Montere vifter i Antec Sonata III Kabinett
Haze2003
Standard på kabinetter er som følger:
- Forran: Innsug (trekke kald luft inn)
- Bak: Utsug (trekke varm luft ut)
- Top: Utsug (trekke varm luft ut)
- Bunn: Innsug (trekke kald luft inn)
Oki.. takk for godt svar :)
Da får jeg prøve og montere en vifte... ser det følger med skruer og gummi plugger... hvem skal jeg bruke?
for optimal kjøling vil jeg anbefale at topvifte blåser inni kabinettet;) da vil ikke den trekke unødvendig luft fra brønnen (cd-rom plassen) som da igjen gjør at den ikke trekker der den skal.
Blåser den inn og ned, så vil den få kulde inn på komponenten og kjøle ned di.
I Antec NineHundred har jeg gjort sånn min 200mm på top blåser ned, må si jeg fikk mye bedre kjøling i et kabinett som har god kjøling fra før.
Anbefalinger fra min side:
Forran: Inn
Top: Inn
(Bunn): inn
Side: Inn
Bak: Ut
Forran: Inn
Top: Inn
(Bunn): inn
Side: Inn
Bak: Ut
Er ingen top vifte i denne kassa.
Jeg kjører 2 disker, gradene på diskene er ca 35 +/-.... trenger kansje ikke montere noe vifte forran da?
Har kun en stor vifte bak, som blåser ut...
Endret av Haze2003
