martinmaw Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Jeg har en 14 foter med 20 hk som går i rundt 25 knop. Må jeg ha båtførerprøven for å kjøre den til sommeren? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/
Ekko Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 (endret) Hvor gammel er du? Båten er hverken over 8 meter eller har 25HK. Hvis du er over 16 så har du vel lov til å kjøre denne ja. Endret 14. februar 2010 av Ekko Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15220809
OJ Doe Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Sansynligvis ja, om du ikke er sånn omtrent 50, noe jeg betviler. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15220817
Ekko Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Sansynligvis ja, om du ikke er sånn omtrent 50, noe jeg betviler. Her tror jeg du må linke til en kilde. http://www.sdir.no/no/Aktuelt/Regjeringa_h..._batforerbevis/ Vedtaket som nå er gjort inneber at alle som skal føre ein fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller meir etter 1.mai 2010, må ha båtførerbevis. Regjeringa har også beslutta å innføre eit fritak frå ordninga for alle som er fødd før 1.1.1980. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15220843
Rock_Rose Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 Men hva er grensene vis man er mellom 14 og 16 på båten? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15224599
OJ Doe Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 14 og 16 år? 14 eller 16 personer? Om du er under 16 år, kan ikke båten oppnå en hastighet på mer enn 10 knop, den kan heller ikke være større enn 8 meter lang, og kan ikke ha mer enn 10 hester. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15226163
Ekko Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 Men hva er grensene vis man er mellom 14 og 16 på båten? Hvis man er under 16 skal båten være kortere enn 8 meter, ha mindre motor enn 10HK og ikke gå fortere enn 10 knop. Hvis du er over på et av punktene har du ikke lov til å kjøre båten. Slik jeg skjønner gjelder dette uansett om du har båtførerprøve eller ikke, dvs at båtførerprøven i praksis ikke har noen effekt før man er 16 år. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15226201
Rock_Rose Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Slik jeg skjønner gjelder dette uansett om du har båtførerprøve eller ikke, dvs at båtførerprøven i praksis ikke har noen effekt før man er 16 år. Nei man må ha båtfører prøven for å kjøre båt nor man er mellom 14 og 16 år Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15230740
hakkannen Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Fra 1. mai 2010 trer den nye regelen i kraft. Er du født før 1.1.1980 trenger du ikke båtførerbevis. Er du født senere enn den datoen må du ha båtførerbevis etter fylte 16 år for å kunne føre en båt med mer effekt, fart eller lengde enn det andre har nevnt over. Under 16 har du ikke under noen omstendighet lov til å føre båter som er over 8 meter/går raskere enn 10 knop/har fra 10hk og oppover. Derfor selges det 9,9hk utenbordsmotorer, men i praksis går de fleste småbåter med en slik motor raskere enn 10 knop, båten er derfor ulovlig å bruke for de under 16 år eller de over 16 år utenbåtførerbevis (det vil si at foreldrene til barn som freser rundt i 10 fots joller med 9,9hk kan bli straffet for at de lar ungene gå med ulovlig kombinasjon av båt og motor). I praksis vil den nye loven si at blir du tatt uten båtførerbevis vil det vanke bøter. Sannsynligvis vil det den første tiden etter loven har tredd i kraft bli gjennomført en del kontroller. Enda verre, skulle det skje en ulykke vil forsikringen avkortes (vil ikke dekke skaden fullstendig), eller i verste fall ikke gjelde i det hele tatt. Du vil da måtte betale skadene av egen lommebok. Er det alvorlige skader på andres båt, eller enda verre; personskader/dødsfall vil summen du vil måtte betale bli svært stor. Er du eldre enn 1.1.1980 og har eller tar båtførerprøven vil beviset gi deg bedre forsikringspremie i flere forsikringsselskap, så det skader uansett ikke å ta den om du har tid Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15231574
martinmaw Skrevet 16. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2010 så det er altså ikke noe knop begrensning hvis man er over 16? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15231676
OJ Doe Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Det er ingen fartsbegrensning nei, en knopbegrensning? Det har aldri eksistert en begrensning for hvor mange knop(som på godt norsk er knuter) du kan lage. Men du har altså ikke lov til å føre båter med mer enn 25 hk. Konklusjon; Ta båtførerprøven, og lær deg noe om hvordan du oppfører deg til sjøs - det tar ikke så lang tid, og koster ikke så mye heller. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15231741
martinmaw Skrevet 16. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2010 Okei, takk Tror ikke jeg trenger båtførerprøven egentlig, mor og far har dratt meg med på båttur 3 uker hver sommer så kan håndtere en båt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15231784
OJ Doe Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Hehe, jeg tok prøven da jeg var 16, og jeg har hatt egen båt siden jeg var 6. Mer eller mindre alle sommerferiene gikk med på sjøen, samt alle dager det var varmt etter skoletid. Jeg lærte en hel del på båtførerkurset. Det er svært få fritidsbåteiere som kan skilte med flere timer enn meg i en båt per år, no bragging, men det er viktig å forstå at du er langt fra utlært. 3 uker hver sommer, det er ikke nok til å være "beyond need for kurs" Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15231828
martinmaw Skrevet 16. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2010 Haha, muligens, men lettere sagt så gidder jeg ikke ta kurset, i hvertfall ikke enda Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15233702
Ekko Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Prøven koster visstnok 525 kr. Jeg har dette, tok det for 10 år siden, men må antakeligvis sende mitt bevis inn for å få et nytt et ettersom det er gammel. Dette koster 280kr + gebyr. Det synes jeg er passelig irriterende - er jo over halvveis til å betale for hele greien en gang til selv om jeg allerede har det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15234019
OJ Doe Skrevet 16. februar 2010 Del Skrevet 16. februar 2010 Det er vel sortering, verifisering og produksjonsgebyr. Mener jeg betalte rundt 1000,- for hele kalaset, og av de gikk omtrent 300 til overnevnte. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15234033
Ekko Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Så prisen for å anskaffe seg et slikt er ca 1000kr sier du? Litt av en melkeku om de satser på å få folk til å ta dette. Burde jo egentlig holde å være registrert i et sentralt register eller få inkludert på førerkortet, jeg er usikker på om jeg kommer til å huske dette hver gang jeg skal i en båt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15237310
Kaarerekanraadi Skrevet 2. mai 2010 Del Skrevet 2. mai 2010 (endret) Avgiften til beviset er 580 kroner og testen koster 150. Undervisningsgebyret kommer oppå dette. 1500 alt i alt? Men heldigvis er jeg født før 1980, så suck on it. Jeg er nemlig derfor et naturtalent med båt og sånne stakegreier som betyr et eller annet. He he Endret 2. mai 2010 av Kaarerekanraadi Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15595742
OJ Doe Skrevet 2. mai 2010 Del Skrevet 2. mai 2010 Ja, hvorfor i alle dager er det sånn at man er gammel og trangsynt trenger man ikke å følge regler. Er dette en måte å fjerne senile mennesker fra Norge, slik at vi kan spare mer? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15597097
lanogakk Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Martinmaw du har helt feil innstilling! Du trenger ikke båtfører prøven siden du har vært på sjøen tre uker om sommeren. For det første er det ingen ting. For det andre lærer man mye man ikke kan som en vanlig fritidsskipper. Den er absolutt noe du burde ta da du også vil få bot dersom politiet stopper deg. Vis du sier du ikke klarer å huske det, så er du bare glemsk. Du husker bil lappen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1203974-m%C3%A5-jeg-ha-b%C3%A5tf%C3%B8rer-pr%C3%B8ven/#findComment-15599844
