HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Har det virkelig noe å si at GPS "står på"? Den blir vel ikke aktivert før man starter en applikasjon som bruker GPS likevel?
WiFi blir nok noe annet, da den kontinuerlig søker etter basestasjoner.
Teoretisk har du rett i det. :D Det ser også ut til at WiFi knapt bruker batteri sålenge den er tilkoblet et nett (ikke står og leter) og ikke overfører data. Hender jeg glemmer å slå av WiFi før jeg legger meg, men ser ikke store forskjellen på batteriet om jeg har WiFi av eller på etter 10 timer...
Det er definitivt noe som ikke stemmer hos deg jevel, for jeg har gjerne 90%+ gjenstående på batteriet etter en dag med omtrent samme bruksmønster som du skisserer. Jeg har imidlertid ikke Wi-Fi aktivert når jeg ikke aktivt benytter det. Kjenner ikke til strømsparingsrutinene for Wi-Fi på telefonen, men kan det være det som sluker batteriet ditt?
Det var jo voldsomt. :dribble:
Jeg lader litt her og der, men det går vel normalt ca 40-60% batteri på en vanlig dag med noen telefoner, litt spilling her og der, nyhetslesing på T-banen etc. (tilsammen 1-1,5 timer aktivt bruk kanskje). Har WiFi på når jeg er hjemme, men autosync av ditt og datt er slått av når jeg ikke trenger det siden jeg som regel er ved en PC :roll: .
Er virkelig WiFi laget slik at den scanner baser aktivt hele tiden? Selv når jeg slår av skjermen?
I så fall vil jeg si at Android er på grensen til parodisk dårlig, noe det åpenbart ikke er.
WiFi skal så klart ikke stå og scanne i hytt og gevær uten at jeg bruker datatrafikk, og de aller fleste plasser jeg oppholder meg over tid / bruker telefonen, så finnes det kjente nett den kan koble seg til. Så den teorien kjøper jeg ikke.
At det kan være ting / prosesser som står i bakgrunnen og tapper batteriet for meg, se det har jeg større tro på.
Men spørsmålet er bare hva det kan være.
Det er nettopp sånt som dette som gjorde at jeg hadde iPhone tidligere, etter å ha hatt Touch HD... :p
-KJ
Denne påstanden vil jeg veldig gjerne se dokumentasjon på.
Det er helt greit at man kan oppleve forskjeller, men denne type eventyr er det ikke noe poeng i å komme trekkende med.
Med mindre telefonen selv produserer strøm i lomma di så sier det seg selv at dette er komplett umulig. Legg inn Battery Grapher og gjør det jeg beskrev i min post, post så screenshot av grafen din.
Da skal jeg tro deg.
-KJ
Jøss, det var da voldsomt. Jeg forsøkte bare å fortelle deg at det definitivt ikke skal være slik at du går tom for batteri i løpet av dagen med det bruksmønsteret du la fram. I den hensikt å støtte opp om din mistanke om at noe er galt fatt et sted.
Du må gjerne ønske å se dokumentasjon på min påstand, men faktum er at jeg aldri kommer til å orke å dokumentere bruksmønsteret mitt. Så spar kreftene og reduser mengden tull og fjas i innleggene dine. Du har for alle praktiske formål ikke nytte av annet enn mitt ord på at det er tilfelle.
Jeg skulle gjerne postet screenshot av graf fra Battery Grapher, men jeg kjenner ikke noen steder på kroppen at jeg har lyst til å hjelpe deg ytterligere.
Jeg skjønner hensikten din, men det hjelper lite med oppdiktede tall når jeg forsøker å finne reelle feil.
Tull og fjas i mine innlegg prøver jeg å holde til et minimum. Jeg poster reelle ting og sjekker gjerne fakta før jeg poster for å være sikrest mulig på å ikke spre feilaktige tall / fakta videre.
Derfor er din type innlegg noe jeg tar avstand fra.
Dokumentasjonen ba jeg om for å gi deg en mulighet til å motbevise det at jeg kaller dine tall for feilaktige.
Men for all del; hvis du ikke underbygger dem så avskriver jeg dem som feilaktige uansett, så da er vi ferdige med den saken.
-KJ
Når jeg går ut av døra om morgenen er jeg alltid usikker på om mobilen kommer til å holde hele dagen. Jeg sender +/- 30-40 sms om dagen, 5-6 telefonsamtaler, kanskje en drøy time musikk, og litt generell fikling med apps eller websurfing på toget eller når jeg kjeder meg. Wifi og 3g er alltid avslått mm jeg bruker det.
Kjenner meg ikke igjen i de superresultatene dere andre poster :hmm:
Som nevnt tidligere i tråden, er WiFi default alltid på (hvertfall var den det på min Desire). Trykk Menu og Avansert i Wifi-innstillingene for å endre.
Noen her som har problemer med dårlig mellomtone ved musikk avspilling? På min er det nesten bare diskant og bass..
