HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Er du sikker på at du har skrudd på dataroaming? Innstillinger, Trådløst og nettverk, Mobile nettverk, Dataroaming.
Ellers kan det være admin må endre oppsettet i Exchange 2007, der er det et valg for "Allow synchronization when roaming".
Hvis det ikke tillates må du kanskje klare deg med manuell synkronisering.
Endret av twb
Er det vanskelig å få tak i nytt glass da mon tro? :p
her kan du få tak i det http://www.repairsuniverse.com/htc-desire-glass-touch-screen-digitizer-replacement.html
du må huske at det er ikke billig fordi at du må ha med touch funskjonalitetenj som ligger i glasset. du må også huske at dette voider garantien din så om du ikke vil dette så er det jo en ting å ringe rundt å høre på verksteder og til HTC for å høre hvor mye det vil koste for reperasjon og at du beholder garantien.
men det er bare å søke på "htc desire glass replacement" på google så finner du det du leter etter ser det ut til.
<h1 id="item-contenttitle"></h1>
Lei ting som skjedde med min desire i dag;
mistet så og si halvparten av mine innstalerte apps.. Vet ikke hvorfor det skjedde, men virker som om alle de programmene som var lagret på SD kortet ble borte :S
noen som har en idee på hva som kan ha forårsaket det? Gjor ikke noe spesielt med mobilen, var bare på ladning, og plutselig borte vekk :(
problem:
Jeg vil starte kameraet, men får blackscreen ved oppstart, og kameraet funker ikke. Diagnose og hjelp?
Bump!! Veldig bump!
Det eneste eg kan tenke meg er om du husket å sette laderen i rett vei i stikkontakten?? Hvis ikke så kan slike ting selvsagt skje.
rett vei?
Endret av diskutant
Det er supersurt når slikt skjer. Jeg satt i laderen feil vei en gang, og da gikk klokken feil i et helt døgn fram til tlf'en var tom for strøm. Når jeg ladet den riktig etterpå, så fikset alt seg heldigvis.
Skjo: Hvis du er kjapp kan du prøve å lade med laderen motsatt vei så kjapt som mulig. Da kan du få appene tilbake...
Slutt å surr. Du vil aldri klare å ta igjen klokken du har tapt. Det kan du med appene...
hvordan er det mulig mener du at man kan sette laderen feil vei. i telefonen går den bare inn en fei siden kotakten er formet slikat den ikke kan settes feil. i usb kontakten til laderen kan man heller ikke sette den feil vei siden den er lagd slik at det er umulig det gjennstår da bare selve laderen som du ikke kan sette feil inn i stikkontakta i veggen siden det er vekselspenning (AC) hadde det vert en rett og en gal veg i stikkontakta hadde det jo ikke vert vikselspenning men likespenning (DC). hadde det vert en riktig og gal måte å sette den inn på ville den fortsat vert riktig 50% av tiden uansett grunnet at lysnettet i norge er 50 Hz.
så om noen kan forlkare meg hvordan du setter en lader feil vei så er jeg gla for å høre en fornuftig forklaring på det.
Prøver å oppdatere apps jeg har lastet ned og laste ned nye. Nå har det stått på nedlasting i nesten 2 timer men blir ikke lastet ned. Har prøvd å skru av mobilen og prøvd med både trådløst nett og mobilnett. Noen som har et tips hva som kan gjøres? Takker for alle svar.
Aiaiai... Du kan din AC/DC min venn. Det som skjer er at likeretteren krever en start-sinus som går i positiv retning, for at dette garantert skal skje må man sette laderen inn i stikkontakten med HTC logoen opp. Hvis ikke vil du kunne få en indusert logisk 1 som fører til at HTC Sense leser denne logiske 1 signalet som rett etter laderen er puttet inn tolkes som at ladelogikken sier at internminnet er fullt. Da vil Sense slette til ladelogikken slutter å gi logisk 1, noe som vil skje i andre halvperiode da sinuskurven snur og går i positiv retning igjen. Men slettingen skjer såpass fort at man vil miste mange apper på den tiden.
Som du selv sier: Man vil i 50% av tilfellene sette laderen rett vei, og mange vil sette laderen med HTC logoen opp for "det er penest", pluss at man ikke alltid vil få denne tilstanden som gir logisk 1 selv om man setter den feil (man kan jo som du påpeker få positiv sinuskurve, er jo tross alt vekselstrøm) og da vil dette kun skje ved spesielle tilfeller. Det er for å være sikker HTC påpeker dette i manualen.
Du har lest manualen vel???
Og ikke få meg til å begynne med hva som skjer om man putter laderen i en stikkontakt som er vridd 90 grader :ph34r:
  • Liker 5
Jeg lo!
Christian
