LeChock Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Hvor endrer man innstilinger får autoupdate av apps osv? Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Og ja, for å få funksjonaliteten eg ønsker på denne mobilen så er eg avhengig av taskmanager. Spesielt siden kamera appen bare av og til drikker opp batteriet...... Den drikker bare opp batteriet hvis du ikke lukker programmet. Men hvis du ikke gjør det er det faktisk din egen feil dersom batteriet blir tømt i en fei. Har selv taskmanager men bruker det kun når programmer henger seg opp. Lenke til kommentar
Icedragon520 Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Facebook sync kalender fungerer jo takk du, jeg har aldri hatt noe behov for å synke kalenderen med facebook så ble litt overrasket når mobilen bare gjorde det for meg kan du si. kjekt med bursdager da Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 (endret) Og ja, for å få funksjonaliteten eg ønsker på denne mobilen så er eg avhengig av taskmanager. Spesielt siden kamera appen bare av og til drikker opp batteriet...... Den drikker bare opp batteriet hvis du ikke lukker programmet. Men hvis du ikke gjør det er det faktisk din egen feil dersom batteriet blir tømt i en fei. Har selv taskmanager men bruker det kun når programmer henger seg opp. Skal i utgangspunktet ikke drikke noe batteri når man trykker tilbake knappen eller home knappen vel? Hvordan "ikke lukker" man kameraprogrammet? "Ikke trykker" exit som ikke finnes? :thumbup Eller trodde du eg hadde kamera i front hele tiden og klager på at det bruker strøm? Endret 1. august 2010 av Jotun Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Der var både fruen og min Desire oppdatert til 2.2. Noen som har vært borti at kameraet ikke autofokuserer slik det skal? Godt mulig det ikke gjorde det før oppdateringen også, hun er ikke sikker. Men jeg får ikke til å fokusere verken i video eller fotomodus. Noen forslag? Har forsøkt å restarte. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 (endret) Prøv å få det til å fokusere ved å trykke lett på skjermen. Da skal kameraet fokusere der du trykker. Holder du fingeren lenger så tar kamera bilde med dette fokuspunktet. Edit: Eg føler faktisk at kameraet er utrolig mye kjappere å fokusere og ikke minst å ta bildene! Endret 1. august 2010 av Jotun Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Og ja, for å få funksjonaliteten eg ønsker på denne mobilen så er eg avhengig av taskmanager. Spesielt siden kamera appen bare av og til drikker opp batteriet...... Den drikker bare opp batteriet hvis du ikke lukker programmet. Men hvis du ikke gjør det er det faktisk din egen feil dersom batteriet blir tømt i en fei. Har selv taskmanager men bruker det kun når programmer henger seg opp. Skal i utgangspunktet ikke drikke noe batteri når man trykker tilbake knappen eller home knappen vel? Hvordan "ikke lukker" man kameraprogrammet? "Ikke trykker" exit som ikke finnes? :thumbup Eller trodde du eg hadde kamera i front hele tiden og klager på at det bruker strøm? Ingenting lukkes når du trykker home knappen. Hvis du var av den oppfatning at home = lukke program er det ikke rart du trenger taskmanager for å si det sånn. Prøv å åpne kameraet, trykk home og åpne kameraet på nytt. Du kommer da "rett inn" til viewfinderen. Dersom du trykker tilbake tasten vil du neste gang kameraet åpnes se et hvitt bildet av et kamera i et halvt sekund før du kommer inn i viewfinderen. Det betyr at kameraet starter opp. 1 Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 (endret) Når kamera blir lagt i bakgrunnen så skal og bør det legge seg i dvale om man bruker home knappen. Det SKAL ikke være nødvendig å lukke noen programmer. Og når man bruker home knappen så legger programmet seg i bakgrunnen og skal fryses. Uenig? Hvis uenig, og du har rett, så er det ikke rart man trenger taskmanager nei..... For hvorfor skal kamera kjøre i bakgrunnen? Musikkspilleren er en app som må kjøres hele tiden, med andre ord f.eks legge mobilen i "delvis våken" når man spiller musikk. Men kamera? Hvorfor skal det bruke strøm når det ligger i bakgrunnen? Aldri skrevet at man lukker kameraprogrammet når man trykker homeknappen.... Edit: Takk NgZ. En setning trengte du Endret 1. august 2010 av Jotun Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Du vet tydeligvis ikke hva du snakker om, Symbian_Pro. Programmer skal sove når det ikke er bruk for dem, uansett om du trykker hjem eller tilbake. Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Prøv å få det til å fokusere ved å trykke lett på skjermen. Da skal kameraet fokusere der du trykker. Holder du fingeren lenger så tar kamera bilde med dette fokuspunktet. Edit: Eg føler faktisk at kameraet er utrolig mye kjappere å fokusere og ikke minst å ta bildene! Joda, vet jo godt hvordan kameraet fungere. Og på min fungerer det helt fint, men på hennes Desire vil det ikke fokusere. Lenke til kommentar
1960taifun Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Er det funsksjon nå for talestyrt oppringing samt "si hvem som ringer" ? Evnt. hvordan får man dette til å virke?? Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Prøv å få det til å fokusere ved å trykke lett på skjermen. Da skal kameraet fokusere der du trykker. Holder du fingeren lenger så tar kamera bilde med dette fokuspunktet. Edit: Eg føler faktisk at kameraet er utrolig mye kjappere å fokusere og ikke minst å ta bildene! Joda, vet jo godt hvordan kameraet fungere. Og på min fungerer det helt fint, men på hennes Desire vil det ikke fokusere. Beklager Kanskje mobilen har fått en dunk, evt. kan du sjekke om det er noe skit/uklarheter i plastikken i dekselet som er foran linsa... Lenke til kommentar
hojohansen Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Auto oppdatering, hvor finner en det? Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Tenker du telefonens software? Innstillinger - om telefonen - oppdatering av systemprogramvare Lenke til kommentar
KimS Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Noen som enda ikke får tilgang til oppdateringen? Den vil ikke dukke opp på min Desire i alle fall.. Lenke til kommentar
Blubba10 Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Går for Leedroid 1.6a foreløpig, ingen ROM foreløpig basert på den offisielle oppdateringen ennå.. Spent Lenke til kommentar
osmano Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Noen som enda ikke får tilgang til oppdateringen? Den vil ikke dukke opp på min Desire i alle fall.. Hvor kjøpte du telefonen din? Noen telefoner som er "branded" vil få oppdateringen senere. "Branded" vil si at telefonen er låst til et selskap (Telenor/Tele2) Ikke så vanlig i Norge som det er i utlandet med de store (Vodaphone/Orange....) Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Går for Leedroid 1.6a foreløpig, ingen ROM foreløpig basert på den offisielle oppdateringen ennå.. Spent Joda, til og med flere. Lenke til kommentar
1960taifun Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Bomp! Ingen som vet om taleoppringing / si hvem som ringer? Lenke til kommentar
hojohansen Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Tenker du telefonens software? Innstillinger - om telefonen - oppdatering av systemprogramvare Jeg tenkte på oppdatering av apps Lenke til kommentar
