Blackster Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Har den, men skjønner ikke hvor du mener jeg skal "bla". -Om jeg "blar" når jeg ser ikonet for "klokke" så går jeg bare til neste side med widgets. -Når jeg åpner "klokke" er 5 forskjellige klokkeprogrammer som opptar hele skjermen tilgjengelige, men man kan ikke "bla" mellom disse. Når du velger HTC clock så får du velge mellom et visst antall klokker. De fleste "vanlige" klokkene tar nesten en hel side, mens de digitale klokkene tar "bare" deler av siden. det er disse digitalklokkene som fungerer med værmeldingstjenesten fra HTC. alternativt så laster du ned yr.no app'en der får du en digitalklokke med været fra Yr istedet. med "å bla" mener han at du kan kan bla i menyen for valg av widget. Lenke til kommentar
Bjarnemann Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Batteriet mitt har nå også fått den mye omtalte boosten mange her har snakka om Veldig deilig å gå ut døra om morran og vite at jeg kan bruke telefonen så MYE jeg vil, og garantert klare meg gjennom dagen Bra å høre du synes batteriet er bra, men skrive slikt som dette er bare missvisende. Du kan IKKE bruke telefonen så mye du vil, og den holder hele dagen, det er noe alle vet. Da burde du helle skrive så mye di vil med ditt bruksmønster, for jeg kan garantere deg at du LETT kan tappe telefonen ut i løpet av en dag, det er bare å bruke den mye... Dette er ikke for å hakke på deg, men som jeg skrev i første setning, det du skriver er direkte missvisende. jarle Ja okkei greit da.. Om jeg streamer spotify, surfer på nettet, spiller og er i telefonen samtidig varer ikke telefonen lenge. Det burde si seg selv egentlig. Men om det hjelper kan jeg godt omformulere litt; Jeg bruker telefonen MYE, gjerne 3 timer med spotify om dagen, sikkert 2 timer med surfing, gjerne noen bilder, kanskje 30 min i telefonen, ofte gpsbruk enten gjennom GM eller Sportstrackerripoffen Runkeeper, og fort 50 sms. + mye generell fikling for telefonen er så digg at det er vanskelig å holde fingra borte. Før måtte jeg begrense meg kraftig for at telefonen skulle overleve dagen, nå har jeg aldri problemer med det lenger. Greit? 1 Lenke til kommentar
AndrèFronDrei Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 (endret) Ser endelig ut til at DealExtreme har fått inn rimelig Desire dockingstasjon for bruk her i Norge: Edit: Lenker og leifer Endret 12. juli 2010 av AndrèFronDrei Lenke til kommentar
Zamboo Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Hei, Under All apps fanen i advanced task manager er det en lang liste med apps. De har status som active, idle, foreg, backg og service. Hvilke av disse er det som faktisk bruker batteri? Lenke til kommentar
blutut Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Fordeler å ulemper med denne telefonen? Vurderer denne og x10... Hva vil dere anbefale? Hadde x10, solgte og kjøpte Desire og har ikke angret. Bedre skjerm,UI,andriod2.1, bedre taster. Liker designen bedre. Eneste jeg savner er en kameratast men det blir en vanesak. For meg er Desire en bedre tlf. Bedre skjerm?, ok, ta en dag når det er mye sol ute, og prøv å ta noen bilder ute og se om du klarer å se det du tar bilder av på skjermen. Kom så tilbake her og fortell oss om skjermen er noe bedre enn skjermen til XPERIA X10. For innebruk, så er nok skjermen til Desire hakket bedre ja på grunn av at fargegjenngivelsen er en del bedre. Det vet jeg selv, for jeg har selv stått å sett på min egen XPERIA X10 samtidig som jeg har sett på en HTC Desire. Har tatt masse bilde ute i sollys i sommer og har ingen problemer med å se det jeg tar bilder av. Skjermen er betydelig bedre enn x10`s. Har sammenlignet dette selv med min kones. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Hei, Under All apps fanen i advanced task manager er det en lang liste med apps. De har status som active, idle, foreg, backg og service. Hvilke av disse er det som faktisk bruker batteri? Active bruker, Foreground bruker, Service kan bruke, idle bruker ikke. Background er jeg usikker på. Her er mer info om det fra Android Developers: Processes and lifecycles The Android system tries to maintain an application process for as long as possible, but eventually it will need to remove old processes when memory runs low. To determine which processes to keep and which to kill, Android places each process into an "importance hierarchy" based on the components running in it and the state of those components. Processes with the lowest importance are eliminated first, then those with the next lowest, and so on. There are five levels in the hierarchy. The following list presents them in order of importance: A foreground process is one that is required for what the user is currently doing. A process is considered to be in the foreground if any of the following conditions hold:It is running an activity that the user is interacting with (the Activity object's onResume() method has been called). It hosts a service that's bound to the activity that the user is interacting with. It has a Service object that's executing one of its lifecycle callbacks (onCreate(), onStart(), or