JarleGutt Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 (endret) Etter det jeg kan se er det en innstilling som oppdateringen ikke satte tilbake fra sist; - Flash Led light (dette er vel de små lysene øverst oppe på displayet i telefonen) er alle slått av etter oppdateringen. - Og som sagt trolig pga ikke hadde lagret Scene, så er alle arbeidsflater nullstilt. - Vibrate when typing er og blitt satt På Ellers så ser det ut som om alt annet er som før, heldigvis... jarle Endret 4. juli 2010 av JarleGutt Lenke til kommentar
carwin Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Det jeg lurer på er om Lookout kun har kontakt med telefonen via SIM-kortet, eller om det er selve telefonen på en måte, slik at jeg kan spore den etc. selv om det nå sitter et annet SIM-kort der? Har prøvd å 'locate' den nå, men det går ikke. Men det kan jo også være fordi GPS er slått av for øyeblikket. Jeg regner med at Lookout har tilnærmet samme funksjonalitet som WaveSecure... Der kan du i allefall spore telefonen, uavhengig av hvilket simkort som sitter i. Hvis GPS er avslått vil den spore til nærmeste basestasjon. Dessuten blir telefonen automatisk låst hvis simkortet byttes. I tillegg vil jeg få en epost med nummeret til det nye simkortet. Eksempel: Dear User (4746XXXXXX), WaveSecure has detected that the SIM card in your phone has been changed to 4790XXXXXX on Sun, 04 Jul 2010 11:10:59 GMT. This is an automatically generated alert. May the phone be with you, Team WaveSecure Note: If you did not change SIM / suspect that your phone is being misused, you can log into https://www.wavesecure.com to lock your phone. (You can simply unlock it with your WaveSecure PIN) Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Hva er det med disse drikkeflaskepremiene til TV2 for tiden. Er jo kjipere enn NRK's lokalkunstogturistjuggelpremier fra diverse ski-vm og OL Jeg setter en tier på at du postet dette i feil tråd... Jeg har et spørsmål om MMS. Når jeg mottar bildemeldinger, da blir disse lastet ned over 3G selv om jeg er tilkoblet Wi-Fi. Er det mulig å gjøre noe med dette? Jeg har gått gjennom innstillingene til Handcent, men jeg har ikke funnet noe sted hvor jeg kan endre på dette. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Oi. Ja eg lurte på hvor det innlegget ble av! hahaha, trodde en mod hadde fjernet det av en eller annen grunn Trodde ikke MMS kunne lastes ned over noe annet enn mobilnettet.... Går jo ikke på datapris uansett, så skal jo ikke bety noe.... Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Ok, så mobiloperatøren tar ikke betalt for denne type dataoverføringer? Godt godt. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Neida, så lenge du ikke er i utlandet skal ikke mottak av en MMS koste noe. Og hvis du ser på en spesifisert regning vil MMS stå for seg selv, og ikke noe på datatrafikk med mindre du har brukt det. Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 flere som merker at telefonen blir varm ved 3g surfing? Lenke til kommentar
aron Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Er det flere en meg som sliter med at innkommende samtaler avvises ved det minste berøring av on/off knappen? Skal telefonen f.eks. opp av lomma må det gjøres med den største forsiktighet.. Lenke til kommentar
Lekr Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Er det flere en meg som sliter med at innkommende samtaler avvises ved det minste berøring av on/off knappen? Skal telefonen f.eks. opp av lomma må det gjøres med den største forsiktighet.. Been there, done that. Eller, jeg vet ikke hva jeg kommer borti, men jeg avviser i hvert fall anropet. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 mhmmm... Har dere nyeste software versjon? Tror heller det er den optiske saken, den er fjernet som tastesperre oppheving i nyeste verjson tror eg... Nå snakker eg litt ut av hodet, for ikke sikker på dette. Men før oppgraderingen var tastesperren konstant av hos meg hvis eg puttet mobilen i lommen uten at skjermen var svart. (F.eks hvis eg bare slo på skjermen for å sjekke om det var sms, men opphevde ikke tastesperren) Det som skjedde da var den optiske styresaken som opphevet tastesperren når eg puttet mobilen ned i lommen igjen. Lenke til kommentar
JarleGutt Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Er det flere en meg som sliter med at innkommende samtaler avvises ved det minste berøring av on/off knappen? Skal telefonen f.eks. opp av lomma må det gjøres med den største forsiktighet.. Har ikke problemer med det. Men jeg liker svært lite at man må trykke på Av/På knappen for å vekke mobilen, samtidig som dersom mobilen er av, slår den seg på bare man så vidt trykker på Av/På knappen. Alle andre mobiler jeg har hatt må man ihvertfall trykke 2-3 sekunder på Av/På knappen før den skrur seg på... Får håpe Android 2.2 fikser dette! jarle Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Er det flere en meg som sliter med at innkommende samtaler avvises ved det minste berøring av on/off knappen? Skal telefonen f.eks. opp av lomma må det gjøres med den største forsiktighet.. Jeg hadde et lignende problem, men det var at avtalepåminnelser ikke vistes når jeg tok telefonen opp av mobilvesken etter at påminnelsesalarmen hadde gått. Veldig irriterende. Dette problemet forsvant da telefonen ble oppdatert i vår. Den ble også raskere, og kameraet ble bedre å bruke. Oppdateringen er en OTA-oppdatering fra HTC. Lenke til kommentar
