www.mp3ibil.no
Ang. strømforsyning i bil....
Er en synkrongenerator som står i dem. Dvs, de produserer vekselstrøm.
Denne vekselstrømmen blir så likeretter over en kraftig likeretter bro.
Hvis du modifiserer generatoren en smule, så kan du hente ut 12V AC fra denne. Spenningen ut vil sikkert variere med noen volt avh. av turtall, men det er ikke noe problem.
Du kobler så denne AC spenningen inn på en transformator med viklingsforhold 12/220. Dermed får du ut 220V AC i bilen nesten gratis..
En vanlig pc psu er laget for å kunne takle store spenningsvariasjoner. Så selv om spenningen varierer med f.eks 40 volt, så går det fint.
Det vil heller ikke bli noe støy av dette. Det er fordi man henter ut strømmen fra generator via stator til transformator.
Ulempen er at motoren må gå for å kunne starte opp maskinen.
En billig løsning.
PS! nomore: Fine hjulkapsler...... ;-D
Står synkrongeneratorer i alle moderne biler.
Dvs, statoren har viklinger og rotoren blir magnetisert via børster på sleperinger.
Ble kanskje litt mye fagsprog ? ;/
Iallefall.. modifiseringen går ut på å hente ut 12V AC fra bil generatoren istendenfor 12V DC, man må altså koble seg på før likeretterbroen inne i generatoren. Du må da ha 2 godt isolerte ledninger ut fra generatoren kun til transformatoren. Du lar diodebroen stå i generatoren, slik at den leverer AC og DC spenning samtidig.
Transformator kan du finne fra en gammel batterilader eller lignene. Kjører 12 volt ac inn på den og du får 220 volt ac ut..
Trafoen bør være på 200-250W til et enkelt system..