onDestroy()). It has a BroadcastReceiver object that's executing its onReceive() method. Only a few foreground processes will exist at any given time. They are killed only as a last resort — if memory is so low that they cannot all continue to run. Generally, at that point, the device has reached a memory paging state, so killing some foreground processes is required to keep the user interface responsive. [*]A visible process is one that doesn't have any foreground components, but still can affect what the user sees on screen. A process is considered to be visible if either of the following conditions holds: It hosts an activity that is not in the foreground, but is still visible to the user (its onPause() method has been called). This may occur, for example, if the foreground activity is a dialog that allows the previous activity to be seen behind it. It hosts a service that's bound to a visible activity. A visible process is considered extremely important and will not be killed unless doing so is required to keep all foreground processes running. [*]A service process is one that is running a service that has been started with the startService() method and that does not fall into either of the two higher categories. Although service processes are not directly tied to anything the user sees, they are generally doing things that the user cares about (such as playing an mp3 in the background or downloading data on the network), so the system keeps them running unless there's not enough memory to retain them along with all foreground and visible processes.[*]A background process is one holding an activity that's not currently visible to the user (the Activity object's onStop() method has been called). These processes have no direct impact on the user experience, and can be killed at any time to reclaim memory for a foreground, visible, or service process. Usually there are many background processes running, so they are kept in an LRU (least recently used) list to ensure that the process with the activity that was most recently seen by the user is the last to be killed. If an activity implements its lifecycle methods correctly, and captures its current state, killing its process will not have a deleterious effect on the user experience.[*]An empty process is one that doesn't hold any active application components. The only reason to keep such a process around is as a cache to improve startup time the next time a component needs to run in it. The system often kills these processes in order to balance overall system resources between process caches and the underlying kernel caches. Android ranks a process at the highest level it can, based upon the importance of the components currently active in the process. For example, if a process hosts a service and a visible activity, the process will be ranked as a visible process, not a service process. In addition, a process's ranking may be increased because other processes are dependent on it. A process that is serving another process can never be ranked lower than the process it is serving. For example, if a content provider in process A is serving a client in process B, or if a service in process A is bound to a component in process B, process A will always be considered at least as important as process B. Because a process running a service is ranked higher than one with background activities, an activity that initiates a long-running operation might do well to start a service for that operation, rather than simply spawn a thread — particularly if the operation will likely outlast the activity. Examples of this are playing music in the background and uploading a picture taken by the camera to a web site. Using a service guarantees that the operation will have at least "service process" priority, regardless of what happens to the activity. As noted in the Broadcast receiver lifecycle section earlier, this is the same reason that broadcast receivers should employ services rather than simply put time-consuming operations in a thread. Sakset fra http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html Kort fortalt: Active bruker CPUen og kan være del av det du ser på skjermen, Foreground er det du ser på skjermen, service kjører i bakgrunnen og spiller av f.eks musikk, idle er i dvalemodus, background er programmer du nettopp har brukt, men som er ferdig med det de skal gjøre. De ligger i RAM for å åpnes fortere neste gang. De du bør passe mest på er de som står som Active og Service. Lenke til kommentar
MrMastodon Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Med fare for å høre litt n00b ut: Hvis jeg root'er Desire'n min, er jeg nødt til å installere en ny ROM på den? Kan jeg beholde ROM'en som fulgte med telefonen? Er det mulig å roote den med bootloader 0.80? Kunne tenke meg mulighet for marked enabler, men har ellers lyst å beholde telefonen som den er... Hvis det er mulig, hvordan er det med offisielle oppdateringer når telefonen er root'et? Lenke til kommentar
