meg222 Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Jeg har en Cooler Master silent pro 700 watt strømforsyning. Alt fungerer fint, bortsett fra at harddiskene ikke fungerer. Den ene harddisken var gammel og fungerte på den gamle stasjonære og den andre er en ny 500GB WD green power. Pcen startet og jeg fikk kommme inn på biosen, men der var det ingen harddisk å se som sagt. Jeg har prøvd å bytte strømkabler fra forsyningen og litt instillinger i biosen og slikt, men jeg har nå gitt opp. Det er vel sikkert en liten feil jeg har gjort(?), men aner ikke hva. Håper noen kan hjelpe meg. Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Sjekk at SATA strøm og signalkabel sitter ordentlig... Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 16. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2010 Takk for kjapt svar. Jeg har sjekket at ledninger sitter godt fast:) Lenke til kommentar
PerB Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Hvis SATA, er signalkabelen koblet til riktige pukter på hovedkortet? Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 16. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2010 Hvis SATA, er signalkabelen koblet til riktige pukter på hovedkortet? Sata kabelen er koblet til sata1 på hovedkortet, men jeg også prøvd flere innganger. Jeg har prøvd å kjenne på harddisken og den begynner ikke å spinne en gang.. samme med den andre harddisken. Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Hvis SATA, er signalkabelen koblet til riktige pukter på hovedkortet? Sata kabelen er koblet til sata1 på hovedkortet, men jeg også prøvd flere innganger. Jeg har prøvd å kjenne på harddisken og den begynner ikke å spinne en gang.. samme med den andre harddisken. Prøv med en annen HDD, eller prøv den i en annen PC. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Jeg har prøvd å kjenne på harddisken og den begynner ikke å spinne en gang.. samme med den andre harddisken. Det tyder på manglende strøm. Har du sjekket Powersupply? Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 16. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2010 (endret) Jeg har prøvd å kjenne på harddisken og den begynner ikke å spinne en gang.. samme med den andre harddisken. Det tyder på manglende strøm. Har du sjekket Powersupply? Sjekket hva da? Det er en 700 watt powersupply(modulær). Den gir strøm til alt ellers. Jeg har ingen annen PSU som jeg kan teste med. Endret 16. februar 2010 av meg222 Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Heller det at HDD er defekt! Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 17. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2010 Heller det at HDD er defekt! Kan den gamle plutselig bli ødelagt og den nye Deffekt? Den nye HDD har jeg ikke fått rørt i det hele tatt Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 17. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2010 (endret) Dette er vel veldig vansklig å løse over nettet. Jeg får bare gi den til en som kan fikse det, men det er bare ufattelig dyrt. Takk for hjelpen til nå. Endret 17. februar 2010 av meg222 Lenke til kommentar
007CD Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 I ditt tilfelle om du er 100% sikker på at HDene ikke snurrer så er det følgende som er problemene: 1: PSU er defekt, harddisker kjører på 12V, er 12V linja død så vil ingen harddisker starte, ei heller skjermkort og CPU og du vil få svart skjerm under oppstart som oftest, kan også være at en av 12V linjene er døde, da kan du forsøke en annen om PSUen har flere 12V linjer (Sjekk lappen på PSU, står det 12V1, 12V2 osv er det flere rails.) 2: Harddiskene er døde, det vil si at styrekretsen for motoren er helt død, merkelig at 2 disker er døde men sjansene er der. Harddisker starter så lenge PSUen er startet av HK og de får sin forsyning av 12V. Lenke til kommentar
Noble Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Prøvd med en Molex til SATA for strøm? For å utelukke at det er SATA-kablene på PSU som er dårlige? Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 17. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2010 Prøvd med en Molex til SATA for strøm? For å utelukke at det er SATA-kablene på PSU som er dårlige? jeg har desverre ikke en sånn kabel liggende.. Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 17. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2010 (endret) I ditt tilfelle om du er 100% sikker på at HDene ikke snurrer så er det følgende som er problemene: 1: PSU er defekt, harddisker kjører på 12V, er 12V linja død så vil ingen harddisker starte, ei heller skjermkort og CPU og du vil få svart skjerm under oppstart som oftest, kan også være at en av 12V linjene er døde, da kan du forsøke en annen om PSUen har flere 12V linjer (Sjekk lappen på PSU, står det 12V1, 12V2 osv er det flere rails.) 2: Harddiskene er døde, det vil si at styrekretsen for motoren er helt død, merkelig at 2 disker er døde men sjansene er der. Harddisker starter så lenge PSUen er startet av HK og de får sin forsyning av 12V. Jeg har nå prøvd å bytte til forskjellige utganger fra PSU( Dette hadde jeg prøvd før) uten at det gjorde noe forskjell. Jeg kommer inn på biosen og til den sier sett inn boot disc greier. Psu gir strøm til grafikkort og viftene som bruker samme utgang som sata strømkablene. Jeg klarer ikke å fatte at harddisken bare plutselig slokket og den nye er deffekt. Jeg er temmelig oppgitt nå.. Endret 17. februar 2010 av meg222 Lenke til kommentar
007CD Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Beste måten er å teste i en annen maskin, det er en del av måten man feilsøker om man skal feilsøke effektivt. Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 18. februar 2010 Del Skrevet 18. februar 2010 Beste måten er å teste i en annen maskin, det er en del av måten man feilsøker om man skal feilsøke effektivt. Støtter den fullt og helt. Er en enkel måte å sjekke hardware på. Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 24. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2010 Jeg har nå prøvd å bruke en annen PSU til å gi strøm til hardisken. Jeg brukte en binders for at den skulle starte å gi strøm. Alt gikk fint og jeg kunne bruke pc'en. Nå må jeg bare bruke to strømforsyninger.. Lenke til kommentar
Magronmhr Skrevet 24. februar 2010 Del Skrevet 24. februar 2010 (endret) Sikker på at du har pluggeti rett inngang på PSUen (ettersom at den er modulær)? Jeg hadde to Green Power-disker som ikke ville starte i det hele tatt. Fant ut at det var overspenning fra PSU. Utelukker det problemet ettersom at du har fått liv i de. Endret 24. februar 2010 av Magronmhr Lenke til kommentar
meg222 Skrevet 24. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2010 (endret) Sikker på at du har pluggeti rett inngang på PSUen (ettersom at den er modulær)? Jeg hadde to Green Power-disker som ikke ville starte i det hele tatt. Fant ut at det var overspenning fra PSU. Utelukker det problemet ettersom at du har fått liv i de. Skal prøve å forklare litt nærmere. PSUen har 24pin hovedkort og 4pin ATX kabler som ikke modulær. 2 innganger til PCIe og 4 innganger til sata og molex tror jeg.(kabinett vifter). PSUen gir strøm til viftene, men den samme inngangen gir ikke strøm til harddisken. Endret 24. februar 2010 av meg222 Lenke til kommentar
