peace2 Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 (endret) Når jeg har på laderen går maskinen utrolig treigt, når den går på batteri er den rask som normalt. jeg har prøvd å legge inn windows på nytt , prøvde først xp å der stopper pc-en opp når den laster inn filer , det kommer melding om korrupte filer. prøvde windows vista nå å det går utrolig treigt med installasjonen (2-3 timer) . driver å installere vista nå. tenkte jeg kunne spørre om noen vet hva feilen kan være. pc-en har fungert fint med vista før , men en dag jeg starta den å fikk bluescreen etter windows logoen, jeg rakk ikke å lese hva som stod for den forsvinner veldig sjapt. hadde mistanke om det var harddisken , men det var den ikke... mistenker nå prosessor / grafikkkort. kan nevne at jeg spilte et spill siste gangene før dette skjedde , pc-en ble varm en del ganger og slo seg av for å kjøle ned ... Pc-en er en HP compac nw9940. med ganske ok kapasiteter... Endret 14. februar 2010 av peace2 Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 Nå er jeg ferdig med installasjon av vista. det gikk bra denne gangen . installasjonen tok 3,5 timer (med lader) pc-en fungerer meget treigt når man har på lader. med batteri fungerer det utmerket bra hva kan dette være av ? laderen reduserer hastigheten noe med 90% Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 (endret) Nå er jeg ferdig med installasjon av vista. det gikk bra denne gangen . installasjonen tok 3,5 timer (med lader) pc-en fungerer meget treigt når man har på lader. med batteri fungerer det utmerket bra hva kan dette være av ? laderen reduserer hastigheten noe med 90% Jeg tror du har en kontaktfeil i ladepluggen i kabel og i sjassi. Det bruker å bli brent belegg inni den. Dette gjør at det belegget isolerer imot strømmen som vil inn til batteriet. Derfor bør du rense begge deler. Ta ut nettkabelen og begynn i det små. Få litt formula 556 inn og rusk forsiktig med en stoppenål eller en minitrekker som er flat i enden. Ikke bryt, bare puske forsiktig i kontakten. På pc er det litt vanskelig å rense, men prøv der også med 556. Problemet er vel snarere det at du ikke får nok støm igjennom pluggen når batteri-nivået blir lavt- så kan du kjenne på pluggen om den er varm. Er den varm så er mistanken min rett. Edit:Er den ikke varm, så tror jeg kontakten og laderen kanskje bør testes ut for feil. Forstår deg slik at du lader opp batteriet uten å ha pcen på? Vennligst BmOnline Endret 14. februar 2010 av BmOnline Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 (endret) Eller eventuellt sende maskinen på reparasjon om noe slikt er tilfelle. Gjør du noe som BmOnline foreslår her tror jeg de lurer svært mye på hva du har drevet med og får neppe dekket en reparasjon på garanti... Ikke prøv på småsketchy reparasjoner selv når det faktisk er noe galt med maskinen. Har lest ganske mange svar du har gjort BmOnline, og jeg må si mange av de virker litt tvilsomme. Endret 14. februar 2010 av fUsiOn Lenke til kommentar
tli Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Har opplevd på en kraftig Dell som hadde ca 120 W lader at den gikk ned på hastighet når en koplet til 90 W lader, også den original Dell. Kan det være at du har for svak lader, men jeg antar du bruker den som fulgte med maskinen og da skal det jo ikke være noe problem. Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 Hei igjen folkens! Tusentakk til innspill , jeg fant ut feilen! jeg prøvde samme lader på pc-en til brorn min (vi har like ladere) å vifta hans spant noe voldsomt fort at vi måtte ta ut kablen fort! (gikk bra) , så prøvde vi hans lader i min pc å da fungerte det utmerket bra! ska bestille ny lader snart tenker jeg ^-^ Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 16. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2010 kjøpe ny lader idag (90w) , pcn funker bra nå men jeg får en popup boks hver gang jeg kobler til laderen at jeg bør koble en lader med mer kapasitet for å oppnå bedre ytelse, hva vil det si? , hvilken lader må jeg velge? pcn er en HP Compaq nw9440... Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 (endret) kjøpe ny lader idag (90w) , pcn funker bra nå men jeg får en popup boks hver gang jeg kobler til laderen at jeg bør koble en lader med mer kapasitet for å oppnå bedre ytelse, hva vil det si? , hvilken lader må jeg velge? pcn er en HP Compaq nw9440... Hei! Da er det vel naturlig at du får den laderen som originalt ble levert til din maskin, dvs samme type som leverer den strømmen som står i spesifikasjonene. Hva står det på den gamle laderen? 120 watt? Vennligst BmOnline Endret 17. februar 2010 av BmOnline Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 19. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2010 <!--quoteo(post=15235637:date=16/02-2010 : 23:39:name=peace2)--><div class='quotetop'>QUOTE(peace2 @ 16/02-2010 : 23:39) <a href="index.php?act=findpost&pid=15235637"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->kjøpe ny lader idag (90w) , pcn funker bra nå men jeg får en popup boks hver gang jeg kobler til laderen at jeg bør koble en lader med mer kapasitet for å oppnå bedre ytelse, hva vil det si? , hvilken lader må jeg velge? pcn er en HP Compaq nw9440...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Hei! Da er det vel naturlig at du får den laderen som originalt ble levert til din maskin, dvs samme type som leverer den strømmen som står i spesifikasjonene. Hva står det på den gamle laderen? 120 watt? Vennligst BmOnline Hei igjen! Ja det stod at det var 120 watt, har tatt nye laderen tilbake for bytting , dem hadde ikke 120 watt men en 180 watt istedet , de sa at den ville fungere like bra , Kan dette stemme fint? skader det om man har høyere ampar og samme volt? Lenke til kommentar
