HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
Fanken...fekk IS'et mitt i dag, og det skulle faen ikkje være lett å montere..
etter å tatt den av og på MANGE ganger, som eg desverre måtte sidan eg ikkje fekk den våt nok til å skli på skjermen, så begynna det å samle seg hår på IS'et, og det va umulig å få vekk. Prøvde til og med med pinsett...så nå ser det ut som om eg har to lange grove striper over heile skjermen :cry:
jaja, blir å bestille endå ein då :thumbdown:
tror vist det står noe sånt som 1.15.405.4 når du sjekker programvare info på telefonen, så er det bare å kjøre på med root uten goldcard
X.XX (in this case 1.15) is the ROM version. Higher means newer. All these roms are 1.15 so they are all the same ROM.
YYY (405, 110, 60 etc) is the Region/Network code. Higher does NOT mean newer. this number tells you Who, and Where the ROM is intended for:
405 means it is a European HTC ROM
110 means it is a T-Mobile Europe ROM
60 means it is an Orange ROM
61 is Vodafone i believe
Asian devices have codes in the 700 range
Endret av kewell79
Hvordan passet det på? Fikk IS fra Zagg i posten i dag, men har ikke montert det. Fra det jeg kan se passer ikke shieldet helt ut til kantene av skjermen (slik at det dekker den svarte rammen rundt skjermen. Hadde jo forventet at det skulle gå kant i kant med overgangen "svart ramme" og "brun ramme". Der kan man jo føle en liten kant fra før.
Sorry litt rotete skrevet, men regner dere forstår. Har som sagt ikke montert det, kun første øyekast.
(takk for hjelp til dere som svarer; orker ikke å bruke mye plass på å sitere hver gang)
Var det sånn at det var flere som har problemer med tilkobling av 3G (mobilt nett)? Altså, jeg kobler på, men dersom den mister signalet etter en stund, ser det ut til at den strever med å koble seg på igjen, og jeg tror en restart må til. Nå f.eks. har den mistet 3G ('H'-en oppe i hjørnet er borte), og når jeg går inn på Mobilt Nettverk er det grået ut, men krysset av, og det står "Slår på...". Men det skjer jo ikke stort...
Ta høyde for at jeg kanskje rett og slett er i et område uten særlig dekning akkurat nå, men jeg har da hatt 3G her jeg sitter nå før. Jeg spør fordi jeg mener å ha lest at andre har det samme problemet?
Det stemmer det. Og det er enkelt å greit for at det skal være enklare å få den til å passe. Om den hadde passa "akkurat" hadde det vore slik at om den kom "litt" over kanten, kan man ved eit uhell rive den av.
Passformen er ingenting å seie på, bli veldig bra.
har bestilt 2 nye pakker med IS ink. påføringsspray, som gjer det _mykje_ lettare å montere filmen.
Har eit VELDIg viktig tips til deg før du monterar det: IKKJE ta den av fleir enn to gonger, hår, støv etc. festar seg med ein gong, og er umulig å fjerne igjen. prøvde til og med med pinsett å fjerne noko hår eg fekk under, og det var ikkje mulig å fjerne.
Ta masse av det vannet du får med under, og litt på skjermen, slik du har muligheitar for å justere skjoldet litt :)
Jeg skifter mellom 3G og wifi hele tida, og har aldri hatt noen problemer med det.
Man kan ihvertfall styre play, next og back. Vil absolutt volum er mulig også.
Med et vanlig trådbassert headsett med mic, som har bare en knapp for å svare å legge på, så har man
Play = 1trykk
Pause = 1 trykk
Next = 2 raske trykk
Ikke volum og ikke Back...
Jeg mener å huske iphone hadde back også (3 raske trykk), men finner ikke riktig tastekombinasjon på desire, så tror ikke det er mulig...
Jeg har et headsett til 1000kr (øreplugger),
bra lyd selv om det ikke er dedikerte hodetelefoner.
Men man får dedikerte hodetelefoner med mer avansert styring,
de har som oftest volumratt for manuelt volum, ikke volumstyring til telefonen.
Endret av Tore
Noen som har funnet en løsning med at mobilt nett ikke vil slå seg på etter du har hatt det av en stund? UTENOM at du må slå av og på flymodus?
Anyone?
Merkelige greier. Har det samme problemet selv.
har lest om mange som har dette problemet...
hva abb. har du?
Det var dette jeg mente i innlegget mitt over her, så det er visst flere som har samme problem, da. Jeg har forøvrig Tele2 og må ha på roaming for at mobilt nettverk skal fungere, siden Tele2 bruker NetComs nett (visstnok derfor).
Hvordan er det med firmware oppdateringer til disse telefonene? Kalles vel kanskje ROM her, da. På SE telefonen jeg hadde, var det en egen oppdateringsfunksjon som koblet seg opp til en server og sjekket om det var kommet noe nytt. Hvordan gjøres det her, og hvordan vet jeg om jeg har nyeste firmware (og software for den saks skyld)? [endret] OK - fant ut hvor det står hvilke versjoner jeg har. Men hvordan oppdaterer man, og hvordan får man vite at det er noe nytt?[/endret]
Endret av John P.
Jeg har fått problemer med Exchange server sync'en. Den vil ikke synkronisere, og jeg får stadig feilmeldinger om "Exchange sync error: Unable to connect to the server.".
Jeg har satt opp Exchange ActiveSync med Gmail-kontoen min, og den har fungert upåklagelig inntil et par dager siden. Nå driver den bare og roter, klarer ikke oppdatere innboksen, oppdaterer bare et par gamle mailer osv. Er det noen som vet hvordan dette kan løses?
Endret av ixpfah
virker sånn på dennne tråden at det bare er bugs å andre plager på denne mobilen,blir skremt av av dette.Hadde tenkr å kjpøe desire men vet ikke om det er så lurt,når man ser hvor mye plager dere har
Telefonen er fantastisk. Jeg har personlig ikke hatt noen problemer med den overhodet, og jeg har brukt den MYE. Grunnen til at det er et par folk som klager over "bugs" er nok tredelt:
1. Folk er bygd sånn at de har lavere terskel for å logge seg inn på et diskusjonsforum for å klage på noe, fremfor å skryte. De som er fornøyde med telefonen gir mindre lyd fra seg.
2. Telefonen har en stor rekke av mer eller mindre utprøvde tredjepartsprogrammer, som kanskje kan skape trøbbel. Så lenge man er forsiktig
med hva man installerer bør det gå fint.
3.I tillegg,Desire er en ganske avansert telefon. Mye av det folk klager på lar seg lett løse ved å lese manualen eller faktisk lære seg hvordan telefonen fungerer.
ok det var godt å høre,da går jeg for desire likevel istedet for x10
Det kan du trygt gjøre. Er ganske så godt fornøyd med telefonen, selv om jeg har litt start problemer. Som sagt er dette min første "ordentlige" smart-phone, så jeg forventet en liten dose hodebry og tilvenning når jeg bestilte den.
Men et par-tre uker til med fikling og prøving og feiling er jeg sikker på jeg har fått skikk på denne mini-computeren her ;)
Samme sted du fant programvareversjon tipper jeg. Instillinger/Om telefonen/ oppdatering (øverst i listen)
så rart, jeg fikk min nye desire som har en merkelig pixelfeil
den er cyan på hvit bakgrunn og ikke svart.
den synes bare på hvite og røde bakgrunner
den er svart på rød, men synes ikke på blå osv.
den kan ikke være død da ?
er 3. jeg har prøvd som har pixelfeil eller støv på insiden av glasset:P
Endret av junkish
