Maskinen slår seg på rett etter at jeg har slått den av....
Hei!
Jeg har et overkommelig, men irriterende problem. Hver gang jeg skrur av pc'n, skrur den seg plutselig på (intervall fra 5sek - 2 min, varierer). Jeg har mistanke om at det er nettverkskortet, et CNet Pro 200-WL
(info her)
Det er altså Wake On LAN på det, kan den (mis)brukes "mot seg selv"? Altså at det er det som er problemet?
Jeg har lagt merke til at lysene på nettverkskortet (og bluetooth-kortet) er de eneste som lyser....
MSI KT3 Ultra 2 ARU-BR
AMD XP 2000+
CNet Pro 200-WL
Chieftech Midi Tower sort med medfølgende strømforsyning.
(trenger dere mer info, så si ifra)
Har akkurat samme problem, men jeg har et SMC NIC. Men jeg har nesten samme HK, MSI KT3 Ultra ARU. Har ikke funnet ut hva dette skyldes ennå, men kan det være noe i BIOS da tru ? Ta en titt der og se hva du finner ut, skal gjøre det samme når jeg kommer hjem fra jobb!
Jeg har et lignende problem, at PCen skrur seg på igjen med en gang hvis den er varm nok. Jeg har hverken WOL-støtte på nettverkskortet eller WOL enablet i BIOS, men misstenker en mindre HW-feil i HK eller PSU (Abit KG7-lite/AOpen HX45/350W PSU). Det er ikke verre enn at jeg kan slå av hovedbryteren på baksiden, når den har kjølt seg ned litt oppfører den seg normalt.
  • 2 uker senere...
Har nå fått fixa biffen. Måtte inn i kontrollpanel/system/enhetsbehandling trykk på nettverkskort velg nettverkskortet ditt - høyreklikk og velg egenskaper. Under Avansert finnes det endel valg (gjorde det hos meg iaffall) Husker ikke hvilket jeg satte fra "Auto detect" til "disable", men etter det har ikke maskinen vekt meg mer om natta :lol:
Ville bare informere om det i tilfelle andre har dette problemet!
