HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Naar en kjoeper mobilen, faar en med minnnekort paa kjoepet?
Hva ligger prisene paa ved minnekort?
Er det enkelt aa instalere norsk tastatur paa den?
Skal ha meg ny mobil og denne staar paa toppen av listen (tror jeg)
Er det noe negativt jeg maa vaere ops paa med den?
Anbefaler at du installerer en custom recovery vha denne guiden. Da er det bare å kopiere over den nye ROMen som en .zip til minnekortet ditt og flashe på telefonen direkte. Slipper du knot med PC i det hele tatt... :)
Usikker på om det fortsatt er tilfelle, men da jeg gjorde dette så fikk jeg en gammel versjon av programvaren (recoveryprogrammet) da jeg brukte Linux, så måtte gjøre det om igjen i Windows.
Jada, men det er jo når du har htc sitt sende. Den oppdateringen funker jo kun på htc sitt, og når du rooter så fjerner du htc.
Det er nok litt upresist. Du kan utmerket godt roote en stock ROM med HTC Sense. Det er først når du legger inn en annen ROM uten Sense at dette forsvinner.
ok, men hva hvis jeg fjerner rooten (kan ikke oppdatere med root), oppdaterer for så å roote igjen. Vil jeg da ha nyeste firmware?
Svaret er ja.
Men pass på at det finnes root til den firmwaren du oppgraderer til hvis dette er viktig for deg.
-KJ
Endret av jevel
Det er et SanDisc 32gb class 2 kort. Unmounter både i windows of i mobilen før jeg drar ut ledingen. Har også prøvd å reboote mobilen etter å ha unmountet uten at det hjelper noe...
Har du prøvd å ta en backup av all data på kortet for så å reformatere det?
-KJ
Er det ikke mulig å dele ut en mappe på HTC Desire for å kunne overføre filer til den via trådløsnettverket? Litt tungvindt å måtte gjøre det enten via Bluetooth, USB-kabel eller Dropbox.
Last ned SwiFTP, enkel og grei måte og overføre filer trådløst
Har selv plagdes litt med dette. En løsning er å installere appen SwifFTP på telefonen. Da kan du få tilgang til filene på telefonen fra hvilket som helst sted i verden - f.eks. med et program som FileZilla (PC, gratis); de fleste nettlesere har også rudimentær FTP-funsjonalitet. Det er også oftest nødvendig med ip-adresseomkobling på ditt lokalnettverk fra f. eks. DynDns (gratis) hvis du vil ha tilgang fra hele verden, og ikke bare fra ditt lokale nettverk.
Har dette installert selv, men i praksis er det oftest enklere å opprette en delingsmappe i sitt egne, trådløse nettvert, og laste ned til telefonen vha. LAN-funksjonen i f. eks. ES File Explorer (Market). FTP går av en eller annen grunn tregere.
Edit: her var H. raskere..
Endret av SvartUtenSukker
Er det flere en meg som sliter med at innkommende samtaler avvises ved det minste berøring av on/off knappen? Skal telefonen f.eks. opp av lomma må det gjøres med den største forsiktighet..
Been there, done that. Eller, jeg vet ikke hva jeg kommer borti, men jeg avviser i hvert fall anropet.
Det som skjer er at når du drar telefonen opp av lommen, så drar du den "svar knappen" motsatt vei, altså oppover på telefonen. Da avviser du anropet...
Takk skal du ha :)
Jeg har også opplevd dette med avvising av samtaler. valgte derfor og for å beskytte telefonen å gå for en taske.
Jeg kjøpte en kopi av originalen til HTC via Ebay til den nette sum av 4$ fritt levert. kom etter 14 dager. slutt på det problemet.
denne har en sånn dra ut rem, sånn at hvis man har den i lomma er det bare å dra i denne remmen og så kommer telefonen halveis opp. veldig bra når man bare skal sjekke klokke, om det har kommet neon meldinger osv :)
vet at mange ikke liker å bruke sånne tasker. Etter min første e51 så er jeg blitt så vant med å bruke det at jeg synes det nå er rart uten :).
Dette er litt off-topic, men er det noen som vet hva som skjer med mitt sperrede telefonnummer (fikk frastjålet Desiren min i syden); om det er mulig å få det gjenåpnet uten at tyven da kan bruke det? Få nytt SIM-kort på samme nummer, mens det gamle SIM-kortet blir deaktivert på en eller annen måte f.eks.? Eller er nummeret mitt nå ubrukelig for all tid?
Da jeg kjøpte min Desire for 3 uker siden, byttet jeg fra netcom til telenor. Da fikk jeg samme nummeret og et nytt simkort, og det gamle ble deaktivert. Så ja, du kan sikkert ringe til din opperatør å be om nytt simkort.
Jeg har testet WebSharingLite og aFile til dette formålet. Med disse kan du laste opp og ned fra webbrowseren din på lokalnettet.
Som skrevet over her, SIM-kortet har ingenting med telefonnr å gjøre. Det blir som bankkortet ditt. Ditt kontonr blir ikke utilgjengelig når du mister det gamle bankkortet ditt. Du får et nytt og det gamle blir sperret.
samme måte funker det på SIM-kort.
Takk skal du ha :)
Det tror jeg ikke noe på... Skjermen er varmefølsom. Jeg har forsøkt med en fille på skjermen, og det reagerer den ikke på. Heller ikke ordinære pekepenner fungerer her.
Det er nemlig det samme om jeg har den opp-ned. Siden den siste oppdateringen har det imidler tid gått bedre! Jeg ligger langt unna on-off knappen, og fisker den forsiktig opp :)
En forsinkelse på 1 sekund på on-off knappen ville uanset vært gull.
