HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Jeg tar opp denne igjen siden jeg enda ikke har klart å finne noe jeg er fullgodt fornøyd med. Ser altså etter propper som tilbehør til min Desire, med mikrofon og volum- eller pauseknapp på ledningen. Også fint hvis den kabelen til høyrepluggen er lengre enn den til venstre, så jeg kan ha kabelen hengende fra nakken.
Noen som har funnet noe slikt i god kvalitet?
Noen som har allrighte ørepropper med mikrofon å anbefale til Desire?
Selges jo masse forskjellig, men de fleste skriver at de er kompatible med iPhone - og det er jo irrelevant for min del... Selv er jeg ute etter propper med mikrofon og volumkontroll. Har tittet litt på AKG K370, som ikke har volum, men pause. Den er imidlertid "kompatibel med iPhone og BlackBerry", men vet ikke om den er kompatibel med Desire?
Er det eventuelt andre propper med mikrofon og volum jeg bør se etter? Pris spiller egentlig ikke så stor rolle.
Da har jeg endret partisjonsstørrelsen på Desire-en min (på "liksom"), etter å ha kjørt den S-Off-patchen, Med systempartisjonen på 160MB har jeg nå 62.31 MB ledig på internminnet. Før hadde jeg 16MB, og da hadde jeg ikke en gang flash installert (de har jeg nå.) Så lenge jeg fortsetter å bruke SD Move for å flytte apps til SD-kortet, tror jeg ikke jeg slipper opp for lagringsplass med det første. Deilig.
red: link.
Det er enklest å lage tekstfilen på sdkortet først. Ellers må man montere sd-kortet i recovery, og så kjøre echo-kommandoen med adb.
Lagde meg samtidig et nytt splashimage (oppstartsbilde før oppstartsinformasjonen) med navn og kontaktinfo. Kjekt hvis den blir stjålet. Link til guide.
Endret av NgZ
Linkene jeg la til nå svarer på spørsmålet ditt. (Hint: Endre partisjonstabellen. :p) ;)
Noen som vet om en samleside med ulike bootanimasjoner? Evt. en guide til hvordan man faktisk lager dem? Finner bare de samme tre-fire overalt, og de eneste instruksjonene går ut på å legge dem inn på telefonen, ikke lage dem. red: Det er kanskje mer generelt android-relevant.
Endret av NgZ
Om natten lar jeg telefonen ligge under vinduet. Om morningen er den åpenbart iskald, men er dette dumt for telefonen?
Og når jeg begynner å bruke den når den er iskald, (puster på den, tar på den med varme fingre) kommer det selvfølgelig dogg på den. Er dette noe å bekymre seg over? Som vannskade eller lignende?
Lurer på det med kulde sjæl. Var ute å sykla her om dagen, og når jeg var ferdig var batteriet mitt rundt 10*C i følge batterywidgeten min. Er dette skadelig?
Nei, ikke så lenge den er tørr. Og ikke så lenge den blir tatt inn i varme og det slår seg. Men det skal ufattelig mye til for at sånn fukt skal ødelegge noe, siden all fukt kommer på utsiden.
Ikke gå inn i en badstue når den er så kald ;)
Det var billig ja! En slags kampanje eller?
Tror det ja...
Den er ganske fuktig når jeg tørker av dogget, og det virker som den slår seg når jeg tar den frem rett utenfor dyna, der er det jo varmt i forhold til 1 grad ute..
Håper det går bra!
Skal prøve å huske det! ;)
Har kjørt Unrevoked, og når prosessen var ferdig så kan jeg ikke se noe forskjell på telefonen etter at den er bootet? Skulle jeg ikke få et nytt image? Når jeg igjen prøver å åpne Titanium Backup får jeg beskjed om at den ikke fikk root...
( før jeg kjørte unrevoked, fulgte jeg denne guiden for downgrade: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=768256 )
Trykk på "problemer?" i titanium så laster den ned noe som den trenger for å funkere.
Gjest medlem-105476
Har ødelagt både høytalerne og minijackinngangen på PC'en min. Har en HTC desire med usb-inngang jeg håper kanskje kan redde meg. Noen som veit om det funker å få lyden fra pc'en til å spilles av på mobilen?
Først og fremst var det ikke nødvendig å downgrade telefonen, siste unrevoked bruker en exploit der versjon av bootloader er irrelevant. Men det skulle ha lite å si, bare litt unødvendig jobbing. Dernest, når telefonen er rootet med unrevoked endrer det ingenting på telefonen din, annet enn at du får root access. Samme image, samme ROM, samme alt, frem til du selv eventuelt legger inn en ny ROM. Den enkleste måten å gjøre det på er etter min mening å bruke ROM Manager. Og så må du bestemme deg for hva slags ROM du er ute etter, om du er ute etter å prøve spennende prosjekter (kan være ustabile), eller om det skal være en stabil ROM til daglig bruk.
Om du ikke fikk root access, prøv å kjøre den igjen. Har du HTC Sync installert på pc'en din? Kan gi problemer med unrevoked...
Har et problem med at Desire'n min kobler seg av wifi og kobler seg på roaming (er dette det generelle begrepet på 3G/Edge/HSPA/etc., eller har jeg misforstått? Mener altså datatrafikk over mobilnett.). Tidligere har jeg kun brukt wifi, men etter at jeg hev meg på Tele2's "Superdeal" (89 kroner resten av året, fri bruk), har jeg slått på roaming for å kunne ha internettilgang også når jeg ikke er hjemme.
Problemer ser ut til å være at Desire'n prioriterer data-over-mobilnettet fremfor wifi. Etter et par minutter på wifi, hører jeg notification-lyden for at den koblet til roaming network, og wifi-ikonet øverst til høyre har blitt byttet ut med H. Jeg ønsker å prioritere wifi fordi jeg bruker tjenester på lokalnettet.
Hvis jeg går inn på wifi-settings, kobler den seg automatisk til wifi igjen, men bytter tilbake til roaming etter et par minutter. Frustrerende.
BonusProblem: Gmail har sluttet å sjekke mail. Må gå inn og trykke refresh flere ganger før ny e-post dukker opp. Noen som har opplevd dette?