Socketen til 3,5 mm er visst laget for å støtte fjernkontroll, så det kan tenkes at ditt headset "bommer" på noen av kontaktene inni - prøv et annet, eventuelt finn en ledning. Google TRRS TRS f.eks.
Men dårlig lyd var det hvertfall på høytaleren som brukes til samtaler med høytaler aktivert. (Ikke opp mot øret altså :yes: )
Der var det alt for lett for meg å få skurr....
Det er kanskje svakeste punktet på hele telefonen, rent teknisk. Den høyttaleren er definitivt ikke bra.
Hvis dette er årsaken til det vanvittige strømbruket mitt så vil jeg påstå at det er svakt av Android at du ikke får opp en advarsel om at du bør stille inn dette. (Eller at det er stilt inn på forhånd.)
La nå min over til Aldri når plugget inn, så får vi se hva Battery Graph forteller meg.
-KJ
Ok, så det er ikke min som er ødelagt nei.... Da slipper eg hvertfall å sende den inn.
Ja kvaliteten på den speakeren er en stor vits, og det er hvertfall ikke brukendes til lengre samtaler. Bruker dette en del når både eg og kona er interessert i samtalen, men får bruke hennes telefon i de tilfellene :)
Finner en rekke ulike apps med "To do-lister" etc. Jeg ønsker å synce oppgavelista i Outlook med Desiren, ev finne en egen app med to do e.lign. som kan synces med oppgevelista i Outlook. Jeg syncer e-post, avtalebok og kontakter med Exchange Activesync, men det ser ikke ut som om denne har muligheten til å synce også oppgaver...?
Noen som har peiling??
Det har kommet en OTA-oppdatering til Desire. Noen som har prøvd? Tenkte å vente noen dager for å se an reaksjonene, det jeg har lest sålangt er HQ på Youtube, raskere telefon, bedre batteritid og bedre kvalitet på skjerm :)
Jeg har oppdatert til 1.21.405.2 i dag. Det gikk veldig fint, og telefonen responderer raskere enn før. :thumbup:
EDIT: Telefonen skrur seg av raskere etter denne oppdateringen.
Endret av hessel
-KJ
Plugga ut telefonen på vei til skolen i dag morges, rundt 08:15. Det er nå 9 timer siden, og jeg har ifølge battery-lite-appen min 94% nå. 5-6 samtaler på +/- 3 min, 10-12 meldinger og noe appsurring. Lader ca hver 3 natt, og er da nede på 20-40% batteri, avhengig av bruk. Kan godt ta bilder, men har ikke den appen din atm.
Leste innlegget, heiv meg rundt og fikk sjekket under innstillinger, og noen minutter senere satt også jeg med en oppdatert telefon!
Hva som er oppdatert vet jeg ikke, men i likhet med deg synes jeg den responderer raskere enn før. Det vil si svært raskt, for Desire har ikke akkurat vært noen sinke fra før av.
Så blir det interessant å se om jeg eller andre finner flere endringer, i tillegg til at telefonen skrur seg raskere av, som du også nevner.
EDIT:
Muligens er det nevnt tidligere i tråden, men jeg slapp å installere tilleggsprogrammer igjen etter oppdateringen. De installerte programmene, samtalelogg, kalenderoppføringer, telefonbok, innstillinger osv. var alle intakte.
Testet kameraet. Det var ennå raskere enn før. Det tok bilde kun ca et sekund etter at jeg hadde trykket på knappen. Tok bildet innendørs i middels opplyst rom. Prøvde også med motiv i bevegelse, i samme belysning som ovenfor. Fikk en til å hoppe, og skøyt i vei. Bildet ble ikke så vellykket. Motivet ble helt utvisket; som før oppdateringen. Prøvde så å endre ISO-innstillingen fra Auto til 200. Da hadde motivet landa igjen lenge før bildet ble tatt.
Testet radioen. Satte den til å søke automatisk etter stasjoner, og den fant en del. Kun en av dem ble merket med stasjonsnavnet automatisk, selv om det var flere andre riksdekkende stasjoner med god dekning. Prøvde å legge inn et par til manuelt, og så låste hele radioen seg. Trykket på hjem-knappen og kom ut i åpningsskjermen. Så restartet jeg telefonen. Deretter var det på med radioen igjen, og autolagret stasjoner på nytt. Denne gangen kom det heldigvis opp flere stasjoner med navn etter noe venting. Programmet låste seg denne gangen ikke, men prøvde ikke å lagre flere stasjoner manuelt. Men radioprogramvaren virker ikke overbevisende.
Musikkspilleren var som før.
YouTube-applikasjonen hadde fått mulighet for HD-visning.
Ellers virker det som antenneutslaget er bedre, eller i alle fall "blafrer" ikke antennesignalindikatoren så mye som før. Skal teste dette mer ut, under ulike forhold.
Endret av CellularDude
-KJ
det er jo absolutt godkjent,batteriet blir sikkert bedre etter flere laddninger,og etter en oppdatering
