rvenes Skrevet 22. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2010 http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10703&mfr=&filter=A00413.10-20. Var det slik at det var vits med kjapt class 10 kort til telefonen eller er class 2 godt nok? Lenke til kommentar
Bjarnemann Skrevet 22. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2010 Lader mobilen tregere fra USB'en til en bærbar pc enn via stikkontakten? Føler det tar en halv evighet via usb, mens via veggen i går var den 80% på null komma svisj... Husker ikke ampéreverdiene, men: På grunn av at det er begrenset hvor mye strøm som sendes ut i en vanlig USB-port på PC'en går ladingen ca dobbelt så fort fra en veggkontakt. Dette er selvfølgelig også definert innenfor USB-standardene. Er vel 500 mA på USB, mens laderen gir 1000 mA. Så ca dobbelt så fort høres riktig ut. . Synes nesten det virker som om batteritiden også er bedre når jeg har ladet med vegglader, men det er sannsynligvis innbilning. Vil nok gå enda raskere enn det. Mobilen bruker jo strøm selv under lading. Si at den bruker 200 mA selv, på en blanding av standby og bruk.(random tall og benevnelse, men dere skljønner hva jeg mener?) Da blir det korrekte regnestykket 500-200=300, og 1000-200=800. Dvs nesten 3 ganger så raskt Lenke til kommentar
SvartUtenSukker Skrevet 22. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2010 Og når det gjelder øreproppene så fungerer de faktisk, men ikke til musikkavspilling. Dvs, ikke til standardprogrammet i hvert fall. Det fungerer til Spotify og jeg kan også besvare anrop. Rare rare greier. Neppe noen reklamasjonsgrunn. Skyldes dårlig eller bevisst imperialistisk programmering fra dem som lager alternativer til den innebygde musikkspilleren. Hadde det samme problemet med Mixzing installert for en stund siden - det fungerte fint da jeg avinstallerte. Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 22. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2010 http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10703&mfr=&filter=A00413.10-20. Var det slik at det var vits med kjapt class 10 kort til telefonen eller er class 2 godt nok? Til vanlig lagring så har mitt 16GB class 2 kort funka fint, men om man skal ha programmer over på SD kortet, så er det vel fint med litt kjappere SD. Lenke til kommentar
atc123 Skrevet 22. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2010 Ehm, telefonen kommer ikke opp som diskettstasjon lenger. Faktisk så finner ikke datamaskinen min ut at telefonen er tilkoblet pcn i programmet HTC Sync heller... På telefonen har jeg valgt at den alltid skal spørre meg om hvordan den skal tilkobles PC, men menyen kommer ikke opp lenger. Lenke til kommentar
SvartUtenSukker Skrevet 22. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2010 Noen som har en kommentar til eller erfaringer med lookout og liknende sikkerhetsprogramvare? I første omgang: Er det i det hele tatt nødvendig/nyttig med antivirusprogramvare? Muligheten til å wipe telefonen dersom man mister den virker jo uansett litt fiffig.. Er det forresten mulig å laste ned kartpakker til minnekortet for å bruke med Google maps (eller bedre gratis GPS-greier)? Mener jeg leste noe om det tidligere her i tråden, men finner ikke innlegget, ei heller noe på verdsveven. Last ned med programmet Mobile Atlas Creator - versjon 1.8.11alpha er nå tilgjengelig på Sourceforge, med støtte for en rekke formater som passer android-apps. Eller lag offlinekart direkte fra Statkart - på telefonen, til telefonen - med Oruxmaps eller BigplanetTW. Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 22. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2010 (endret) Ehm, telefonen kommer ikke opp som diskettstasjon lenger. Faktisk så finner ikke datamaskinen min ut at telefonen er tilkoblet pcn i programmet HTC Sync heller... På telefonen har jeg valgt at den alltid skal spørre meg om hvordan den skal tilkobles PC, men menyen kommer ikke opp lenger. Sjekka: Menu>Settings>Connect to PC ? Der kan du sette "Always ask" samt default valg når telefonen er koblet til PCen. Om alt er riktig der, kan det ha skjedd noe rart med driverne dine på maskina, da kan det være en ide å fjerne de for å så installere de på nytt. Enten ved å avinstallere HTC Sync og HTC Driver, og installere igjen. Eller ha telefonen koblet til, gå til Device Manager på PCen, og avinstallere de tilhørende driverne derifra som har med telefonen å gjøre. Ellers kan det også ha skjedd noe med USB porten på PCen din, altså prøv en annen port, kabelen kan være øddelagt, eller porten på telefonen har tatt kvelden. Endret 22. juni 2010 av Nitrius Lenke til kommentar
edge Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Kommer opp at det er en feil med minnekortet på telefonen min fra tid til annen. Noen andre som får dette, evt har forslag til løsning? Er ikke verre for min del enn at jeg trykker ok og ikke tenker mer over det, men om det er en feil så er det jo selvsagt kjipt.. Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Kommer opp at det er en feil med minnekortet på telefonen min fra tid til annen. Noen andre som får dette, evt har forslag til løsning? Er ikke verre for min del enn at jeg trykker ok og ikke tenker mer over det, men om det er en feil så er det jo selvsagt kjipt.. Ta backup av det du har der, og formater minnekortet, se om det hjelper. Lenke til kommentar