LeChock Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Tenkte å ta ein hardreset i dag, å legge inn alt på nytt slik at jeg får en fersk og SLICK mobil, uten mapper som ikke er i bruk til noe osv. noe spess jeg bør huske på før jeg gjør det? Har skrevet ned alle programmer jeg trenger, og gjort alle kontaktene om til google kontakter.... Lenke til kommentar
MrMastodon Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Tenkte å ta ein hardreset i dag, å legge inn alt på nytt slik at jeg får en fersk og SLICK mobil, uten mapper som ikke er i bruk til noe osv. noe spess jeg bør huske på før jeg gjør det? Har skrevet ned alle programmer jeg trenger, og gjort alle kontaktene om til google kontakter.... Formater minnekortet og... Lenke til kommentar
Znaky Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Tenkte å ta ein hardreset i dag, å legge inn alt på nytt slik at jeg får en fersk og SLICK mobil, uten mapper som ikke er i bruk til noe osv. noe spess jeg bør huske på før jeg gjør det? Har skrevet ned alle programmer jeg trenger, og gjort alle kontaktene om til google kontakter.... Hvordan gjorde du kontaktene om til google kontakter? Lenke til kommentar
LeChock Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Jeg eksportere alle kontaktene mine, importerte di inn i google, så syncet jeg... tror jeg... prøv det, tror det var slik. Har nettop hard resettet. formatert sdkort. Syncet, og vips! Alle kontaktene mine var på plass! Lenke til kommentar
hojohansen Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Jeg liker å ha mapper, spill under spillemappe, musikk under musikkmappe osv. osv Hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
blixbox Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Jeg liker å ha mapper, spill under spillemappe, musikk under musikkmappe osv. osv Hvordan gjør jeg det? Langt trykk på skjermen du vil ha det på (evt. trykk på +) - Folder, New Folder. Du endrer navn på mappene med langt trykk på den øverste linja i den åpnede mappa (der navnet på mappa står). Lenke til kommentar
LeChock Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Eller last ned Apps organizer! Genialt program. Velg hva kategori Appen er, vips! Så får du fine ikoner på startskjemen din! Apps Organizer på marked Lenke til kommentar
carwin Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 (endret) Jeg liker å ha mapper, spill under spillemappe, musikk under musikkmappe osv. osv Hvordan gjør jeg det? Trykk på skjermen til "popup-boksen" kommer opp. Velg å legge til mappe. Deretter kan du dra apps over mappen og slippe. Evt. kan du ta en titt på Apps Organizer Edit: Haha, sånn går det når man somler med å skrive svar. Endret 12. juli 2010 av carwin Lenke til kommentar
hojohansen Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Takker så mye Lenke til kommentar
robertaas Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Har den, men skjønner ikke hvor du mener jeg skal "bla". -Om jeg "blar" når jeg ser ikonet for "klokke" så går jeg bare til neste side med widgets. -Når jeg åpner "klokke" er 5 forskjellige klokkeprogrammer som opptar hele skjermen tilgjengelige, men man kan ikke "bla" mellom disse. -Hvordan får du sett alle fem dersom du ikke blar? Er de på samme siden?Det er 5 ikoner nederst på siden som gjør at man skiftermellom forskellige helsides klokkeetyper. Men jeg husker jeg surra med dette selv i starten, for det er en widget som heter Klokke, og en som heter Analog klokke."Analog klokke" finner jeg hverken på telefonen eller på Android market. Lenke til kommentar
robertaas Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Når du velger HTC clock så får du velge mellom et visst antall klokker. De flest "vanlige" klokkene tar nesten en hel side, mens de digitale klokkene tar "bare" deler av siden.det er disse digitalklokkene som fungerer med værmeldingstjenesten fra HTC. alternativt så laster du ned yr.no app'en der får du en digitalklokke med været fra Yr istedet. "HTC clock" finnes hverken på telefonen eller Android market. Ser det er 4 forskjellige ukjente utgivere som har hver sin "yr.no" app på Android Market, men egentlig ser jeg jo etter klokka som kom ferdig installert på telefonen. Er å resette mobilen eneste mulighet for å få tilbake klokka? Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Med fare for å høre litt n00b ut: Hvis jeg root'er Desire'n min, er jeg nødt til å installere en ny ROM på den? Kan jeg beholde ROM'en som fulgte med telefonen? Er det mulig å roote den med bootloader 0.80? Kunne tenke meg mulighet for marked enabler, men har ellers lyst å beholde telefonen som den er... Hvis det er mulig, hvordan er det med offisielle oppdateringer når telefonen er root'et? Nei, du mister ikke rommen når du rooter. Du kan roote med bootloader 0.80, sjekk xda-developers.com. Jeg hadde selv problemer med å oppdatere telefonen mens den var rootet, men nå bruker jeg bare custom roms som oppdateres fortløpende. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 12. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2010 Robert: under widget menyen, den du velger widget på en side er det et valg som heter Hent flere htc widget. Se om den kan ha havnet der. Den skal hete klokke på norsk..... Lenke til kommentar
