[python] Lagre en matrise til en fil
Jeg har skrevet et program som returnerer tre numpy-matrise med dimensjoner 801x801. Programmet bruker ca 10 minutter på å kjøre, så jeg skulle veldig gjerne ha lagret disse i tre filer. Hvordan kan jeg gjøre dette?
En av matrisene:
>>> type(X)
<class 'numpy.core.defmatrix.matrix'>
>>> X
matrix([[-0.50000004, -0.50000003, -0.50000003, ..., -0.50000003,
	 -0.50000003, -0.50000004],
	[ 1.00000021,  1.00000057,  1.0000008 , ...,  1.0000008 ,
	  1.00000057,  1.00000021],
	[ 0.99999962,  1.00000002,  1.00000031, ...,  1.00000031,
	  1.00000002,  0.99999962],
	[ 0.99999918,  0.9999996 ,  0.99999992, ...,  0.99999992,
	  0.9999996 ,  0.99999918]])
Ok, takk.
Matrisen består kun av tall av typen "numpy.float64". Jeg er ikke så bevandret i Python, så noen hadde giddet å gi et eksempel på et program som skriver matrisen til en fil, så hadde det vert kjempeflott! Helst et slikt format at det er greit å laste det inn i Python igjen.
EDIT: Tror jeg fant ut av det selv:
fil = open('nsave.d', 'r+')
pickle.dump(n, fil)
fil.close()
Men bare si i fra om det finnes en bedre måte å gjøre dette på.
Endret av purity
Pickle er mye brukt når data som matrise skal ha samme format ut og inn.
import pickle
from numpy import*
X = matrix(zeros([801,801]))
print 'Before pickle'
print '-'*30
print X
print '-'*30
def write(data, outfile):
f = open(outfile, "w+b")
pickle.dump(data, f)
f.close()
def read(filename):
f = open(filename)
data = pickle.load(f)
f.close()
return data
if __name__ == "__main__":
some_data = X
write(some_data, "temp.file")
read_data = read("temp.file")
print 'After pickle'
print '-'*30
print read_data
print '-'*30
Before pickle
[[ 0.  0.  0. ...,  0.  0.  0.]
[ 0.  0.  0. ...,  0.  0.  0.]]
After pickle
Endret av SNIPPSAT
