[Løst]komponenter som ikke funker...
Jeg flytta pcen min i nytt kabinett.
alt gikk fint helt til jeg skulle bruke pcen igjen..
da funka ikke trådløst nettverk, dvd rom, og pcen begynte plutselig å henge seg opp i korte perioder (ca 3 sek) før det fungerte igjen. dette skjer med jevne mellomrom hver gang jeg bruker pcen...
er ikke veldig god på pc så trenger derfor hjelp, noen som kan hjelpe meg? ;)
Når oppstod problemene? Installerte du noe maskinvare eller programvare rett før?
etter at jeg flytta pcen til nytt kabinett
Relevant informasjon om maskinvare og operativsystem.
HK: ecs elitegroup a740gm-m ( http://www.bluerangeonline.com/shop/img/p/...23-thickbox.jpg )
TN: R-WLAN170065-PCI ( http://www.pointofview-online.com/userfile...65-PCI-WLAN.jpg )
PRO: AMD Athlon Dual Core Processor 4850
OS: Windows XP
Forklar mest mulig om problemet, og hvis du får en feilmelding, hva står det der?
får ikke opp noe, pcen funker som før bortsett fra det jeg har skrivd om
Har du nyeste drivere til all maskinvaren din?
nei har instalert drivere en gang, skal gjøre det nå for å sjekke om dette er problemet.. men det forklarer jo ikke ploblemet med "lagg" ??
Endret av Z4
jekk at alle kabler er korrekt montert og har god kontakt.
Sjekk om du har en powersupply som gir det du trenger.
Sjekk at CPU får kjøling (vifter går/ kjølepasta er ok).
Hvis IDE-enheter - sjekk at disse er korrekt satt opp (master/slave/Cable Select).
Med andre ord dobbeltsjekk alt.
da har jeg prøvd å slette driver til nettverkskort og installere på nytt. uten hell
- har sjekket alle kabler/ kontakter/ og alt mulig annet, har også skrudd ut hovedkortet for så å setta alt inn igjen for å dobbelt skjekke at alt var satt opp riktig
- nope, det funker ikke utenfor kabinettet heller :/
Endret av Z4
Du husket vel avstandsstykker mellom hk og kabinett?
Ta en titt i windows loggen og se om du finner noe nyttig :D
Start => Kjør/Søk: "eventvwr.msc /s" => Windows logger
Et annet tips er å eliminere alt du ikke trenger for å starte maskina:
USB enheter, cdrom, dvd, lydkort, nettverkskort .. osv
Endret av Hareide