aron Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 mhmmm... Har dere nyeste software versjon? Har den siste: 1.21.405.2 eller 2.1 -update1, om du vil. Trodde kanskje dette var fikset i den, men den gang ei. Føler meg 100% på at det er on/off knappen som er problemet. Det kan være nok å rive opp borelåsen på mobiltaska, så er samtalen avvist. Man skal også vokte seg vel for å komme borti skjermen under/etter et anrop som man ikke ønsker på besvare.. Skal ingen ting til før den ringer tilbake.. Utover dette og kamera: Den beste telefon jeg har hatt noen gang! Blir forøvrig spennende å se hvordan den takler å ligge i lomma på goretexjakka mens jeg kjører pudder i 15 minus til vinteren.. Det har mine tildligere SE klart med glans, inkl å bli kliss våte av dugg etter å ha bli tatt frem i garderoben eller varmestua. Lenke til kommentar
John P. Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Jeg regner med at Lookout har tilnærmet samme funksjonalitet som WaveSecure... Der kan du i allefall spore telefonen, uavhengig av hvilket simkort som sitter i. Hvis GPS er avslått vil den spore til nærmeste basestasjon. Dessuten blir telefonen automatisk låst hvis simkortet byttes. I tillegg vil jeg få en epost med nummeret til det nye simkortet. Oi - takk for svar, det var jo oppmuntrende lesning. Så det er altså ikke bare å sette inn et nytt SIM-kort og så er telefonen 'klar til bruk' for den nye "eieren"? Eller må man ha Wavesecure installert for denne funksjonaliteten? Jeg prøvde som sagt å lokalisere telefonen men det gikk ikke (den prøvde i ca. tre minutter og så fikk jeg beskjed om at det ikke gikk). Betyr det da at telefonen fortsatt er avslått? Lenke til kommentar
carwin Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Oi - takk for svar, det var jo oppmuntrende lesning. Så det er altså ikke bare å sette inn et nytt SIM-kort og så er telefonen 'klar til bruk' for den nye "eieren"? Eller må man ha Wavesecure installert for denne funksjonaliteten? Jeg kjenner ikke Lookout så godt. Jeg fant ingenting på websidene deres ang. låsing, men kanskje andre brukere vet dette? Jeg prøvde som sagt å lokalisere telefonen men det gikk ikke (den prøvde i ca. tre minutter og så fikk jeg beskjed om at det ikke gikk). Betyr det da at telefonen fortsatt er avslått? Det betyr nok at den er avslått, eller at den ikke har kontakt med et nett (mangler SIM-kort). Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Apropo: Går de ikke an å sette telefonkode på telefonen? På min SE hadde eg først pinkode til simkortet for å sperre muligheten for bruk der, så hadde eg en telefonkode slik at telefonen var ubrukelig om de satte i sitt eget kort. Har leitet litt, men finner ikke den muligheten.... Vet man kan sette et opplåsningsmønster, men det er heller ikke interressant, for det blir for mye arbeid hver gang eg skal låse opp skjermen. Men ville hatt et passord når eg har slått av mobilen. Nobody? Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 flere som merker at telefonen blir varm ved 3g surfing? Synes den blir varm uansett hva jeg gjør.. og så rebooter den.. Må nok en tur på service. (Min altså. ). Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Apropo: Går de ikke an å sette telefonkode på telefonen? På min SE hadde eg først pinkode til simkortet for å sperre muligheten for bruk der, så hadde eg en telefonkode slik at telefonen var ubrukelig om de satte i sitt eget kort. Har leitet litt, men finner ikke den muligheten.... Vet man kan sette et opplåsningsmønster, men det er heller ikke interressant, for det blir for mye arbeid hver gang eg skal låse opp skjermen. Men ville hatt et passord når eg har slått av mobilen. Nobody? Jeg roota telefonen og lasta inn custom rom, da kunne jeg ha enten et mønster, en kode eller et passord. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Men måtte du da ta det mønsteret, koden eller passordet hver gang du fjerner skjermbeskyttelsen? Kun interessert i å måtte trykke denne koden når eg slår på mobilen... Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Men måtte du da ta det mønsteret, koden eller passordet hver gang du fjerner skjermbeskyttelsen? Kun interessert i å måtte trykke denne koden når eg slår på mobilen... åja, skjønte ikke helt hva du mente. Det var bare flere valg til mønsteret. Måtte gjøre det hver gang jeg fjerna skjermbeskyttelsen. Lenke til kommentar
