sdf123 Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Et par spørsmål. 1. Er det mulig å få programmer default til å installere seg på minnekortet, eller vil dem alltid installere seg på telefonen? 2. Jeg har fått abb med datatrafikk og har derfor aktivert mobilt nett i tillegg til w-lan. Er det noen triks her å spare strøm på, når begge er aktivert? 3. Jeg er en del i utlandet, og ønsker da å ikke rbuke mobilt nett, kan man gjøre slik at når man roamer, så vil telefonen automatisk slå av mobilt nett? Lenke til kommentar
MrEspen Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 ok,takk for svar. Men hvordan aktiveres launcheren og hvordan får jeg sense tilbake? Og vil alt som ligger på alle startskjermene bli borte? Etter installasjon av en ny launcher aktiveres den ved å trykke på "Hjem"-knappen. Hvis du ikke huker av for "Bruk som standard" vil du få opp valget mellom Sense og den nye launcheren hver gang du trykker "Hjem"-knappen. Når du har testet litt og funnet ut om du vil bruke Sense eller den nye launcheren huker du av på "Bruk som standard" på nevnte dialog. Hvis du på et senere tidspunkt vil gå tilbake til Sense kan du avinstallere den launcheren du har brukt, da vil du igjen får spørsmål om hvilken launcher du vil bruke. Det går også an å fjerne hvilke aktiviteter en applikasjon assosieres med ved å ga på "Programmer/Applikasjoner > Applikasjonen du skal fjerne assosiasjon til (f.eks. launcherpro) > fjern standard". (Denne metoden gjelder også hvis du f.eks. ønsker å endre hvilket program som åpner bilder/video/musikk etc default) Den letteste måten å skifte mellom launchere på er derimot å laste ned "home switcher" fra market. Det ble mye tekst, men tenkte det kunne være greit å forklare litt hvordan filassosiasjon fungerer i Android, sikkert flere som har nytte av å lese det. Et par spørsmål. 1. Er det mulig å få programmer default til å installere seg på minnekortet, eller vil dem alltid installere seg på telefonen? 2. Jeg har fått abb med datatrafikk og har derfor aktivert mobilt nett i tillegg til w-lan. Er det noen triks her å spare strøm på, når begge er aktivert? 3. Jeg er en del i utlandet, og ønsker da å ikke rbuke mobilt nett, kan man gjøre slik at når man roamer, så vil telefonen automatisk slå av mobilt nett? 1) Ja det er mulig, men du trenger SDK'et til Android. Link 2) Hvis du aktiverer WiFi vil telefonen bruke den oppkoblingen for å laste ned data. Skjønner ikke helt hva du mener med strømsparingstriks, sett opp diverse applikasjoner til å synkronisere med fornuftige intervall er vel det beste trikset uansett... Og skru av WiFi når du ikke bruker det. 3) Under "Trådløst og nettverk > Mobile nettverk" så passer du på at "Data Roaming" (vet ikke hva denne heter i norske menyer) ikke er huket av! Dette skal være nok til å sperre for databruk over mobilt nettverk i utlandet, har fungert glimrende for min del. /espen 1 Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Et par spørsmål. 1. Er det mulig å få programmer default til å installere seg på minnekortet, eller vil dem alltid installere seg på telefonen? 2. Jeg har fått abb med datatrafikk og har derfor aktivert mobilt nett i tillegg til w-lan. Er det noen triks her å spare strøm på, når begge er aktivert? 3. Jeg er en del i utlandet, og ønsker da å ikke rbuke mobilt nett, kan man gjøre slik at når man roamer, så vil telefonen automatisk slå av mobilt nett? 1. http://androinica.com/2010/08/03/how-to-install-apps-to-the-sd-card-by-default-on-android-2-2-froyo/ (Dette var ikke så himla vanskelig å finne med google...) 2. Dette er ikke så lett å finne frem til, men Settings->Wireless & networks->Wi-Fi Settings->Trykk menu knapp på tlf->Advanced->Wi-Fi sleep policy kan settes til å koble fra WiFi når du ikke bruker telefonen. Eventuelle ting som push-mail osv vil da gå over mobildata når du ikke bruker telefonen. 3. Settings->Wireless & networks->Mobile networks-> Skru av data roaming. Hvis du har Telenor eller NetCom så kan vel denne alltid være slått av, men med andre operatører så roamer man vel også per definisjon i Norge og da må denne stå på, og du må huske å skru det av når du reiser utenlands. Selv har jeg Telenor og når jeg tar i bruk data utenlands så sender de meg en melding for å minne meg på at jeg bruker datatrafikk. Jeg regner med andre seriøse operatører gjør det samme. Lenke til kommentar
eXtreme-501 Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Har bestillt HTC Desire fra komplett nå, men jeg lurer på dette med skjermen i sollys. Er det virkelig så ille som folk skal ha det til? Er det helt umulig å sitte på bussen eller trikken og se på film om det er sol ute f.eks? Lenke til kommentar
