C&C freeware spill på win 7 64 bit?
Gjest medlem-82119
Gjest medlem-82119
Endel eldre spill som farcry 1 og lignende har blitt sluppet som freeware spill.
Nå i opptakten til C&C 4 så har også tiberian sun sluppet.
http://www.commandandconquer.com/classic
Det står ingenting om systemkrav, om det legger inn noe annet drit samtidig eller hva som er haken ved tilbudet om det er noe.
Man skal tilsynelatende kun laste det ned, pakke det ut, kjøre det i kompabilitetsmodus og det er det.
Hva med registeroppføringen man får hvis man skule innstallert det, directX krav, det at det skal spilles på widescreen skjerm nå kontra 4:3 skjerm når det ble gitt ut osv.
Noen som har brøvd dette på en moderne pc og går det greit?
Gjest medlem-82119
Joda, men har litt dårlig erfaring med "kan du ikke bare prøve da".
Har lest litt, og det ser ut til å gå greit så lenge man kjører i kompabilitetsmodus på f.eks XP SP2 og lignende.
Såvidt jeg skjønner så var problemet at innstallasjonen gikk i 16 bit og det støttet ikke 64 bit os, men siden det er pakket ned og kun skal pakkes opp så slipper man innstallasjonen.
Det skulle da også bare være til å slette det om det ikke funker og dermed slette alle rester siden det såvidt jeg skjønner ikke legges inn noe i registeret, ikke overskriver noe directX, og ikke gjør noe mer.
Det hadde forøvrig vært gøy om noen shinet det opp til moderne grafikk, men skal nok prøve dette ja.
Er gammel C&C fan, fra det første C&C via red alert til generals.
Gjest medlem-82119
Gikk problemfritt.
Lastet ned, og pakket det ut på D: stasjonen.
Kopierte så den utpakkede mappa til program filer mappa, og satte det til kompabilitetsmodus til XP SP2.
Funket problemfritt.
Er selvsagt ikke ekstremt bra oppløsning, men er spillbart for det.
Artig!
Gjest medlem-82119
Valgene er 640x480x16 eller 800x600x16.
Er litt forskjell fra å kjøre farcry 2 i full HD 1920x1080 for å si det sånn.
Men er såvidt spillbart og morsomt gjensyn.
  • 2 uker senere...
Edit Screen Resolution
Edit sun.ini in the game directory and you can push the screen resolution way up from the pathetic 640x480 standard
Look for...
[Video]
ScreenWidth=640
ScreenHeight=480
StretchMovies=no
And just change the values to something more suiting to your PC + Monitor (as Tib Sun looks stupid at 640x480 on bigger monitors)
On my machine I run the game at 1280x1024 with no problems, stops so much scrolling around and you can see all the build options too!
Skamløst kopiert fra GameFAQs ;)
Endret av Pseudopod
