HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
14 timer uten bruk og telefonen er i 88% batteri. Lar den ligge over natten for å se hva den da er etter ca 24 timer.
24 timer i standby fører til 85% batteri. Det vil i praksis si litt over 6 døgn standby. Samme som eg hadde helt i børjan på første ladning, og altså godt under halvparten av "lovet" fra HTC. Vet det er utopi å tro at man kan oppnå oppgidd standby tid, siden det tross alt er under helt 100% omgivelser, men halvparten altså?
Tror eg vil høre med Elkjøp om en test av batteriet når eg er ute i sjøen, da trenger eg jo ikke telefonen allikevel. Kan være verdt det....
Edit: Eg ser jo også en ting eg bør tenke på, og det er at telefonen har ca 6 timer taletid, og det er under ideelle forhold, dvs at hvis vi tar utgangspunkt i 5 timer, så vil telefonen falle 20% med 1 time i telefonen med god dekning. Så det her om dagen håper eg kanskje kan komme av nettopp det. Snakket jo en del i telefonen den dagen.
Snakket også med en kompis som hadde lest at Peep, twitter saken til HTC ligger å søker automatisk i utgangspunktet, og for å få slått av denne må man opprette twitterkonto og logge seg på peep for å komme inn i settings... Det skal også testes, alle monner drar. :)
Endret av Jotun
Den tiden er vel målt med telefonen liggende oppå basestasjonen.. :)
Kan nevne at da jeg var på ferie ved middelhavet for en måned siden, så ladet jeg telefonen natt til fredag før vi dro. Og så neste lading gjorde jeg på tirsdagen, da var batteriet på ca 20%. Og da sjekket jeg mail et par ganger om dagen via 3G, samt sendt en noen SMS. Lite samtaler.
6 timers ladetid hørtes mye ut. Er det via PC/USB? Lad via stikkontakt istedet.
Hadde som sagt telefonen liggende når eg reiste i sjøen sist, kona måtte lade den etter 7 døgn, på første lading etter eg fikk telefonen.
Det høres jo ganske normalt ut, synes jeg. Den driver jo og styrer med litt i bakgrunnen selv om den ikke brukes.
(6 timers taletid ja... hum. :) )
Endret av klilleng
Hei :)
Jeg har htc desire med 4GB minnekort. Problemet er at ingen ting blir lagret på minnekortet, bare direkte på telefonen, og nå har jeg ikke mere plass, selv om ingen ting er lagret på minnekortet. Det står at jeg har 3,96gb ledig på minnekortet.
Spørmålet mitt er hvordan jeg lagrer ting (musikk og andre programmer) på minnekortet?
Endret av Kikkirikki
Hæ! Kan en ikke lagre prog osv direkte på minnekortet, hva i all verden. Hvorfor ikke det - det høres tåplig ut, er på ferie mobilen ligger å venter på meg på posten, men nå synes jeg det begynner å høres rart ut, mange ting jeg tok som forventet som ikke fungere på HTC'n..
Noen som har Netcom her? Av en eller annen grunn så viser telefonen min bare Chess nå som Carrier under setup, hadde noe trøbbel med 3G så tenkte jeg skulle hente oppsettet på nytt, men virker som noe rart har skjedd. Flere som har lagt merke til dette?
Hvorfor ikke? Sånn er det bare. Men mange programmer bruker minnekortet som lagringsplass for data. Bare selve programmet som må ligge i telefonminnet. Har ikke opplevd dette som noe problem egentlig. Noen har tydeligvis veldig mange apps, da.
Dette endrer seg vel med neste versjon Android til Desire, som skal komme "før jul"..
Er det noen som har peiling på hvorfor Youtube-app'en ikke vil logge seg inn på kontoen min?
Lurer på om dette har noe med å gjøre at jeg linka YouTube og Google-kontoene mine...
Får bare opp beskjed om å taste passord når jeg åpner app'en, taster riktig passord, må taste inn CAPTCHA-svar og så må jeg taste passord igjen. Slik går det i loop...
Er 100% sikker på at jeg taster riktig passord, for det er det samme passordet jeg bruker for å logge meg inn på Youtube på en datamaskin.
I dag "hengte" kamera appen seg igjen. Eller, den ble killed, men allikevel så økte andelen av "batteribruk" ganske kraftig på kamera hele tiden, gikk over 50%.
Så gikk eg inn via SpareParts, der såg eg at Kamera brukte av "sensors" under ene menyvalget der. Stod at den hadde brukt mobilens sensorer i over en time. Samme har eg opplevd med diverse spill, bla. Teeter fra HTC som ligger innpå mobilen. Måtte slå av mobilen for å klare å stoppe denne bruken.
Noen tips til neste gang? Har erfart før at kamera kan drikke batteriet tomt på null komma svisj. Men det skjer bare en sjelden gang, så er jo litt vanskelig å tilfeldig oppdage det...
Finnes det en "kamera-app" som kan erstatte den originale?
I kamera applikasjonen til HTC - kan du slå av geo tagging (GPS) - prøv det først.