samaron Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Har bestillt HTC Desire fra komplett nå, men jeg lurer på dette med skjermen i sollys. Er det virkelig så ille som folk skal ha det til? Er det helt umulig å sitte på bussen eller trikken og se på film om det er sol ute f.eks? Min erfaring er at skjermen kan være vanskelig å se på når sola skinner direkte på den. En grei "fiks" er å stille lysstyrken til maks, da er det nok så greit føler jeg. Føler ikke at det er noe spesielt værre enn min gamle iPhone. Lenke til kommentar
YNWA96 Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 ok,takk for svar. Men hvordan aktiveres launcheren og hvordan får jeg sense tilbake? Og vil alt som ligger på alle startskjermene bli borte? Etter installasjon av en ny launcher aktiveres den ved å trykke på "Hjem"-knappen. Hvis du ikke huker av for "Bruk som standard" vil du få opp valget mellom Sense og den nye launcheren hver gang du trykker "Hjem"-knappen. Når du har testet litt og funnet ut om du vil bruke Sense eller den nye launcheren huker du av på "Bruk som standard" på nevnte dialog. Hvis du på et senere tidspunkt vil gå tilbake til Sense kan du avinstallere den launcheren du har brukt, da vil du igjen får spørsmål om hvilken launcher du vil bruke. Det går også an å fjerne hvilke aktiviteter en applikasjon assosieres med ved å ga på "Programmer/Applikasjoner > Applikasjonen du skal fjerne assosiasjon til (f.eks. launcherpro) > fjern standard". (Denne metoden gjelder også hvis du f.eks. ønsker å endre hvilket program som åpner bilder/video/musikk etc default) Den letteste måten å skifte mellom launchere på er derimot å laste ned "home switcher" fra market. Det ble mye tekst, men tenkte det kunne være greit å forklare litt hvordan filassosiasjon fungerer i Android, sikkert flere som har nytte av å lese det. Takk for langt og god svar. Men dumt at man må betale for å legge snarvei til kontakter m.m. Et par spørsmål. 1. Er det mulig å få programmer default til å installere seg på minnekortet, eller vil dem alltid installere seg på telefonen? 2. Jeg har fått abb med datatrafikk og har derfor aktivert mobilt nett i tillegg til w-lan. Er det noen triks her å spare strøm på, når begge er aktivert? 3. Jeg er en del i utlandet, og ønsker da å ikke rbuke mobilt nett, kan man gjøre slik at når man roamer, så vil telefonen automatisk slå av mobilt nett? 1) Ja det er mulig, men du trenger SDK'et til Android. Link 2) Hvis du aktiverer WiFi vil telefonen bruke den oppkoblingen for å laste ned data. Skjønner ikke helt hva du mener med strømsparingstriks, sett opp diverse applikasjoner til å synkronisere med fornuftige intervall er vel det beste trikset uansett... Og skru av WiFi når du ikke bruker det. 3) Under "Trådløst og nettverk > Mobile nettverk" så passer du på at "Data Roaming" (vet ikke hva denne heter i norske menyer) ikke er huket av! Dette skal være nok til å sperre for databruk over mobilt nettverk i utlandet, har fungert glimrende for min del. /espen Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 (endret) Har bestillt HTC Desire fra komplett nå, men jeg lurer på dette med skjermen i sollys. Er det virkelig så ille som folk skal ha det til? Er det helt umulig å sitte på bussen eller trikken og se på film om det er sol ute f.eks? Min erfaring er at skjermen kan være vanskelig å se på når sola skinner direkte på den. En grei "fiks" er å stille lysstyrken til maks, da er det nok så greit føler jeg. Føler ikke at det er noe spesielt værre enn min gamle iPhone. Jeg har satt skjerm til automatisk lysstyrke. Ved bruk ute i sollys har jeg da ingen nevneverdige problemer - kontra da den sto til default manuell instilling (med denne default instillinge får man problemer i skarpt lys ute) Endret 13. august 2010 av syar2003 Lenke til kommentar
erlend72 Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Hei! Jeg har hatt Desire siden 15. april, og har vært rimelig fornøyd med både batterilevetid og funksjonalitet. Har imidlertid et problem som har blitt verre og verre de siste ukene: Telefonen blir varm og restarter til stadighet. I begynnelsen skjedde dette kun etter heftig bruk, og særlig hvis jeg brukte telefonen aktivt mens laderen sto i. Nå restarter den imidlertid for et godt ord (eller stygt blikk). Nå nettopp skulle jeg bare sjekke VG-nett via 3G. Telefonen hadde ligget på standby i flere timer, og ingen apps var startet etter forrige omstart. WiFi og mobilnett var av inntil jeg aktiverte 3G for å sjekke avisa. Etter 1 minutt bootet telefonen på nytt. Det samme skjedde etter ca 1 minutts bruk av GPS og Google Maps i går. Når dette skjer, er eneste løsning å ta ut batteriet og la telefonen kjøle seg ned, ellers går omstartene i en endeløs loop. Problemene startet før oppgraderingen til Froyo, men har blitt verre etterpå, uten at jeg tror det har noen sammenheng. Jeg har relativt få apps installert, og har ikke installert noen nye i det siste. Noen tips til hva problemet kan være og til eventuelle løsninger? Frykter at vidunderet må sendes på service, men håper i det lengste at jeg slipper... -Erlend. Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Hei! Jeg har hatt Desire siden 15. april, og har vært rimelig fornøyd med både batterilevetid og funksjonalitet. Har imidlertid et problem som har blitt verre og verre de siste ukene: Telefonen blir varm og restarter til stadighet. I begynnelsen skjedde dette kun etter heftig bruk, og særlig hvis jeg brukte telefonen aktivt mens laderen sto i. Nå restarter den imidlertid for et godt ord (eller stygt blikk). Nå nettopp skulle jeg bare sjekke VG-nett via 3G. Telefonen hadde ligget på standby i flere timer, og ingen apps var startet etter forrige omstart. WiFi og mobilnett var av inntil jeg aktiverte 3G for å sjekke avisa. Etter 1 minutt bootet telefonen på nytt. Det samme skjedde etter ca 1 minutts bruk av GPS og Google Maps i går. Når dette skjer, er eneste løsning å ta ut batteriet og la telefonen kjøle seg ned, ellers går omstartene i en endeløs loop. Problemene startet før oppgraderingen til Froyo, men har blitt verre etterpå, uten at jeg tror det har noen sammenheng. Jeg har relativt få apps installert, og har ikke installert noen nye i det siste. Noen tips til hva problemet kan være og til eventuelle løsninger? Frykter at vidunderet må sendes på service, men håper i det lengste at jeg slipper... -Erlend. Du kan jo laste ned en av de batteri widgetene som leser temperaturen på batteriet og se om den er usedvanlig høy. Vet ikke om den er nyaktig da, men temperaturen på batteriet mitt når mobilen er varm er rett under 40*C, tror aldri jeg har vært over der. Lenke til kommentar
Hvordangaardet Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Er det noen her som eier en "HTC (Epic) Desire Nordic" Vet dere hvordan den skiller seg ut fra en vanlig HTC Desire? Om noen dager bytter jeg ut min høyteknologiske T280i mot en slik Lenke til kommentar
Krillekongen Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Om jeg ikke tar helt feil er vel Nordic en nordisk versjon? 1 Lenke til kommentar
MrLuni Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Min er på vei i posten står det. Lenke til kommentar
LeChock Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Til dere som bruker launcherpro. hva klokke bruker dere? liksom istedet for den HTC sense har med værmelding osv? Lenke til kommentar
Mala Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 (endret) Eg bruker Beautiful widgets sin smaller Home Weather Ser bedre ut, tar mindre plass og man kan velge utallige fonts til både klokken og været! Er en paid app. dog. Endret 13. august 2010 av Mala Lenke til kommentar
Kleivis Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 (endret) Til dere som bruker launcherpro. hva klokke bruker dere? liksom istedet for den HTC sense har med værmelding osv? Tajm er ganske sexy, men den har ikke værmelding. Endret 13. august 2010 av Kleivert Lenke til kommentar
James Bond Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Bare meg, eller har vi fått mye bedre batterlilevetid etter ANDROID 2.2? Lenke til kommentar
bushwacker Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Til dere som bruker launcherpro. hva klokke bruker dere? liksom istedet for den HTC sense har med værmelding osv? Weather widget (yr.no) er et godt alternativ Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Er det noen her som eier en "HTC (Epic) Desire Nordic" Vet dere hvordan den skiller seg ut fra en vanlig HTC Desire? Om noen dager bytter jeg ut min høyteknologiske T280i mot en slik Den jeg har hadde dette navnet fra Telebutikken der jeg kjøpte den. Mener det kun er navnet Telenor har gitt den for at den har Nordisk språk støtte i tekst og menyer. Oppdatering til Froyo (2.2) kom over OTA sammen med Europa lanseringen. Jeg har ikke merket at den er noe annerledes enn andre. Ulåst var den også i følge Deltaservice da de sjekket IMEI nummeret. Lenke til kommentar
YNWA96 Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Hvordan får man telefonen til å ringe normalt med litt mellomrom mellom hvert ring. Nå ringer den på en stressende måte uten opphold nesten. F.eks "old phone" er helt vill. Finnes det noen innstilling som får den til å ringe med litt mer mellomrom? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Er det noen her som eier en "HTC (Epic) Desire Nordic" Vet dere hvordan den skiller seg ut fra en vanlig HTC Desire? Om noen dager bytter jeg ut min høyteknologiske T280i mot en slik Telenor syns vel den er Epic Lenke til kommentar
