HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Ikke for bruk i Desire. Da trenger du micro-sdhc. Du må nok også regne med å gå litt opp i pris.
Da burde en av disse virke:
http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2367695;c:36126
http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2101885;c:36126
Spørsmålet er om man har bruk for class 6. Er det stor forskjell?
Jeg bruker selv det billigste class 2 kortet jeg fant. Det fungerer veldig bra, tror ikke du vil merke noe praktisk forskjell på høyere enn class 2, bortsett fra kopiering av store filer til telefonen over USB.
/Espen
Hei.
Har problemer med å få oppdatert min Desire til 2.2. Første gang jeg sjekket kom det frem at oppdatering var tilgjengelig og jeg kunne laste den ned, men jeg avbrøt pga. jeg ikke hadde tilgang til trådløst nett. Nå når jeg sjekker etter oppdatering får jeg beskjed om at det ikke finnes tilgjengelige oppdateringer. Har noen vært bort i dette? Er det noen måte jeg kan få oppdatert på?
/Espen
Kort fra kjente produsenter som Kingston og SanDisk ligger normalt langt over minimumspesifikasjonene, har testet flere kort.
Jeg har nå testet dette Class 2 fra Kingstone: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=477701
Har brukt CrystalDiskMark 3: Lesehastighet 20.18MB/S, skrivehastighet 7.05MB/s
En praktisk test, overføring av en fil på 881MB gikk på 2 min 14 sek. Det gir 6.57MB/s.
Så kortet ligger over spesifikasjonen for et class 6 kort som er en skrivehastighet på minimum 6MB/s.
Generelt sett neppe.
Er ikke store mengdene data det er snakk om. Class 2 holder tips 720p på mitt videokamera. På 1080p måtte eg ha høyere class......
Tror det skal gå med appene til Android. Ingen problemer med f.eks navigon og copilot som har kartene lagret på minnekortet.
"Better safe than sorry" sier jeg - gå for Class 6 eller bedre. (Sitter med Kingston 16GB Class 2 selv ) .
Apps-to-SD on Haykuro Roms
Also it is recommended that you DO NOT do this with a class 2 card, and most likely not a class 4. They are too slow and can cause repeated crashes/constant reboots.
http://android-dls.com/wiki/index.php?title=Haykuro_Apps_to_SD
Endret av syar2003
Ja, nå som 2.2 er ute, kan man jo lagre apps på minnekort.
Så må man ha minst et class 6 kort?
Vil et kort med mindre class få programmene til å gå sakte?
Har fått et merkelig problem etter oppdatering til 2.2.
Kamera får et rosa lag over seg i søkeren når jeg skal ta bilde. Skjermen deler seg også opp i fire deler med forskjellige farger. Har merket at dette skjer når jeg er på GSM nett. Og når telefonen laster ned data mens jeg skal ta bilde. Synkroniserer.
Kan noen være så snill å prøve å sette telefon i GSM modus og laste en nettside, og så gå ut å prøve å ta et bilde. Skjer ikke hver gang.
Legger ved et bilde.
Jeg har mange apps installert på minnekortet og har ikke merket noen forskjell. Har stock 2.2 med 16 gb class 2 minnekort.
Endret av osmano
@Osmano ! Det kan være du har Kingston eller Sandisk Class 2 kort.
Disse har stort sett alltid høyere enn ratet minimum ytelse (kjører med høyere krav under produksjon).
Mitt Kingston 16GB ligger rundt et Class 4 kort i ytelse.
Det er stor forskjell på disse og et NO-NAME Class 2 kort.
Derfor bør man ikke ukritisk gå ut med uttalelsen på generell basis at class 2 holder i massevis uten å først vite hva sitt eget kort yter.
Kan benytte "SD Card Speed Tester" fra market ( eller USB Debug mode)
Mitt Class 2 testet med SST
Write 4.0 MB/s
Read 5.0 MB/s
Samme her, som nevnt av andre, hold deg til kjente produsenter så har det nada å si. Bruker Kingston selv 16gb class 2, rett i overkant av 300kr på netshop ellerno.
/Espen
Jeg irriterer meg over at batteristatistikken ("Battery use") ikke fungerer skikkelig på min Desire etter Froyo-oppdateringen (OTA, altså helt standard, ingen rooting).
Tidligere kunne jeg se hvor mye av batteriet som gikk med til f.eks samtaler. Nå er det borte, det eneste som står igjen er "Cell standby". Det som tilsynelatende bruker nesten all strømmen er "Android system". På inneværende lading står det 94% på denne, mens "Cell standby", "Phone idle" og "Wi-Fi" har 2% hver. Jeg tipper jeg har vært i samtale i ca 1 time på denne ladingen, men det finnes det altså ingen statistikk på for øyeblikket. Forøvrig er det 2 dager og 23 timer siden forrige lading, så jeg kan ikke klage på batteritiden heller.
Er det andre som har dette "problemet"?
