HTC Desire Bravo (2010) - Hva mer kan vi ønske oss?
Evju
@Augusta:
I standardapplikasjonen, trykk "menu" og velg "Innstillinger". Der kan du skru av varslingen fra standardapplikasjonen. Der kan du også endre på vibreringen. Det finnes sikkert tilsvarende alternativer for chompSMS, hvis ikke kan jeg anbefale Handcent :)
Applikasjoner kan avinstalleres fra Android Marked, under "Nedlastinger".
For pokker! Det er vel flere enn meg som er irritert fordi snooze-tiden på vekkerklokken er satt til 10 minutter. Vel ...
Endre snooze-tid på vekkerklokken
1. Gå inn i alarms/alarmklokken (f.eks. trykk på klokken fra hovedskjermen, og velg alarm-ikonet)
2. Menu > Settings
3. Snooze duration: Endre denne til 5 minutter (eller hva du måtte ønske)
Her kan du også velge om alarmen skal gå av selv om telefonen er i stillemodus og hvilket volum alarmen skal ha.
Personlig savner jeg mulighet for økende volum. Jeg savner også en mulighet til å velge andre vekkelyder, men det er sikkert mulig ved en mer avansert tilnærmingsmetode.
Kan velge hva vekkerlyd du ønsker.
Det jeg ikke finner er muligheten til å slå av snooze, samt endre måten en slår av alarmen på. Slik det er nå så snoozer jeg den i søvne, eller slår av hele alarmen.
Hadde på hero et alarmprogram som jeg måtte skrive enn svaret på ett regnestykke før alarmen gikk av, men husker selvsagt ikke hva dette het.
Endelig fått min Desire (fra Elkjøps nettbutikk). Satte den på lading for én times tid siden (tenker å la den lade seg i fred). Var faktisk mye mindre enn jeg hadde forventet - positivt. Og sinnssykt fin. :)
Den lyser oransje nå. Når den er ferdig bytter den vel farge (grønt?) eller slutter å lyse?
En ting til; hvordan fjerner jeg vibreringen til meldinger? Får det bare til for anrop. Blir veldig glad om noen kan forbarme seg over meg.
1. Gå inn i meldinger/messages.
2. Menu > Settings.
3. Under "Recieved messages": Fjern haken for "vibrate".
2. Menu > Settings
Er det denne du mener? Linky
Blir grønn ja, men du kan trygt bruke den mens den lader.
2. Menu > Settings
Søkte opp på siden du linket til, og da fant jeg det selvsagt igjen.
http://www.appbrain.com/app/com.hlidskialf.android.alarmclock
Så hvordan gjør man det? Jeg mener å velge andre enn de som ligger inne, f.eks. en sang man har lagt inn.
Nada problem å fikse det :thumbup:
Gjør følgende:
Opprett en mappe på ditt SD kort som heter "Media". Ønsker du flere alarmer lager du en mappe i denne som heter "Alarms". Så legger du inn den lydfilen du vil benytte som alarm. Så er det bare å gå tilbake i innstillinger hvor du velger alarmtone, der finner du nå den filen du la til. Kan også opprette mapper som heter "Notifications" og "Ringtones" om du ønsker å bytte ut de lydene.
Et annet tips er å laste ned en app som heter Zedge, her finner du 1000 vis av ringetoner og bakgrunner. Last ned de du ønsker i appen. Velg lydinstillinger på mobilen og du vil få opp et valg som heter Zedge, der finner du de ringetoner/alarmer du har lastet ned :w00t:
Jeg skal rippe en dvd til pc,men selv om jeg krysset av for norsk tekst så kommer det ikke frem. Er det fordi jeg valgte AVI profil? I så fall, hva skal jeg velge? Jeg skal senere konvertere og legge filmen inn på desiren min :thumbup:
Har ikke kjøpt telefonen selv ennå, men lurte på hvordan det gikk, fikk du fikset det? Hva bruker du for å rippe dvd til pc, er det noe som følger med eller bruker du andre programmer?
Satser på å finne meg en telefon her i Trondheim i morgen, gleder meg stort :)
Hvordan er det da med lading, må den ligge på lading helt til den er fulladet eller kan jeg koble den fra og stikke en tur ut selv om den ikke er fulladet?
Jostein
Jostein
Ta deg en tur ut med din nye Desire i morgen du. Trenger ikke lade x antall timer lenger.. :)
Gjør følgende:
Aha, takk! Jeg får teste ut det.
Men det er også en annen ting som irriterer meg, og det er det Stocks-programmet. Jeg er ikke interessert i å følge med på aksjer. Er det noen mulighet for å stoppe denne fra å synce og oppdatere seg uten å fjerne hele appen (hvis dét i det hele tatt er mulig, da)? Hvis jeg går til Menu > Settings > Accounts & Sync > Stocks > Account settings, så får jeg faktisk ikke lov til å velge hvor ofte jeg vil update, den ser ut til å stå låst på every hour. Vet noen hvordan jeg kan fikse dette?
Edit: Glem det, jeg fant det ut. Jeg gikk inn i Stocks-appen og settings derfra, og da hadde jeg visst skrudd av auto-sync data. Det var grunnen til at jeg ikke fikk valgt oppdateringsfrekvens.
Dumt spørsmål #234568:
Når jeg velger "push" på e-mail, hvordan fungerer det egentlig? Sjekker den e-mailen konstant, slik at den bruker masse datatrafikk?
Endret av ixpfah
Gjør følgende:
Når det gjelder stocks, så får du ikke fjernet den, men du kan jo enkelt stoppe den fra å oppdatere seg. Bare å huke vekk krysset for "Sync stock info" i den menyen du allerede har vært inne i. Ellers er jeg enig i at det er irriterende å ikke kunne fjerne den helt.
Når det gjelder push email, så mener jeg det ikke gjør noen vesentlig forskjell i mengden datatrafikk. Det fungerer i prinsippet slik at en dataforbindelse (en socket) står åpen (men på tomgang) mot serveren, slik at når mail kommer inn kan serveren sende beskjed direkte til telefonen gjennom denne socketen.
@Augusta:
Tusen takk! Fikk til å fjerne den forferdelige vibreringa (den er voldsom!). Vil egentlig slette standardprogrammet. Får ikke til å fjerne varslingen.
Edit: Joda, bare tulla. Fikk det til. Ble bare så psyko utålmodig. Å fikse kontaktene var en heldagsjobb!
Endret av Augusta
Driver amobil å skriver omtalen til desire eller? Litt sent ute!
Veldig sent ute... De har ikke engang testet SE X10... Merkelig, siden disse to telefonene er de mest omtalte og etterlengta telefonene siden iphone.
Math Alarm Clock er visst payware, men jeg har funnet Alarmed Lite som ser ut til å gjøre mye av det samme.
Alarmed Lite
Endret av ixpfah
Hei. Jeg får ikke opp Facebookkontakter når jeg prøver å synce telefonkontaktene med Facebook, noen som vet hva som er feil?
Synkingen er ikke så veldig smart. For meg klarte den bare å synke kontakter som var lagret med både fornavn og etternavn (altså ikke kallenavn eller bare fornavn) evt hvis kontaktene hadde tlf.nr. på facebooksiden sin. For resten måtte jeg sette linken mellom kontakt/facebookside manuelt.
Første lading tok visst bare noe over én time her. Må si meg veldig fornøyd med hva jeg har sett så langt, men har ikke fått kommet meg på nett ennå (ruteren vil ikke avsløre WPA2-koden og jeg har den ikke nedskrevet selv, så må spørre "i morgen" om noen andre i husstanden har det).
