare hang på HTC quietly brilliant oppstart. Prøver en ny rom straks, bare få lastet den ned først.
Edit: Så langt funker det fint, Inne i OS :D
Endret av Znaky
Kanskje han kan laste ned marked appen fra marked? ;)
Sånn utenom det så skjedde dette med en fyr her i tråden for en måneds tid siden. Løsningen er nok factory reset hvis han ikke har noen smekre bilder av fruen e.l han ikke vil miste. Da vil nok ting ordne seg.
Utenom FR tror eg det var forslag om å installere Marked fra en apk fil. Men da må du lese i tråden.
Løsningen på å få tilbake Market u/factory reset er følgende :
To get the Marked app back, without doing a hard reset.
Install a file manager like.Estrongs or Astro
To make it less complicated load the Estrongs from here: http://www.freewarelovers.com/android/download/temp/1284764910_EStrongs_File_Explorer_1.4.5.apk
transfer it with e.g. bluetooth or USB to your phone and install.
After installing the FIle manager.
1. Go to internal memory root
2. navigate to /system/app
3. Locate Vending.apk
4. push on it to install it
It may force close the first time you run it but the second time it should work
If you still encounter Force Close or download issues. Do the following ( you might want to do it anyway as it is sometimes better to start with a clean slate)
1. Settings -> Applications -> Manage Applications
2. Chose All
3. Find Market
4. Push on it and select Clear data
Now it should work as advertised
Dette er trolig beste sjanse på å få market tilbake uten reset. Har ikke testet den enda. Det er et 'kjent' problem at noen mister market etter 2.2, les også feks denne tråden
http://www.google.co.uk/support/forum/p/Android+Market/thread?tid=6217f36133c5737a&hl=en
Men det er litt knot å få installert programmer uten at market fungerer. Men får det vel til via HTC Sync tenker jeg, den har vel en app installert om jeg ikke husker feil. Ellers vet jeg ikke hvordan det skal foregå, for de som ikke allerede før problemet hadde en installer/filutforsker installert.
Ellers så sier rykter som er temmelig pålitelige at 2.3 kommer før jul, men tar vel litt lenger tid før HTC får brandet den med Sense etc.
PS! Jeg fikk oppdatert/installert programmer etter jeg mistet Market, via barcode-leser. Men i dag fungerte det ikke lenger, har prøvd 2-3 forskjellige. Vet ikke hvorfor det ikke fungerer lenger. Men er vel trolig gjort en endring i server siden av Market.
jarle
... om kamera som krasjer
Svar i spoiler
Hadde det samme for et par uker siden - i forbindelse med at jeg tok av og på dekselet for å teste linsebeskytteren. Kameraet gikk ikke bare i svart, men viste også lilla strekmønster, snøstorm etc.
Ble nokså bekymret fordi jeg mistenkte at rooting hadde forårsaket dette, men Google viser at Desire-kameraet av og til krangler på denne måten.
Følgende kur virket for meg: Slette kameracachen og/eller drepe kamera-appen og andre som har tilgang til kameraet(mange autostarter), deretter slå av og på, deretter holde telefonen løst i nederkant med venstre hånd, slå på kameraet, og gi øverkanten noen forsiktige knips eller puff. Dette løsner eller beveger den løstsittende, optiske delen som styrer fokuseringen, tror jeg.
Er ikke i stand til å forklare hvorfor dette virket hos meg - mistenker en konflikt mellom den elektroniske autofokus-styringen og linsens faktiske innstilling - slik at elektronikken tror linsa er innstilt på en annen fokuseringsavstand enn den faktisk er.
Edit: Dessuten la jeg DCIM-mappa på telefonen over på PCen - dette for å unngå at en korrupt billed- eller videofil (eller noe kluss med thumbnails) skapte problemer.
Hjelper ikke.. anyone?
@Diskutant med kameraet: For min del kom problemene igjen nå - men ikke helt slik du beskriver: Kameraet holder et par sekunder, og krasjer til svart skjerm etter en liten snøstorm med lilla striper.
aLogcat viser at kameraappen oppfører seg rabbiat, og den melder om "E/mm-camera 8x-vfe" ca ti ganger i sekundet. Google gir noen ikke helt forståelige treff på denne feilmeldingen.
Flasher nå en ny ROM for å se om problemene er softwarerelatert.
Noen som husker at jeg klagde på linsebeskytteren for noen dager siden? - Reksjonen fra HTC ble som jeg håpet - og som engangsposteren meldte om (lurte et øyeblikk på om det var en lureper, men neida).
HTC ba om ett bilde tatt med dekselet på, og ett uten, så om et bilde av selve dekselet... så hørte jeg ikke mer på en uke, før det kom polstret konvolutt fra England med nytt deksel i dag.
... og nå virker kameraet uten problemer igjen - med MoDaCo r9 kjøkken-rom.
Vel, jeg får ingen lilla snøstorm, og det starter ikke engang. Er ikke svart skjerm akkurat, mer som en veldig veldig dyp mørk blå. Begynner å bli redd her.. :dontgetit:
Hei folkens! Eg har eit problem med min desire som gjelder telefonlista. Har seg sånn at på visse kontakter er det bilete av eit hovud (grått anonymt), mens på andre er det berre ei mappe eller noko sånt. Har lagt merke til at dei med kun mappe ikkje kan leggjast til i grupper. Korleis får eg fiksa på dette?
Det er moro med roota Desire, kjører nå Opel Desire og lagt inn juicedefender og har nå 3x bedre batterikapasitet:)
Hva er det Juicedefender gjør for noe egentlig? Kort fortalt.
Har ikke installert det og sett på det enda.
Vil vite litt hva det går i først.
Skal i dag prøve å roote min HTC Desire 2.2 med applikasjonen unrevoked 3. Har så et lite problem. Jeg får kun "Waiting for device" Jeg har jo satt på USB-Debugging, men det skjer ikke noe..
Hjelp? :)
Jeg har akkurat gjort dette, velg koble til med htc sync. Htc sync kan ikke være installert på dataen.
Noen launchere dere anbefaler til Desire?
Endret av Znaky