edge Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Kommer opp at det er en feil med minnekortet på telefonen min fra tid til annen. Noen andre som får dette, evt har forslag til løsning? Er ikke verre for min del enn at jeg trykker ok og ikke tenker mer over det, men om det er en feil så er det jo selvsagt kjipt.. Ta backup av det du har der, og formater minnekortet, se om det hjelper. Greia er at det kommer opp, men alt av bilder osv er der når jeg sjekker det.. Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Kommer opp at det er en feil med minnekortet på telefonen min fra tid til annen. Noen andre som får dette, evt har forslag til løsning? Er ikke verre for min del enn at jeg trykker ok og ikke tenker mer over det, men om det er en feil så er det jo selvsagt kjipt.. Ta backup av det du har der, og formater minnekortet, se om det hjelper. Greia er at det kommer opp, men alt av bilder osv er der når jeg sjekker det.. Forsto det, men det jeg sa kan muligens fikse det, kan bare være en liten "hiccup" som har skjedd, og en formatering av kortet kan kanskje fjerne den, slik at denne meldingen om feil på minnekortet slutter å dukke opp. Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 I dag når jeg våknet var mobilen helt svart, reagerte ikke når jeg trykka på knappen på toppen for å ta av tastelåsen. Prøvde også alle andre knapper samt holde den på toppen inne lenge. Måtte til slutt ta ut batteriet og sette det i igjen og så slo den seg på på vanlig måte. Alt ser greit ut nå! Ser også at alarm klokken lå klar til å ringe om 5 min. Var heldig å bli vekket på andre måter i dag! Noen som har vært borti noe slik? (Jeg trykket på synkroniserings knappen og så rett på tastelås, det var det siste jeg gjorde i går før jeg la den vekk. Kan det ha gjort det?) Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Jeg har faktisk fått dette 3 ganger de siste dagene. Hver gang har jeg brukt spotify samtidig. Vet ikke om det er relevant da. Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Neppe noen reklamasjonsgrunn. Skyldes dårlig eller bevisst imperialistisk programmering fra dem som lager alternativer til den innebygde musikkspilleren. Hadde det samme problemet med Mixzing installert for en stund siden - det fungerte fint da jeg avinstallerte. Reklamasjonsplanene døde samtidig som jeg fant ut at det ikke var noe teknisk galt med selve proppene. De fungerer forresten fint til standard musikkspiller så lenge jeg først avslutter Spotify med f.eks TasKiller. En annen ting som jeg undrer litt på, er hvordan jeg kan stille klokken. Jeg kan justere minuttene men ikke sekundene. Man skulle tro at dersom jeg sier at klokken skal være 08:30 og trykker ok, da settes klokken til 08:30 – og null sekunder, men det virker som om den ikke stiller sekundene så da fortsetter disse bare der de var. Jeg bruker forresten Navy Clock til å se sekundene. Hvis noen har navnet på en annen – mer enkel – klokke som viser sekunder, så tar jeg gjerne i mot dette. Lenke til kommentar
polljen Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Noen som vil anbefale et spill? Skal til syden, og tenkte det kunne være greit å ha litt tidtrøyte her og der. Nå må jeg jo dessverre tenke på å konservere batteri med denne telefonen, men... Litt gøy rekker jeg vel å ha det. Har lastet ned en Tetris versjon, og Speed Forge 3D demo så langt. Hvordan er det forresten å laste ned bøker til denne mobilen? Fra Google books kanskje? Bør vel gjøre alt dette før jeg drar i så fall. hvis du liker kabal, så er "250+ solitaire" å anbefale mange og tildels svært vanskelige kabaler. Lenke til kommentar
isaks1 Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 (endret) Har problemer med FM radioen. Får nesten bare skurrelyd. Har ett par ganger hørt noen stemmer...Bruker originalt Headsett. Er det noe å gjøre med eller er radioen bare elendig? Endret 23. juni 2010 av isaks1 Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Kommer opp at det er en feil med minnekortet på telefonen min fra tid til annen. Noen andre som får dette, evt har forslag til løsning? Er ikke verre for min del enn at jeg trykker ok og ikke tenker mer over det, men om det er en feil så er det jo selvsagt kjipt.. Ta backup av det du har der, og formater minnekortet, se om det hjelper. Greia er at det kommer opp, men alt av bilder osv er der når jeg sjekker det.. Forsto det, men det jeg sa kan muligens fikse det, kan bare være en liten "hiccup" som har skjedd, og en formatering av kortet kan kanskje fjerne den, slik at denne meldingen om feil på minnekortet slutter å dukke opp. Mitt minnekort feilet også rett som det var, men da var filer på minnekortet også utilgjengelig for telefonen. Restart av telefonen rettet på problemet men det var jo ganske irriterende. Jeg hadde et annet og større minnekort liggende så jeg bare tok det i bruk i stedet og har ikke hatt noe trøbbel siden den gang. Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 Noen som har problem med at awake time=uptime? Det har jo seg slik at awake time ikke skal tikke når telefonen går inn i standby, altså sparer strøm. Søkte litt rundt om dette og det ser ut som flickr var problemet, hjalp ikke å fjerne syncingen, måtte fjerne kontoen helt fra telefonen, og nå ser awake time ut til å oppføre seg normalt. Lenke til kommentar
janroed Skrevet 23. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2010 der kom jaggu en OTA med firmware 1.21.405.2 til min Desire Lenke til kommentar
